modification Couvercle du pignon de sortie de boite
Yam3cx
Message par Yam3cx »
J'utilise mon 600 Transalp exclusivement pour des sortie off road et je me pose la question de pratiquer des ouvertures dans le couvercle du pignon de sortie de boite afin de permettre une meilleure évacuation de toutes les merdes qui viennent s'accumuler dedans.
est-ce que certain d'entre vous on déjà fais cette modification?
Je penche donc je suis!
Re: modification Couvercle du pignon de sortie de boite
non ..... suffit juste de virer le boitier, surnomé la boite à merd.... tout comme en cross ou enduro ,
ainsi c'est beaucoup plus facile de passer à du 14-15-16 dents
:fume
fagus.be a écrit : ↑
19 avr. 2025, 10:17
Oui, enfin méfiance quand même, virer le couvercle pour faire du TT bien équipé avec les bottes qui vont bien : OK...mais si occasionellement on roule avec un pantalon un peu ample...ou des lacets de chaussures qui se balladent, avoir une partie tournante proche du cale pied...ca peut vite attraper le falzard ou le godillot...
Yam3cx a écrit : ↑
19 avr. 2025, 10:14
Oui j'ai fait la découpe sur Mamie Violette, je précise que je roule uniquement en bottes type enduro.
Tu veux une photo ?
Si non tu fais simplement qlqes trous avec un foret à étages
Yam3cx a écrit : ↑
19 avr. 2025, 10:14
Ça m'arrive de rouler sans.
Avec les précautions d'usage, mais c'est surtout pour pouvoir évacuer à la main le cambouis (n'espère pas que ça va virer tout seul) et surtout pour un graissage de l'arbre !
J'avais aussi pour habitude de changer le pignon souvent entre mode liaison et mode chemin par exemple à la Stella quand je descendais avec la moto par la voie rapide pour 3 jours de TT. C'était plus rapide.
Yam3cx
rouler sans le cache pignon je ne le ferai pas
22 avr. 2025, 20:59
Tu veux une photo ?
j'ai fait des découpes hier je posterai une photo mais je veux bien voir ce que tu as fais
Voilà :
Mamie Violette cache PSB.jpg (127.41 Kio) Vu 2551 fois
Yam3cx
24 avr. 2025, 00:05
Voilà :
ah oui quand même :shock:
je n'ai pas été aussi radical dans ma découpe :wink:
Il faut garder l'arceau métallique par sécurité.
Et la brosse à dents...
Oui tout y est, l'arceau métallique et la brosse à dents :mrgreen: :wink:
Yam3cx
voici comment j'ai découpé le couvercle
je ferai un retour après usage si j'y pense
