Il y a quelques temps (à cause d'un bras cassé qui ne se déplie plus à 180°) j'ai monté des pontets de guidon.
J'avais dû pour cela rallonger ma durite de frein et trouver un autre passage pour mon câble d'embrayage.
Il faut croire que ce passage n'était pas judicieux car c'est le second cable que je casse, et toujours au même endroit (à la jonction de la gaine qui arrive au levier et de la pièce filetée qui permet de régler la tension et/ou garde).
Le câble arrive avec un léger coude et ne rentre pas correctement dans la partie filetée, donc fortement et....crac.
Je vais donc enlever les pontets et revenir à la monte originale, par contre je ne me souviens plus du passage exact.
Si l'un d'entre vous aurait 2 ou trois photos, afin que je vois où il passe exactement en bas, et où il ressort en haut ce serait super.
D'ici là mesdames et messieurs les Transalpistes que la vie vous remplisse de bonheur et de chouettes virées
Phil le bricolo du dimanche
