Quelles crash bars pour T@ avec réservoir @T ?
lino
Département : 25 Doubs
Message par lino »
Je vais monter un réservoir d'Africa Twin RD04 sur ma Transalp PD06A (96). Les carénages seront également ceux d'origine d'une RD04.
Savez-vous si les crash bars habituelles pour Transalp se monteront ? Quels modèles en particulier ? Avec éventuellement quelles contraintes ou modifications ?
Par exemple si j'ai bien compris, certaines fixations ne peuvent plus être utilisées sur certains modèles, cf Pedro Mota lorsqu'il a monté son réservoir @T (lui a un carénage rally de chez Boano - en revanche il ne connaît pas le modèle de ses crash bars) :
Je suis particulièrement intéressé par les Heed. J'ai contacté le fabricant et malheureusement ils ne garantissent rien.
Avez-vous des retours sur ce modèle pour leur montage avec un réservoir @T ?
Unfortunately the crash bars are designed to be used with stock configuration of the motorcycle only. We can't guarantee compatibility with modified motorcycles.
J'attends une réponse de Heavy Duties.
Sinon, j'ai cru comprendre qu'il est possible de monter des crash-bars d'Africa Twin, savez-vous quels modèles et avec quelles éventuelles contraintes/modifications ?
D'avance merci pour votre aide.
Modifié en dernier par lino le 04 avr. 2023, 04:39, modifié 1 fois.
Been thanked : 90 times
Re: Quelles crash bars pour t@ avec réservoir @T ?
Le cadre des 600 PD06 ayant une géométrie similaire à celui des RD03/RD04 je te conseille de prendre ce modèle.
Pour ma RD04 j'ai pris des Heavy Duties.
L'inverse est possible aussi mais peut causer des soucis avec le réservoir/les flancs d'Africas plus larges et plus bas, j'avais monté des crashabrs Givi de PD06 sur la RD04, nickel pour les fixations, sauf quand j'ai bien chuté et ils se sont enfoncés en tapant dans le réservoir.
lino
Message par lino »
Merci Flan pour ta réponse. J'en prends bonne note et je vais de ce pas me renseigner sur les crash-bars d'@T.
Je mets néanmoins ici le détail d'une crash-bar Heed sur une Transalp d'origine. Donc à ton avis ça va faire trop juste avec le réservoir et les carénages d'@T ? Autant que les Heavy Duties ?
Je dirais que ça sera trop juste, mais c'est difficile à dire tu t'en doutes.
C'est à ces deux endroits que ça me pose le plus de questions... avec les flancs et le réservoir bas du RD04 ça devrait être risqué.
lino
Re: Quelles crash bars pour T@ avec réservoir @T ?
Message par lino »
En effet Flan, ces endroits sont aussi ceux qui m'inquiètent.
Et c'est aussi ce que m'a répondu Andrei de chez Heavy Duties ce matin :
The fixing points of our crash-bar are on the frame.
But the larger petrol tank might be too bulky in order to fit the crash-bars.
Du coup je pensais m'orienter vers les crash-bars Heavy Duties pour RD04. Mais outre le fait qu'elles soient en rupture de stock, voici la photo du modèle en question sur leur site. La patte de fixation entourée n'existe pas sur les Transalp :sniff :
Photo de ma Transalp (lors du contrôle de l'ASB avant achat) :
Ça vaut aussi pour les autres marques :sniff ...
Hepco Becker :
Recraft :
Rugged Roads :
Quant aux Givi, ce n'est pas clair. Certains disent qu'ils ne sont plus produits pour RD03/04, d'autres disent que ce sont les mêmes que pour RD07, et je n'ai pas trouvé de photo du côté gauche, bien que selon la notice d'utilisation présente sur le site (à laquelle j'accorde peu de confiance), la fixation est différente ou pourrait être possible sur Transalp :
SW-Motec ne fait (plus) que les RD07.
Du coup je ne sais pas trop quoi faire...
