Tirage rapide
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
- Département : 88 Vosges
Tirage rapide
Salut à tous,
Voilà j'ai démonté le tirage rapide et dégoupillé les câbles , retiré la petite pièce blanche en plastique car de temps en temps en temps ma poignée ne revenait pas .Maintenant je veux remonter forcément mais le passage de câble se fait comment exactement ? Je n'arrve pas remonter correctemet et je vous sollicite pour m'aider à bien comprendre comment ça fontionne .
- Has thanked : 144 times
Re: Tirage rapide
Si tu n'es as à l'aise pour remonter côté poignée, décroche les 2 câbles côté carbus, c'est plus facile de remonter de ce côté en dernier.
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
Re: Tirage rapide
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
Re: Tirage rapide
bon.. mon tirage rapide ne focntionne pas , il revient lentement ou bloque, j'ai vérfié les câbles ,les gaines c'es nickel , coté carbu ça revient bien donc je sèche
Re: Tirage rapide
Desserre les vis de la cocotte et si ça revient bien, c'est qu'elles étaient trop serrées, il faut les serrer à peine, juste ce qu'il faut pour que la poignée ne tourne pas quand on accélère.
- Been thanked : 244 times
Re: Tirage rapide
Exactement! Et je crois qu'il y a une vis en particulier qui provoque le blocage, c'était le cas sur la mienne, une vis serrée au contact, mais pas l'autre, c'est fou...
