Controle de l'embrayage
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Ce samedi, démontage de l'embrayage sur T@ 92 - 72.000 kms
Tout est pret ... nouveaux disques garnis, nouveaux ressorts, joint de carter, roulement de poussoir...
J'ai fait l'impasse aux disques lisses ... optimiste de nature :)
1 h de démontage des accessoires, puis ouverture délicate du carter ( apres avoir vidangé, bien entendu)
Impeccable, il n'y aura meme pas nécessité de remplacer le joint ;)
Demontage des ressorts de pression ...
Dégagement de la sureté d'écrou puis essai de devissage dudit ecrou :
blocage de la roue arrière avec un gros baton en travers des rayons, cinquieme enclenché
essai a la clé a douille : dur !!! ca ne bouge pas d'un poil !!!
allonge avec un tuyau de 1m ... ça ne veut toujours pas venir :evil:
(c'était juste pour voir ce que ça donnait comme effet)
Utilisation de la déboulonneuse pneumatique ... :D ça vient tout seul :mrgreen:
Ouverture du mécanisme et mesure :
Les disques garnis : épaisseur controlée : entre 2,98 et 3.02 mm
Je mesure les nouveaux : épaisseur quasi identique :shock:
Longueur des ressorts : identique aux nouveaux :shock:
Roulement impeccable
Reste plus qu'a remettre tout en place et refermer ... il n'y a rien a remplacer !!!
Et pourtant, connaissant l'historique du vehicule depuis qu'il a 30.000 kms, l'embrayage n'a jamais été remplacé :shock:
J'ai été édifié par l'usure quasi nulle apres 72.000 kms !!!
Try
Message par Try »
Voila qui me rassure pour la mienne qui n'a que 65000.
Je trouvais que l'embrayage patinnait dans les tours en 5 et j'ai changé l'huile avec une viscosité différente.
Depuis plus rien, mais je n'ai fait que de la petite route.
petit nouveau
Message par petit nouveau »
encore un truc à pas démonter :supercontent :mrgreen:
je verrais à 100 000 klm :wink:
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
Merci pour ces infos très intéressantes.
Ma mamie vient de faire ses 80.000 la semaine dernière, et j'avais en tête de lui refaire son embrayage car il lui arrive de patiner sur une accélération, et l'autre jour, j'ai voulu redémarrer dans une descente, et j'y suis pas arrivé.
Au point mort moteur coupé, je laisse prendre de la vitesse, je passe la 2e et j'embraye => ça patine et ça n'entraine pas le moteur. Je passe la 3e : idem, la 4 et la 5 : ça patine et le moteur n'est toujours pas entrainé !!!
Mais ce qui me chagrine, c'est qu'il soit quasi obligatoire d'avoir une déboulonneuse pneumatique. J'ai pas ça, et c'est pas pour refaire un embrayage tous les 80.000 que je vais faire cette dépense.
Ca se loue chez Castorama ce truc ? C'est quoi en fait ? Un compresseur, un tuyau et la poignée à brancher dessus ?
petit nouveau
la mienne à 85 000 et sa patine pas, il a dejas du etre changé wow
Has thanked : 36 times
Try a écrit :Voila qui me rassure pour la mienne qui n'a que 65000.
Idem sur une @t de 1993, j'ai cru l'embrayage mourru lors de l'utilisation de mecasyl et puis tout c'est arrangé progressivement après le changement d'huile.
Nos bécanes n'aiment pas les huiles trop performantes.
Try
Message par Try »
:ouioui :ouioui
Cela m'etait déjà arrivé sur feu ma CBX avec de la Mobil1 c'est ce qui m'a mis la puce (de bichon) à l'oreille.
hdx
Message par hdx »
paraglandeur a écrit : Mais ce qui me chagrine, c'est qu'il soit quasi obligatoire d'avoir une déboulonneuse pneumatique. J'ai pas ça, et c'est pas pour refaire un embrayage tous les 80.000 que je vais faire cette dépense.
C'est ça ... et ça fonctionne bien sûr a l'air comprimé ...
ax3l
Message par ax3l »
bonne nouvelle wow moi qui arrive a 91000 km (mais
seulement 9000 de moi), 8-P
j'attendrai qu'il y ai qq chose, je vais pas démonter
et changer le truc tant qu'il ne m'appel pas!!!! :wink:
merci pour les photos :respect !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Harquin
Message par Harquin »
Sympa le topic :D
Toute débouloneuse électrique (on en trouve à moins de 100 euros
sur le net et ça peut servir à autre chose) fait aussi l'affaire :ouioui
Et c'est aussi puissant qu'une pneumatique?
Harquin
Vieux møtard a écrit :Et c'est aussi puissant qu'une pneumatique?
Ca développe jusqu'à 130Nm de couple, c'est déjà pas mal
pour un matériel sur batterie.
Le pneumatique est forcément plus puissant (et plus endurant)... pour les
engins agricoles ? :mrgreen:
M'ouais, 130 newton/mètres c'est un peu juste pour casser une douille sur nos tracteurs :lol: Mr Honda il sert fort :bravo
Ça peut sans doute être utile pour l'entretien courant et surtout moins encombrant qu'un compresseur.
Afric'Harlay
Message par Afric'Harlay »
Michel, pour mesurer un couple, c'est pas des Newton par mètre mais des Newton x mètre. :roll:
Merci pour l'info Harquin, je savais meme pas que ça existait en version à pile.
Une fois de plus je ne dirais qu'une chose : "Trop bien ce forum !" :respect
Afric'Harlay a écrit :Michel, pour mesurer un couple, c'est pas des Newton par mètre mais des Newton x mètre. :roll:
viewtopic.php?p=69147#69147 thx
