Etincelles bougies tout le temps apres contact [RÉSOLU]
docphilz
Message par docphilz »
Salut tout le monde !
Fin de restauration enfin en vue pour la T@1989 \o/
Tout est remonté, pleins des fluides faits, et ... Ca démarre pô :mrgreen:
Je vérifie les basiques, je débranche les 2 bougies faciles pour voir... Et là un symptôme que j'ai jamais vu de ma vie :
Dès que je mets le contact, sans même toucher au bouton de démarreur, j'ai des étincelles aux bougies en continu.
Genre 2 ou 3 par seconde :shock:
J'ai retracé le faisceau, rien vu de choquant. Les CDI et tout le faisceau fonctionnaient avant mise à l'arrêt il y a 4 ans.
mesuré les valeurs de résistance du capteur PMH, 440ohms environ, valeurs identiques au capteur d'un 2eme moteur en stock.
Je ne suis pas sûr du câblage des bobines, mais de toutes façons (de ce que je sache) les bobines ne sont pas polarisées, donc pas de sens de branchement spécifique.
Du coup, si vous avez une idée à souffler (sur mes bougies) lancez-vous :)
Transalp PD06A 1989
Re: Etincelles bougies tout le temps apres contact
Si il y a un sens de branchement des bobines mais je ne vois pas le rapport éventuel avec le problème !
Fil vert => borne verte.
Oui c'est pas courant comme panne, si ton connecteur capteurs allumage est bien connecté, change tes CDIs. Mais bizarre que ça le fasse sur les 2 cylindres.
docphilz
Ok merci pour vos réponses.
J'ai tout checké, je ne vois rien de suspect ou special sur le faisceau, par élimination, ça sent les CDI HS.
Ils marchaient il y a 4 ans mais bon, j'ai l'impression que c'est une chinoiserie pas d'origine, ça, non ?
Pour peu qu'il y a des condensateurs qui aient mal vieilli, ça pourrait expliquer.
Transalp PD06A 1989
Ha oui effectivement...
Tiens toi aussi tu as des ados à la maison? (la boite Haribo) ... :mrgreen:
docphilz
HAha non les enfants sont grands (d'ailleurs la Transalp est pour l'ainé), mais j'ai écumé les magasins de bonbons qui jettent ces boites vides par dizaines, c'est de la récup' gratuite quand on demande gentiment et parfait pour ranger les pièces et boulons XD
Transalp PD06A 1989
docphilz
Bon, J'ai tenté une ouverture au cas où je pourrais les réparer provisoirement.
Pour les curieux, voilà à quoi ressemble l'intérieur
ils ont coulé une résine plastique très dure coté composants et côté CI.
Du coup j'ai arraché qqes CMS... Pas bien grave vu qu'on ne peut bosser que sur l'envers du circuit, vu la corrosion et vu l'état d'une résistance qui a manifestement pas mal chauffé > poubelle !
Transalp PD06A 1989
Merci pour le partage. Certains avaient accédé à la carte en virant la résine souple, avec acétone et beaucoup de patience...
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
je sais plus qui c'est qui avais radiographié un cdi
C'est de l'histoire ancienne tout ça, réparer les CDIs j'ai donné aussi mais les réparations n'étaient pas fiables. Et puis on a eu droit à des copies Argentine (de très bonnes factures) puis Chinoises qui fonctionnent très bien et à des prix très raisonnables.
Et bien sûr les CDI Ignitech qui ma foi, ont aussi un très bon rapport qualité prix. Programmables qui plus est.
Je parlais de l'historique des CDIs, et pourquoi on a laissé tomber le fait de les réparer.
Modifié en dernier par marcopolo le 26 juin 2024, 13:29, modifié 1 fois.
Oui j'avais compris: Personnellement c'est quand les Ignitechs sont arrivés que je me suis tourné vers ça: Finis les CDIs réparés et les adaptables (je n'ai pas testé mais ils ont l'air de faire le taf.).
D'ailleurs @docphilz tu reprends quoi ?
Quand on n'a pas le budget pour un Ignitech, les adaptables sont aussi bien sur Transalp.
Oui tout à fait! Si le critère c'est un prix au plus bas, les adaptables chinois semblent au top. Et aussi pour mettre dans le top case ou sur une étagère en cas de besoin.
Mais en l'occurrence ceux mis en cause dans cette discussion semblent ne pas avoir duré :pasmafote .
thierysp
Message par thierysp »
En dehors de la fiabilité à long terme, avoir un régulateur et les cdi chinois, c'est par cher pour trouver la panne et avoir ça sur un long trip en pièces de rechanges.
Moins de 10 minutes pour tester charge et allumage. :love
Les Argentins sont (ou étaient je ne sais pas si on les trouve encore sur eBay) un bon compromis, d'ailleurs je n'ai vu aucune différence de performance entre ceux-là et le boitier Ignitech, les deux marchent aussi forts.
Le grand intérêt de l'Ignitech, c'est d'avoir l'interface de communication et de programmation.
Mais je serai curieux de savoir combien s'en sont servie.
Quand à la fiabilité, ça reste de l'électronique embarquée et soumis à des contraintes extérieures, on a eu 3 cas de boitier Ignitech en panne ces derniers mois, à priori sur des boitiers qui ont un peu d'âge, mais pas temps que ça.
26 juin 2024, 20:58
:hehe
Et quelques-uns en ont profité :D
thierysp a écrit : ↑
26 juin 2024, 17:56
Bien d'accord :ouioui et pas que sur un long Trip d'ailleurs, même quand on est à 5 bornes de chez soi et que l'on peut se dépanner pour moins de 50 balles avec ces 3 composants embarqués, c'est plutôt pas mal. :-D Moins on dépend des autres et mieux l'on se porte :hehe
26 juin 2024, 20:58
Concernant l'utilisation de l'interface de communication & programmation de l'ignitech, je pense qu'une infime minorité l'a utilisé. L'ignitech a surtout été plébiscité comme étant une alternative fiable et de fabrication sérieuse aux vieux CDIs Trentenaires qui rendaient l'âme.
Les CDIs de provenance exotique embarquent avec eux l'histoire des copies à bas prix qui lâchent au bout de 100 mètres :pasmafote .
Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, même si le risque d'acheter une daube existe toujours.
Quant à la fiabilité, en général, je pense comme toi :ouioui , de l'électronique embarquée subissant les intempéries, l'amplitude de température été/hiver, les chocs routiers, la maltraitance éventuelle de la moto par le pilote feront qu'ils lâcheront également, seule la durée de fonctionnement et le kilométrage réalisé nous confirmerons que tels ou tels produit est bon, ou meilleur qu'un autre.
Pour l'usure, oui le temps c'est le juge de paix. Je ne sais pas quel âge ont les CDI apparemment chinois, qui semblent être tombés en panne ici. J'ai essayé de me renseigner sur le site de la boîte Lixianda par curiosité, mais mon brouteur me dit que la connexion n'est pas secure LOL
Et puis comme tu dis, les chinoiseries ont encore à se défaire de beaucoup de casseroles, à commencer aussi par les daubes qu'ils ont fabriquées et qu'ils vendent encore pour simuler des régulateurs redresseur Mosfet par exemple. Ca n'aide pas certains à avoir confiance.
Pour revenir à l'allumage, même les Ignitech peuvent tomber en panne d'ailleurs, je crois que Freelectron a au le cas.
Je ne sais pas si ça vient du vieillissement de ceux que j'avais (d'origine je crois) mais quand je suis passé à l'Ignitech j'ai aussi constaté un vrai gain. Que ce soit sur la 600 et la 750. Une vraie souplesse en bas, je pouvais aller chercher du couple là où le moteur semblait cogner avant. Etonnant. Pour la montée en régime ça me semble aussi bien mieux.
Et je n'avais pas encore tâté de reprogrammation à ce moment là, le mapping livré avec le boitier par Devmoto (ou même par Ignitech d'ailleurs) convient largement par défaut. Ensuite avec quelques courbes qu'on m'a passées j'ai pu tester quelques gains ;) (Et aussi décaler le rupteur, en bas ou en haut selon le style de pilotage, mais c'est un détail.)
Pour le reste TiTi a aussi montré qu'on pouvait encore faire plus avec un Ignitech , un capteur TPS sur le carbu et quelques essais! @Brunoma18 l'a testé aussi sur la sienne, une RD07 pas trop ancienne. Sans doute d'autres personnes encore. Mais pour celui qui n'a pas envie d'améliorations, ou qui n'a pas le budget, alors un CDI adaptable à bas prix convient très bien.
Dans tous les cas c'est génial qu'on trouve cette diversité d'offre adaptable pour nos vieilles mamies :bravo
Ce n'est pas ça qui va manquer.
27 juin 2024, 09:00
... (Et aussi décaler le rupteur, en bas ou en haut selon le style de pilotage, mais c'est un détail.)
J'ai fait joujou aussi mais au dessus de l'origine c'est trop, en dessous c'est chiant.
docphilz
Hola
Fin mot de l'histoire pour ce fil, c'était bien mes 2 boitiers CDI HS.
j'en ai monté 2 d'occase et désormais, étincelles à bon escient :-D
Un grand merci pour vos interventions thx
Transalp PD06A 1989
Ah ben voilà :wink:
