Niveau huile après vidange moteur
Pascal
- Habitué...
- Département : 85 Vendée
Hier soir j’ai fais ma vidange de ma transalp 2002 avec de la 15w50 road twin Ipone.
Changement de filtre par ma même occasion….
J’ai mis les 2,3/4 litres préconisé je l’ai fais tourné un peu pour que le filtre se remplisse et ce matin je constate que le niveau est très bas (moto sur la béquille centrale).
Tout en bas du mini du bouchon (posé).
Je précise que c’est ma première vidange avec cette moto.
Je suis inquiet et je ne comprend pas, faut-il que j’en rajoute ?
Qu’en pensez vous ?
Bon soleil à tous.
Pascal.
Qu’en pensez vous ?
Bon soleil à tous.
Pascal.
- Been thanked : 38 times
Re: Niveau huile après vidange moteur
Il faut faire une fois le niveau selon la préconisation : moto chaude, repos (un "certain temps", bouchon posé, moto droite sur ses roues (vachement facile
Quand tu l'as fait comme ça tu regardes le lendemain moto froide sur béquille centrale et tu notes la différence (faible en fait) de niveau.
Yabi
Comme dit par Titi, c'est moto à plat sur ses roues pas sur la centrale. A chaud vers les 3/4 et pas plus que la graduation haute.
Par curiosité je viens de vérifier à froid et sur centrale et je suis +/- 1/3 entre graduation basse et haute.
Pascal
- Habitué...
Merci à vous, je vais essayer le niveau à « chaud » moto sur ses 2 roues pour voir s’il y a une évolution.
Pascal
- Habitué...
Après contrôle moto droite et à chaud, ça ne change pas grand chose au niveau d’huile moteur toujours minimal.
Dans le doute j’ai rajouté 100 ml d’huile.
D’autre part je trouve qu’elle pétouille un peu après la vidange à la 15w50.
Un problème de viscosité ?
Merci à tous.
Pascal.
Merci à tous.
Pascal.
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 27 times
Rien à voir avec l'huile, ta carburation est peut-être un peu riche (réglage de la vis de richesse: serrer la vis à fond sans forcer puis desserrer de 2tr1/4 à 2tr 1/2)
(ton homonyme)
(ton homonyme)
Pascal
- Habitué...
Merci de ces conseils Pascal.
Un de mes challenges en achetant cette moto était de faire un maximum d’entretien moi même.
Je m’accroche
Pascal.
Je m’accroche
Pascal.
- Pierre5292
- Vénérable
- Département : 25 Doubs
Moto sur la centrale, niveau 1/3 sous la maxi et basta
Le fait qu'elle petouille n'à rien à voir avec l'huile.
Tu as un silencieux "adaptable" ?
Transalp D06 de 92
Pascal
- Habitué...
Merci pierre,
Dois je considérer que le niveau doit se faire à la jauge et non selon les préconisation Honda ?
Non pas d’adaptable, moto totalement origine.
Pascal.
Pascal.
- Pierre5292
- Vénérable
Niveau à la jauge IMPÉRATIF.
Le volume d'huile est très variable !!
- Mototrell
- roi de la soupape
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 6 times
Chaque fois que je fais la vidange moteur et changement du filtre, je mets 2,5 litres de huile.
Et après faire le niveau à la jauge (chaud bien sur) d'habitude je n'ai pas besoin d'ajouter plus pour être au maximum.
Transalp 650 (06)
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
- jean marc 40
- bientôt béatifié
Pour ma part je ne met jamais au maxi ,toujours au milieux des repères
milegas
- Been thanked : 3 times
Pareil, 650 de 2001, avec un bidon de 5 litres je fais pile poil deux vidanges, soit 0,2 litre de plus par vidange que ce qu'il y a écrit dans la rmt, je l'explique par le fait que je vidange a chaud et que je laisse couler très longtemps, souvent une nuit complète.
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 73 times
Si tu ne refais jamais l'appoint entre deux vidanges, ton moteur est nickel, bravo
milegas
Non, effectivement en 6000 kilomètres le niveau d'huile ne bouge pas, en tout c'est pas quantifiable!
Dans tout les cas lorsqu'il avait été ouvert les cylindres et pistons étaient propre, tout ce qui est joints au niveau du haut moteur est neuf, notamment les joints de queues de soupapes entre autre.
95000 kilomètres depuis hier!
