Raccourcir la béquille
Posté : 15 janv. 2026, 14:39
par faro62
Bonjour à tous
Je trouve que ma transalp ne penche pas assez sur la béquille latérale 😤
Quelqu’un a t’il déjà fait raccourcir cette béquille ( je lis à droite à gauche que cela n’est pas sans risque )
Ou trouver une autre solution changement de béquille ou béquille réglable
Merci 👍
Bon aprem 😚
Re: Raccourcir la béquille
Posté : 15 janv. 2026, 14:46
Moto rabaissée ??
Si non amortisseur fatigué ou mauvais réglage de précontrainte.
Posté : 15 janv. 2026, 14:55
par faro62
Bonjour titi
Pas rabaissée
Amorto origine 3500 kms
Réglage 5 sur cet amortisseur
Pose extension de béquille
Quand c est venteux je ne la ramène pas 🫣
Posté : 15 janv. 2026, 17:15
Teste sans l'extension de béquille.
Posté : 15 janv. 2026, 17:28
par faro62
J’ai ce que j’ai fait mais cela ne résoudras pas mon problème
Après une acheté sur Amazon qui n’as fait que 8 jours puis retiré
Je suis partit sur une puig 👍
Posté : 15 janv. 2026, 18:49
Raccourcir n'est pas bien difficile. Faut couper, souder et faisant attention de bien positionner la platine (bien à plat au sol et ne vient pas toucher le BO).
Posté : 15 janv. 2026, 19:04
par faro62
C’est ce que je pensais faire 😁
Quid de la solidité 😤
Merci ✌️😚
Posté : 15 janv. 2026, 19:13
par Jerome 28
Bonjour j’ai raccourci la béquille de la moto de mon épouse (la moto lui est tombée dessus)j’ai coupé le tube enlevé deux centimètres et comme le tube est creux j’ai glissé un tube sur lequel j’avais soudé une platine plus grande pour éviter que la moto s’enfonce. J’ai pas voulu soudé directement sur la moto avec l’électronique qu’il y a dessus j’ai eu peur de faire une gaffe. Ça fait plus d’un an pas de soucis le tube est collé à l’araldite bicomposants si je devais refaire je n’enlèverais qu’un cm
Posté : 15 janv. 2026, 19:52
par faro62
Jerome 28 a écrit : ↑
Bonsoir Jérôme
Ouaip c’est vrai que je n’ai pas pensé à enfoncer un tube plus fin dans les deux bouts de béquille
Bonne soirée ✌️
Posté : 15 janv. 2026, 23:12
par mpapeur
déjà fait plusieurs fois, si tu débranches la batterie + les CDI ou le TCI ou IGNITEC ça ne risque rien :wink:
