Butée de première et cinquième T@ 99
- Ugo
- Département : 50 Manche
J'ai un petit souci, ou bien c'est le t@ qui en a un je ne sais pas...
J'ai d'autres motos et c'est la première fois que je vois ça:
Je suis en deuxième, je descends en première, une fois en première si j'appuie sur le sélecteur à nouveau je devrais sentir un dur, une butée qui me dit que je suis bien dans la vitesse la plus basse. Pas là, ça reste possible d'appuyer dessus vers le bas même si ça ne me met pas une autre vitesse, normal en dessous le première il n'y a rien.
Je suis en quatrième, je passe ma cinquième et quand je cherche une sixième qui n'existe pas, il est possible de monter le sélecteur, pas de butée non plus.
Mais qui qu'est-ce? y a t-il un problème avec la boîte?
Ma Transalp est un PD10 de 1999, 80 000 kms.
Http://www.rtms-tmamna.com
- c2h
Re: Butée de première et cinquième T@ 99
Hello,
Cela dépend des motos.
Sur ma 650, effectivement, si on est en butée, cela bloque. Cela me permet de savoir où j'en suis.
De mémoire sur mon Gex, c'était différent.
Bourgeoise 650 2001
- Ugo
C'est ça, la butée permet de savoir où on en est... C'est assez étrange sans.
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 73 times
Tu n'aurais pas ta vis de fixation de sélecteur desserré par hasard, ce qui occasionnerait un jeu entre l'arbre de sélection et ledit sélecteur.
- Ugo
Je viens de regarder... Non, tout est bien serré. Ca vient de derrière. Sur mon fz je bute bien en première si je vais vers le bas. Mais avec la transalp, non. C'est quoi qui fait butée ?
- Ugo
Ca m'embête vraiment cette histoire de boite...
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 90 times
Effectivement il y a une butée en bas de la 1 et en haut de la 5 il me semble, m'enfin c'est devenu tellement automatique, j'irai revoir comment ça se comporte... M'enfin tout dépend de ce que tu appelles "butée" aussi, le sélecteur ne se cale jamais , tu arrives à le faire tourner jusqu'à ce qu'il coince contre le sabot ou le carter? Tu aurais pas une petite vidéo pour nous montrer l'étendue de l'angle que prend le sélecteur en haut et en bas?
C'est apparu comme ça ou ça le faisait à l'origine?
Je notifie des habitués du démontage/remontage de la boite ils sauront sans doute t'aider ou te renseigner: @stefter @Brunoma18
- Been thanked : 21 times
heu, pas de sensation de butée sur la RD04
le selecteur descend en premiere et/ou monte en cinquieme, la seule différence, c'est que ca ne fait pas 'clonk'
- Been thanked : 5 times
pas normal
tu ouvres, tu verra bien ...
- Ugo
Dans la vidéo : https://youtu.be/5duV6SaeR5s
Entre 4 et 5 mn, ça dit que la butée est faite par l'ergot des fourchettes... Bref faut changer les fourchettes. Non? Dites moi que non... Que des incantations suffiront... Please.
Je voulais parler d'une vidéo de ton sélecteur à toi en actionUgo a écrit : ↑16 janv. 2023, 20:44Dans la vidéo : https://youtu.be/5duV6SaeR5s
Ca parait probable pour les fourchettes si ça se confirme... Attendons l'avis des techniciens.
- Ugo
Une vidéo comme ça : https://youtu.be/nULdJz3c6-w
- Ptyniko66
Pour la 1er j'en sais rien je n'ai pas fais attention mais pour la 6 fantome c'est certain , y a pas de soucis, depuis la 5 je peux aller chercher la 6 absente, le selecteur a sa course comme pour les autres rapports. Ca je suis certain car vu comme la transalp tire court, à 80 je passe à chaque fois la 6...... Pas de butée qui me bloque le sélecteur en 5. C'est idem sur toutes les 600 transalp que j'ai pu avoir (7/8 je sais plus). C'est normal.
Tu as un gros bagage moto avant d'avoir celle là ?
- Alain22
- bientôt béatifié
sur ma 650 , en première , je peux descendre le sélecteur d'environ 3cm . donc apparemment comme sur la tienne .
- Ugo
Ok. Toujours roulé en hyper sport ou roadster, première fois que je vois ça... Je conduis depuis 30 ans. Comme quoi pasder au trail fait apprendre des choses nouvelles !!
C'est normal alors?
C'est normal alors?
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 18 times
La course du sélecteur est la même que tu montes ou que tu descendes, il y a une course moindre quand t'es au extrême , mais pas de butée franche ,non!
- Alain22
- bientôt béatifié
pour la 5 c'est pareil , ça m'arrive de chercher la 6 en montant le sélecteur
- Ugo
Ça me rassure !!
- DD
Pas fait gaffe.
Sur toutes mes motos , il m 'est souvent arrivé de chercher la vitesse qui n'existait pas.
Il en manque toujours une .
La 7 pour une boite 6
La 6 pour une boite 5
La 5 pour une boite 4
Je suis persuadé que je chercherais la 8 pour une boite 7
Pour la butée en 1, ça dépend des brêles, ça m'arrive aussi de chercher la -1.
Bah!
Un coup que j'finisse en scoot ou en DCT (nc750x)
Bah!
- Ugo
Donc il existe des boîtes avec butée dure et sans butée :
Sans butée, en bas de première, quand on appuie le pied sur le sélecteur, pas de dur mais 3cm de débattement. En relevant le sélecteur en haut de boite, pas de butée non plus. C'est un débattement de 3cm aussi (cf. La vidéo)
Et des boîtes avec butée. Quand t'es en première et que tu cherches la zéro, il y a un dur qui te fait comprendre que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Même chose vers le haut,quand tu cherches la 6 ou la 7. Le débattement du sélecteur dans ce cas est nul.
J'en reste Baba de ne jamais avoir perçu ça avant.
- Ugo
Je suis allé chez Honda. J'ai fait voir la vidéo et posé la question :
1. Le chef mécano a fait des grands yeux, d'abord pour vérifier que je suis normalement cortiqué et ensuite parce que la question semble originale
2. Il a saisi une moto au hasard pour m'expliquer qu'en bas de première, bah c'est dur.
3. A la vue de la vidéo, ses yeux ont tourné dans tous les sens, il semblait mal, très mal.
4. Il m'a dit qu'il faudrait comparer sur une autre transalp, mais qu'il n'en a pas.
5. Peut-être que ça vient d'une déformation du cylindre
6. Ou pas.
7. Si ça marche quand même, faut rouler comme ça, faudrait être bête d'ouvrir le moulin d'un machin à pas cher.
8. J'ai une Africa Twin en stock.
Oualà!
6. Ou pas.
Oualà!
refait le test avec des chaussons de danseuse d'opéra
il est probable que tes bottines actuelles ne te rendent pas le ressenti de " butée "
- drakkarced
- Been thanked : 15 times
Sur ma RD04, pas de sensation de butée non plus, c'est au moment ou je relache l'embrayage que je me rend compte que ça servait à rien de monter plus haut et que j'étais déjà en 5.
De mémoire pas plus de butée en une.
Enfin bon, ça m'avais jamais choqué avant, jamais du essayer une meule avec ce type de retour d'info qui me dis que je suis déjà a fond de boite...
- Ugo
C'est marrant cette histoire de boite... Un aspect que j'ignorais...
J'adore
Mais blague à part reconnaissons à Ugo la question utile du "nouveau", ça nous remue un peu le cocotier, on est endormis sur nos automatismes, on croit connaitre nos meules, et bin non...
Du coup demain je vais checker sur toute mon écurie
- Ugo
Redis nous!!!
ma perception sur T@600 96 pd06a ( idem que pd10 97-99)
Pour la première vitesse , je ne me suis jamais posé la question,
je constate juste en période estivale et huile bien chaude, que le point mort est parfois difficile à localiser ,
toujours au redémarrage au feux rouges quand on te kaxonne au C ....
pour la cinquième , avec un peu "doigté du pied " en sent une butée, mais qui en fait est l'inverse d'une butée, j'explique
sans débrayer, à fond de quatrième, tu soulève légèrement le sélecteur, et tu sent une résistance , la vitesse refuse de passer ( et c'est bien mieux ainsi)
alors qu'en cinquième, tu refais le même test , ton sélecteur est plus mou lors de la levée , il se soulève facilement de 2 cm
j'ai donc deux bécanes avec le mode " butée inversée " ?
à savoir aussi que quand les aiguilles compte tour et compteur sont alignées, avec mouvements parallèles , ( avec un rapport pignon d'origine ) tu es en cinquième
et pour la crf DCT .... ne n'ai pas d'avis à émettre
- Ugo
Bien vu le jeu des aiguilles !!
- Has thanked : 116 times
- Been thanked : 58 times
Toutafé Mon Bon Mister Faguss
J'utilise la technique aussi
A la grosse, ça fait çà
5000 trs - 100 km/h
6000 trs - 120 km/h
7000 trs - 140 km/h
