Page 1 sur 2
La synchro carbu....c'est duuuur !!! Est-ce très impactant si pas parfaite ?
Posté : 24 déc. 2021, 12:51
par Greggy MacFire
Bonjour à tous en ce jouuuuur de Noooeeel !!!
Je me suis attaqué à revoir la synchro carbu de ma Transalp.
Avec ma colonne et mes tubes d'huile.
Quand j'ai démarré oh là là c'était l'horreur se monte d'un côté immédiatement et puis ça c'est un peu tassé.
J'ai monté le ralenti à 2500 tours et j'ai essayé de régler tout ça.
Mais quelle galère le simple poids du tournevis long change la donne dès qu'on le soulève ou qu'on le repose ...
J'ai réussi à m'approcher à peu près de l'équilibre mais impossible de l'atteindre de manière stable.
Est-ce qu on est bien d'accord que c'est normal sans avoir un appareil ultra-précis ?
Et d'ailleurs quand je remets ralenti à 1500 tours c'est plus décalé mais si avec la poignée je monte à 3.000 tours ça se rapproche de nouveau....
Woooow je n'aime pas quand ce n'est pas précis....
Merci d'avance pour vos retours.
Re: La synchro carbu....c'est duuuur !!! Est-ce très impactant si pas parfaite ?
Posté : 24 déc. 2021, 13:56
par citropascal
Salut j'ai vu ta parutions sur Facebook, je fais avec la même tuyauterie sue toi, mais je procède pas comme toi. Perso je laisse le ralenti au ralenti, je tourne ma vis de richesse soit avec mon tournevis long, soit quand je le trouve pas, avec une baguette à souder que j'écrase d'un côté avec un manteau. C'est d'ailleurs mieux qu'un tournevis puisque plus léger. J'adapte mon ralenti, et je mes les gaz, les laisse revenir au ralenti et recontrôle ma hauteur d'huile dans les tubes. Quand j'accélère, je regarde que la montée en régime soit régulière, sans pétarades. A la fin, je fais un petit tour avec, histoire de voir si l'accélération est toujours la, même en charge.
Voilà, bon réglages 😉
Posté : 24 déc. 2021, 13:58
citropascal a écrit : ↑
24 déc. 2021, 13:56
... je tourne ma vis de richesse ...
vis de synchro tu veux dire?
Posté : 24 déc. 2021, 14:32
Grosse différence de densité entre huile et mercure (pour les vieilles colonnes) donc c'est normal que bouge plus.
J'envisage sur ma colonne de mettre un volume tampon en bas du U.
Posté : 24 déc. 2021, 15:47
par Greggy MacFire
Bon alors j'avais fait des mélanges dans ma tête, c'est pour la richesse je crois qu'on monte les tours.
J'ai tout refais au ralenti !!
J'ai un truc quasi stable.
Mais c'est dingue la sensibilité de cette vis ...
Tu m'étonnes que ça se dérègle...
Posté : 24 déc. 2021, 16:47
Et encore sur l'@T c'est par en dessous entre les cylindres ! Enfin en théorie :mrgreen:
Posté : 24 déc. 2021, 23:06
par Renaud42
"La synchro carbu....c'est duuuur !!! Est-ce très impactant si pas parfaite ?"
Clairement impactant !!!
C'est bien simple, a 50 ans si tu n'as pas réussi ta syncro ta vie est foutue même si tu as une grosse Rolex hyper vulgaire.
Posté : 25 déc. 2021, 00:51
par Greggy MacFire
Alors ma vie est foutue 😭
Posté : 25 déc. 2021, 15:23
par Renaud42
En même temps, ne fais pas une dépression car tu t'es fabriqué un dépressiomètre : respect :respect
Posté : 25 déc. 2021, 19:28
par mpapeur
24 déc. 2021, 14:32
perso sur ma colonne fabriqué maison, au début je mettais de l'huile et depuis que je suis passé au mercure :
c'est plus réactif et plus fin comme réglage :wink:
Posté : 25 déc. 2021, 20:08
Mais si accidentellement le liquide passe dans les carbus c'est pas grave avec l'huile !!
Posté : 25 déc. 2021, 21:28
Attention au mercure c'est assez toxique. Même sans le toucher (ne JAMAIS toucher du merure ça rentre dans la peau), il a tendance à s'évaporer dans l'atelier et le respirer c'est guère mieux.
Même si c'est l'idéal pour la stabilité et éviter de grandes colonnes, du fait de sa très grande densité.
Pour limiter les fluctuations je pense qu'on peut intercaler des robinets quart de tour sur chaque tuyau et les ouvrir peu à peu.
Ça ne doit jouer que sur le temps de latence, donc le lissage des fluctuations, pas sur les valeurs de pressions.
Posté : 26 déc. 2021, 06:17
par Alambic
La synchro se fait au ralenti. Tu la stabilises au mieux (ça ne sera jamais parfaitement parfait, mais il faut s’en approcher au maximum), puis tu donnes 2-3 gros coups de gaz et tu vérifies que c’est toujours ok.
Oui c’est très sensible, imagine sur un 4 cylindres. :D
Posté : 26 déc. 2021, 09:48
J'ai laissé tomber les colonnes à huile, elles prennent la poussière dans le garage.
Sur une idée d'Emile sur Atoc Synchro carbu - depressimètre Arduino
j'ai réalisé le mien pour quelques euros
Synchro carbus - dépressiomètre Arduino
Oui très content, la mise en œuvre est très rapide.
Posté : 26 déc. 2021, 15:26
Super travail! :bravo
Pour ceux qui n'ont pas les compétences, il y a aussi des kits chez les chinois, avec les manomètres, les raccords, durits etc. pour 18€ port compris. Pour ceux qui ont des 4 cylindres autant prendre un kit avec 4 manos pour quelques € de plus.
https://fr.aliexpress.com/item/40008302 ... mainSearch
Posté : 27 déc. 2021, 02:47
par citropascal
J'avais un jeu de 4 manos pour la synchro pas du chinois, mais de l'anglais de qualité, et ai revendu le tout pour me fabriquer une colonne, j'y ai mis de l'huile 2 temps comme ça aucun risque si c'est avalé. Ça fonctionne bien ,faut juste être patient et délicat.
Les manos m'énervaient, les aiguilles sautillaient constamment
Posté : 27 déc. 2021, 09:41
Huile moteur pour moi.
J'avais testé l'huile de boîte mais impossible à utiliser dans des tuyaux "fins".
Posté : 28 déc. 2021, 14:59
par Jojo65
Moi je fais avec un bourg de durite (1.2m environ) de diamètre 6 mm.
Un bout dans le trou de l'oreille et l'autre en bas et contre le boisseau... On entend bien l'aspiration de l'air et de l'essence et je compare le bruit de chaque carburateur. Cela va impeccable.
Après il y a la méthode Solex (les carburateurs pas le cyclo)
On règle avec une jauge, par exemple la queue d'un forêt de 2 mm et il faut que l'effort de glissement soit le même dans chaque carburateur.
Mais la durite reste ma solution préférée. Apprise sur les voitures anglaise des années 60 à 80 où il y avait pléthore de carburateurs a dépression.
Posté : 28 déc. 2021, 15:01
par Jojo65
Après des que l'on ouvre les gaz, cela ne change pas grand chose.
Juste un ralenti plus régulier et plus de souplesse a petite ouverture.
Posté : 28 déc. 2021, 17:22
par Alambic
Jojo65 a écrit : ↑
28 déc. 2021, 14:59
Ça c'est bien pour faire une pré-synchro au remontage des carburateurs après un nettoyage, mais ça ne dispense pas d'une synchro au dépressiomètre.
Jojo65 a écrit : ↑
28 déc. 2021, 15:01
Si grosse désynchronisation ça peut quand même changer quelque chose dans les moyens et hauts régimes, mais surtout sur des 4 cylindres. Ça se sentira moins sur un bi.
Sinon effectivement, c'est surtout pour stabiliser le ralenti.
Posté : 28 déc. 2021, 17:56
par Greggy MacFire
Tiens question bête, annexe à la synchro...
Si je refais ma richesse, ça n'a pas d'impact sur un autre réglage ?
Ça n'a aucun lien avec la synchro par exemple ou autre truc du moteur ?
Posté : 28 déc. 2021, 20:07
Greggy MacFire a écrit : ↑
28 déc. 2021, 17:56
J'ai souvent lu qu'il est mieux de régler le richesse (qui joue sur la plage de ralenti essentiellement), puis une fois OK, de s'attaquer à la synchro des carbus.
Posté : 28 déc. 2021, 20:23
par Alambic
Idem.
D’abord jeu aux soupapes, puis richesse, puis synchro.
En tout cas c’est ce qu’on m’a dit.
Posté : 28 déc. 2021, 20:55
par Greggy MacFire
C'est ça que je n'arrive pas à comprendre...
Comment la richesse, peut faire varier l'ouverture des papillons qu'on veut totalement Synchro et encore moins sur le jeu aux soupapes. Ça voudrait dire que la vis de richesse, m'impacte un espace entre mes culbuteurs et mes soupapes...
Là je suis perdu.
Mais bon...j'ai pas beaucoup de connaissances en mécanique 😔
Posté : 28 déc. 2021, 21:09
Il n'y a aucun lien entre les 3 réglages, c'est juste que le moteur va touner de plus en plus rond si on pratique dans cet ordre là, et du coup le réglage final, synchro carbus, sera un jeu d'enfant 😉
Posté : 28 déc. 2021, 21:12
par Greggy MacFire
Merci beaucoup 👍👍
Posté : 28 déc. 2021, 21:31
par Alambic
28 déc. 2021, 20:55
Là je suis perdu.
Y’a aussi le fait que ta richesse ne sera plus forcément au poil après un jeu aux soupapes, parce que ton réglage aura été fait sur une moto déréglée, donc il faudrait la refaire, donc autant la faire après. C’est la joie des réglages en chaîne. Je ne te raconte pas le plaisir quand je réglais une bécane à carbus au banc, à faire des tests de gicleurs, puis à me retaper toute la richesse derrière. 20 fois dans la journée.
Posté : 28 déc. 2021, 21:48
par Greggy MacFire
Wow oui j'abandonne direct 😂
Posté : 29 déc. 2021, 12:03
28 déc. 2021, 20:55
Là je suis perdu.
Tiens voilà un tutoriel pour les 600 (c'est repiqué de Transalpnet) https://www.twinmax.fr/blogs/synchronis ... a-transalp
j'ai trouvé ça sur le Net (merci Titi et Atoc), une coupe (c'est un carbu d'Africa je crois) et un schéma en coupe. Tu verras où ça impacte au niveau de l'introduction du mélange pour la vis de richesse de ralenti et le papillon.
Posté : 29 déc. 2021, 12:07
par Greggy MacFire
C'est quand même un sacré truc un carbu 😂
