Rallonger câble embrayage
Flavien
Message par Flavien »
bonjour, comme dit dans le titre je cherche à rallonger mon câble d'embrayage sur un transalp de 98,car j'ai changer le guidon et celui-ci est trop en tension. J'ai cherché les infos sur le forum mais mise à part si j'ai mal cherché je n'ai pas trouvé de réponse!
Les câbles africa twin étant plus long j'ai pensé en installer un mais j'ai fait un petit calcul de rapport entre différentes longueurs des câbles et des gaines et je n'arrive pas à tomber sur un rapport équivalent à celui de la transalp... :peur
Est-ce que je me masturbe le cerveau pour rien dans ma réflexion ?(je parle du cerveau et que du cerveau...!)?
Merci pour votre petit coups de main!!
Re: Rallonger câble embrayage
Y'a les différentes longueurs des câbles quelque part sur le forum.
Flavien
Merci pour la réponse,
Effectivement je les avais vu, mais ce qui me pause problème, c'est comment savoir le quel va convenir.
Si j'ai bien compris, peu importe la longueur de la gaine ce qui importe, c'est la longueur de la partie restante hors gaine qui est raccordé à l'embrayage , c'est bien cela?
Donc j'ai calculé pour chaque câble la valeur restantes hors gaine
Africa 650 rd03 : gaine 1055 / câble 1175 reste 120mm
Africa 750 rd04 : gaine 1025 / câble 1190 reste 165mm
Africa 750 rd07/a : gaine 1060 / câble 1215 reste 155mm
Transalp PD06 : gaine 1005 / câble 1155 reste 150mm
Pour une transalp c'est 150mm mais aucune autre correspond....
Les différences sont de quelques mm voir du cm, est-ce négligeable ?
Ma connaissance au niveau du sujet est très très limité voir inexistante!!sorry!
Il faut aussi réétudier le passage du câble. On arrive à gagner une peu.
Flavien
Merci je vais déjà voir ça !
En gros tu peux avoir 5-6 cm de plus !! Ça doit largement suffire !
Et réduire la force au levier !
Tu devrais juste rajouter le système qui démultiplit l'effort a la poignée vu qu'il se mets en bout de câble tu pourrais gagner sur les 2 tableaux...
Flavien
Merci pour vos réponses!
Je vais chercher ça !
Been thanked : 90 times
Je ne comprends pas quand tu dis que c'est qui importe c'est la longueur du câble hors de sa gaine... :idea
Pour moi c'est simplement une histoire de longueur totale non ?
