[RESOLU] Problème voyant PM et démarrage
Posté : 12 mai 2022, 14:13
par alammo53
Bonjour
J'ai un petit soucis aujourd'hui... Sur ma T@ de 94
Tout s'allume au contact, hormis le voyant point mort...
Et la moto ne donne aucun signe de vie quand j'appuie sur le bouton de démarrage, pas un bruit rien...
J'ai checké les fusibles, RAS
Batterie neuve, connecteurs Ok
Si vous aviez une idée....
Re: [PD06] Problème voyant PM et démarrage
Posté : 12 mai 2022, 14:24
par mpapeur
Contacteur point mort HS
Posté : 12 mai 2022, 14:25
par alammo53
mpapeur a écrit : ↑12 mai 2022, 14:24
Contacteur béquille HS
Ça jouerait sur le voyant point mort? Et normalement en embrayant ça devrait shunter le problème
Posté : 12 mai 2022, 14:28
par mpapeur
Eratum:
Posté : 12 mai 2022, 14:31
par alammo53
mpapeur a écrit : ↑12 mai 2022, 14:28
Eratum:
Oui je pense à ça, je vais fouiner...il faut que je le trouve j'ai pas encore reçu la RTM
Mais normalement comme pour la béquille, ça devrait pas shunter en actionnant la poignée d'embrayage ?
Posté : 12 mai 2022, 14:35
par alammo53
Eratum:
Bien vu!
J'ai un faux contact au niveau de celui ci, ça refonctionne désormais...
Posté : 12 mai 2022, 14:36
par mpapeur
alammo53 a écrit : ↑12 mai 2022, 14:31
Eratum:
Normalement oui si tu relèves la béquille
Posté : 12 mai 2022, 14:37
par mpapeur
alammo53 a écrit : ↑12 mai 2022, 14:35
Eratum:
Bien vu!
Il faut que tu changes le contacteur
Re: [RESOLU] Problème voyant PM et démarrage
Posté : 12 mai 2022, 14:39
par Morbach
Posté : 12 mai 2022, 14:42
par mpapeur
Merci Morbach,
impossible de le localiser sur les éclatés bike-parts
Posté : 12 mai 2022, 14:46
par mpapeur
@alammo53
Là tu as un topic :
viewtopic.php?t=24577
Posté : 12 mai 2022, 14:47
par Morbach
mpapeur a écrit : ↑12 mai 2022, 14:42
Merci Morbach,
Dis merci à Mémé plutôt
viewtopic.php?p=485176#p485176
[EDIT]
Cramé à 1 mn près
Posté : 12 mai 2022, 14:50
par mpapeur
Yep... mais ça ne m'indique pas pour autant où le localiser sur bike-parts
Posté : 12 mai 2022, 14:54
par Morbach
mpapeur a écrit : ↑12 mai 2022, 14:50
Balors on sait pas chercher ?
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/60 ... 00/1/12274
N 11.
Posté : 12 mai 2022, 16:10
par mpapeur
Posté : 12 mai 2022, 16:43
par alammo53
Merci les gars, oui je vais le remplacer. En attendant je peu quand même rouler
Posté : 12 mai 2022, 16:48
par gilou64
Tu as des sites vraiment moins cher pour ce contacteur que bike..
Posté : 12 mai 2022, 18:04
par Morbach
Posté : 12 mai 2022, 18:21
par mpapeur
ne t'embêtes pas à vidanger, il suffit d'incliner sur la droite la moto. soit t'arrives à la caler contre un mur soit quelqu'un la tient incliné
Posté : 12 mai 2022, 20:54
par alammo53
Il faut que je regarde de plus près, je sais pas si c'est le contacteur ou le câble qui déconne...
Merci pour les liens
Posté : 12 mai 2022, 21:02
par mpapeur
alammo53 a écrit : ↑12 mai 2022, 20:54
99% contacteur
il y a un petit ergot au bout du contacteur qui s'use et diminue au fil du temps. Mais ça ne tombe pas en pane de façon franche et net, ça commence par un coup ça marche un coup ça marche plus... puis à la fin ça marche plus du tout
Posté : 12 mai 2022, 21:34
par alammo53
mpapeur a écrit : ↑12 mai 2022, 21:02
99% contacteur
oui mais quand je "joue" avec le câble ça fonctionne...
Posté : 12 mai 2022, 22:39
Déjà vérifier si le câble est bien enquillé sur la sonde. Eventuellement resserrer un peu la cosse.
Puis si besoin suivre le câble jusqu'au connecteur (PM et pression d'huile).
