Niveau d'huile
Casperna
Niveau d'huile
Message par Casperna »
bonjour à tous
Dsl du point basico basique
j'ai regardé dans la FAQ rien pour la t750, rien trouver sur youtube , je n'ai malheureusement pas la le manuel de la T750 cause achat d'occaz
du coup comment fait on le contrôle de niveau d huile
Faut il faire tourner la moto 10 mn puis droite sur la béquille vérifier au bout de 2 minutes ?
la jauge est illisible, je ne vois pas de repaire min ou max, j'imagine qu'il faut qu il soit au milieu ?
merci pour votre aide
Re: Niveau d'huile
Re: Niveau d'huile
Au 7. il faut lire "revisser fermement..." bien sur.
Re: Niveau d'huile
08 oct. 2024, 19:45
Pour ma part, j'ai comparé moto droite en équilibre et moto sur la centrale....pas vu d'écart significatif...donc je fais le niveau sur la centrale en même temps que le graissage de la chaine.
Casperna
Re: Niveau d'huile
08 oct. 2024, 18:53
top merci,
ta copie d 'écran est issue de la doc en pdf ?
si oui je suis preneur si tu es ok
merci
