Passage faisceau de câblage électrique
Dougdoug
Département : CH - Suisse
Message par Dougdoug »
Bonjour à tous !
Je suis au remontage ma Transalp 87 et il me manque la photo du passage des câbles/torche dans la partie au dessus du thermostat, là où il y a les prises entre la torche et les comodos et le reste. Es que quelqu’un aurait ça afin que je soie sûr de passer correctement :) Si au passGe je peux avoir des photos du passage du câble d’embrayage c’est volontier 😃
Meilleures salutations !
Modifié en dernier par Dougdoug le 01 avr. 2023, 23:29, modifié 1 fois.
Re: Passage torche électrique
juste pour savoir .... c'est quoi la torche ?
parce que chez nous , en langage populaire ,
torché c'est nettoyer le pet des bébés,
mais aussi avoir picolé un peu plus que la raison ....
La torche ? tu veux parler du faisceau électrique ?
Dougdoug
Alors par tocrche je parle du faisceau électrique effectivement.
Du coup quelqu’un peut m’aider ? Ainsi que pour le passage du câble d’embrayage ? 😃😃
Salutations !
Il faudrait que tu changes le titre, tu auras plus de réponses :wink:
Je regarde si j'ai des photos ...
sinon .... suffit de travailler à l' intuition, y a pas 36 voies possibles
ne peut t'aider, pour ma part car ma fourche est modifiée, et des pontets rajoutés,
donc j'ai travaillé au feeling pour le cheminement , en veillant à éviter une tension des câbles avec la suspension AV détendue à fond
fagus.be a écrit : ↑
01 avr. 2023, 18:38
Bah non mais il suffit d'une mauvaise...
Dougdoug
Re: Passage faisceau de câblage électrique
@marcopolo j’ai suivi ton conseil et modifié le titre ;) Si tu as des photos c’est avec plaisir 😉
Je n'ai pas grand chose de très intéressant :pasmafote
Mets nous des photos, on te dira si c'est bon ou pas.
Dougdoug
@marcopolo Okay, je vais essayer en faisant comme ça. Il faudra que je regarde comment ajouter des photos du coup 💪🏻😎
@Dougdoug
Quand tu crées ton message en mode "Editeur complet" :
Si la photo se trouve sur ton PC ou ton téléphone, juste en dessous du bouton "Envoyer", tu as deux onglets, celui de droite s'appelle "Fichiers joints", après c'est facile :wink:
Si ta photo est hébergée sur Internet, tu récupères le lien, et tu utilises dans les outils qui se trouvent sous "Sujet" celui qui a une petite image et qui s'appelle "Insérer une image" :wink:
Dougdoug a écrit : ↑
05 avr. 2023, 22:17
Voilà qui devrait t'aider ;) viewtopic.php?t=35667
