[RESOLU] Problème voyant PM et démarrage
alammo53
Département : 53 Mayenne
Message par alammo53 »
Bonjour
J'ai un petit soucis aujourd'hui... Sur ma T@ de 94
Tout s'allume au contact, hormis le voyant point mort...
Et la moto ne donne aucun signe de vie quand j'appuie sur le bouton de démarrage, pas un bruit rien...
J'ai checké les fusibles, RAS
Batterie neuve, connecteurs Ok
Si vous aviez une idée....
Merci 8-*
Modifié en dernier par alammo53 le 12 mai 2022, 14:35, modifié 1 fois.
Re: [PD06] Problème voyant PM et démarrage
Contacteur point mort HS
Modifié en dernier par mpapeur le 12 mai 2022, 14:28, modifié 1 fois.
alammo53
mpapeur a écrit : ↑
12 mai 2022, 14:24
Contacteur béquille HS
Ça jouerait sur le voyant point mort? Et normalement en embrayant ça devrait shunter le problème
Eratum:
alammo53
mpapeur a écrit : ↑
12 mai 2022, 14:28
Eratum:
Oui je pense à ça, je vais fouiner...il faut que je le trouve j'ai pas encore reçu la RTM
Mais normalement comme pour la béquille, ça devrait pas shunter en actionnant la poignée d'embrayage ?
alammo53
mpapeur a écrit : ↑
12 mai 2022, 14:28
Eratum:
Bien vu!
J'ai un faux contact au niveau de celui ci, ça refonctionne désormais...
Merci :pope
alammo53 a écrit : ↑
12 mai 2022, 14:31
mpapeur a écrit : ↑
12 mai 2022, 14:28
Eratum:
Normalement oui si tu relèves la béquille :wink:
12 mai 2022, 14:35
mpapeur a écrit : ↑
12 mai 2022, 14:28
Eratum:
Bien vu!
Merci :pope
Il faut que tu changes le contacteur
Re: [RESOLU] Problème voyant PM et démarrage
Morbach a écrit : ↑
12 mai 2022, 14:39
Merci Morbach,
impossible de le localiser sur les éclatés bike-parts 8-*
@alammo53
Là tu as un topic :
viewtopic.php?t=24577
mpapeur a écrit : ↑
12 mai 2022, 14:42
Merci Morbach,
Dis merci à Mémé plutôt :ouioui
viewtopic.php?p=485176#p485176
[EDIT]
Cramé à 1 mn près :gloup
Morbach a écrit : ↑
12 mai 2022, 14:47
mpapeur a écrit : ↑
12 mai 2022, 14:42
Merci Morbach,
[EDIT]
Yep... mais ça ne m'indique pas pour autant où le localiser sur bike-parts :pasmafote
mpapeur a écrit : ↑
12 mai 2022, 14:50
Balors on sait pas chercher ?
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/60 ... 00/1/12274
N 11.
:mrgreen:
Morbach a écrit : ↑
12 mai 2022, 14:54
thx
alammo53
Merci les gars, oui je vais le remplacer. En attendant je peu quand même rouler 😁
gilou64
Message par gilou64 »
Tu as des sites vraiment moins cher pour ce contacteur que bike.. \o/
ne t'embêtes pas à vidanger, il suffit d'incliner sur la droite la moto. soit t'arrives à la caler contre un mur soit quelqu'un la tient incliné :wink:
alammo53
Il faut que je regarde de plus près, je sais pas si c'est le contacteur ou le câble qui déconne...
Merci pour les liens :gloup
12 mai 2022, 20:54
99% contacteur
il y a un petit ergot au bout du contacteur qui s'use et diminue au fil du temps. Mais ça ne tombe pas en pane de façon franche et net, ça commence par un coup ça marche un coup ça marche plus... puis à la fin ça marche plus du tout :wink:
alammo53
mpapeur a écrit : ↑
12 mai 2022, 21:02
12 mai 2022, 20:54
99% contacteur
oui mais quand je "joue" avec le câble ça fonctionne... :?
Déjà vérifier si le câble est bien enquillé sur la sonde. Eventuellement resserrer un peu la cosse.
Puis si besoin suivre le câble jusqu'au connecteur (PM et pression d'huile).
