Tube de fourche à redresser ?
- dam74
- Bonjour/bonsoir
- Département : 01 Ain
Bonjour a tous,
J'ai entrepris de nettoyer mon transalp 1994, acheté il y a 3 semaine.
Surprise après démontage des tubes de fourches pour changer les soufflets, ceux-ci sont légèrement tordus, comme si ils avaient rencontrés un gros trottoir.....
Quelqu'un a til déjà dévoilé un tube de fourche sur une presse ?
Merci pour vos retours
T@94
- dam74
- Bonjour/bonsoir
Re: Tube de fourche à redresser ?
Je regarde aussi sur lbc des fourches. Les tubes Sont ils identiques sur tous les pd06 ?
T@94
- Renaud42
Tu peux toujours essayer de les redresser, ça mange pas de pain.
Il te faut des tasseaux de bois, une presse d'au moins 12 tonnes, un réglet.
Tu pousses sur un tasseau d'au moins 5cm de large pour ne pas écraser le tube.
Tu mets un tasseau à chaque extrémité du tube.
Si tu veux peaufiner il te faut un comparateur comme ceux qu'on utilise sur les tours.
Même si tu n'as pas de comparateur, tu montes le tube dans les Tés et tu le fais tourner : s'il n'est pas parfaitement droit ça se voit.
Tu seras obligé de dépasser la rectitude avec la presse à cause de l'effet ressort.
Avec de la méthode en prenant son temps ça peut marcher.
Bonne chance.
Bonne chance.
- Morbach
J'ai une fourche de 92 en excellent état si tu veux.
- ALGO38
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 5 times
Tu peux les amener chez AGPL il s font ça si c'est pas trop tordu.
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 242 times
Ou alors pour ceux qui n'ont pas de comparateur, poser le tube sur un marbre et regarder en le faisant rouler ?Renaud42 a écrit : ↑19 août 2022, 23:48Tu peux toujours essayer de les redresser, ça mange pas de pain.
Bonne chance.
Éventuellement avec une lumière rasante derrière ?
- Renaud42
Oui, un marbre avec un jeu de cales comme celles pour faire les soupapes c'est presque aussi précis qu'un comparateur.
Moins c'est plié et plus ce sera facile à redresser correctement.
- dam74
- Bonjour/bonsoir
merci à tous, je vais essayer de les redresser.
Et si c'est pas possible, je rachèterai une fourche d'occasion.
T@94
