Page 1 sur 2
Flancs réservoir polyester NEUFS sur commande - Honda 600 Transalp
Posté : 23 oct. 2021, 08:19
par Ptyniko66
Salut, vu la difficulté à trouver des flancs de réservoir en bon état sur le marché, j’ai pris contact avec un artisan stratifieur pour en fabriquer des neufs sur commande en polyester.
(photo non contractuelle)
Ils seront au tarif de 110€ la paire.
Envoi possible en supplément (7€).
Je l’ai déjà fait travailler plusieurs fois avec mes éléments rallye. :wink:
ATTENTION ! Ce sont des éléments neufs mais en polyester ! Ce qui veut dire qu’il faut concevoir soit même les différents tétons et pattes de fixation comme chez tout les fabricants de polys.... Ce n’est pas du Honda plug and play !!!
Délais : Environ 3 semaines après la commande en fonction de sa charge de travail...
Re: Flancs réservoir polyester NEUFS sur commande - Honda 600 Transalp
Posté : 25 oct. 2021, 18:47
par dgero
Merci pour cette piste supplémentaire thx thx
Posté : 25 oct. 2021, 22:06
par Manu49
Super initiative, merci.
Faudrait mettre ça dans un endroit où l'on puisse le trouver si besoin.
Posté : 25 oct. 2021, 22:35
Je mets ça en Post-It dans "Partie cycle et carénages" ;)
Posté : 25 oct. 2021, 23:31
par Ptyniko66
J'actualiserais cette publication de photos contractuelles dès que le stratifieur aura sorti un premier jeu. :wink:
Posté : 26 oct. 2021, 11:41
par GrosRobert
Pour les tétons, Bruno tu en as peut être encore en stock ? Les deux matières peuvent se coller ensemble ?
Posté : 26 oct. 2021, 12:47
par Ptyniko66
GrosRobert a écrit : ↑
26 oct. 2021, 11:41
il y aura aussi a bricoler du coté du clignotant... Les joies des polys. Pas le choix, tous les flancs d'origines sont fracassés et se vendent à prix d'or.... 8-P
Posté : 26 oct. 2021, 13:57
A compléter avec le kit des fixations produits par @Brunoma18 sur le forum viewtopic.php?f=21&t=33843&hilit=tetons
Posté : 14 nov. 2021, 16:07
par franck62200
26 oct. 2021, 11:41
Perso je suis pas sur de la compatibilité ABS/résine polyester
Posté : 14 nov. 2021, 17:40
par marcopolo
franck62200 a écrit : ↑
14 nov. 2021, 16:07
26 oct. 2021, 11:41
Ben non ce n'est pas compatible.
Pour la résine polyester, il faut utiliser de la résine polyester :roll:
Posté : 14 nov. 2021, 19:08
par mpapeur
l'idée est bonne, mais c'est pas nouveau
existe déjà :
110€
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2055926203.htm
150€ avec TDF 87/93:
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2066882625.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2046974245.htm
190€ avec TDF 94/99: (on doit pouvoir trouver moins cher)
https://www.xaissbike.com/honda-transal ... 94-95.html
Posté : 14 nov. 2021, 19:12
par franck62200
14 nov. 2021, 17:40
14 nov. 2021, 16:07
26 oct. 2021, 11:41
C'est bien ce qu'il me semblait
Posté : 14 nov. 2021, 19:14
par laurentzx44
il existe des produit pour que le polyester et L ABS sois compatible , par contre il coute une blinde
Posté : 15 nov. 2021, 09:35
par Ptyniko66
Sympa ton intervention MPAPPEUR......
La première annonce lebconcoin c'est la mienne !!!
Je sais bien que c'est pas nouveau mais le second lien c'est qu'un seul exemplaire que le gars revend et ensuite pour poly26/xessbike c'est la totale à 200 balles...
Moi je propose les flancs neufs fabriqués sur commande par un artisan stratifieur pour 110€ la paire ce qui est le moins cher du net....
Et si c'est pour un usage offroad et que je gars veut un truc vraiment balaise, je pense pouvoir demander au stratifieur de faire ca en fibre tressée, je pense pas qu'il y ai de surcout.
Posté : 15 nov. 2021, 09:45
par Ptyniko66
laurentzx44 a écrit : ↑
14 nov. 2021, 19:14
coller des tetons imprimés sur un element en polyester je pense pas que ce soit l'idée du siecle.... L'idée c'est plutot de pas reproduire les memes erreurs des carenages d'origine avec ces merdes de fixations qui petent rien qu'en les regardant....
Perso pour la fixation basse, je verrais bien une fixation taillée dans une cornière en alu puis solidée fixée au carenage (epoxy/colle parebrise/syka/etc...) pour la fixation en bas du reservoir, agrahe metalique et vis traversante. Pour la fixation du haut idem avec une longue entretoise..... Si pour des raisons esthetiques pas de vis apparente bien qu'une vis de carenage n'est pas moche, noyer/Sceller la tete de la vis dans la matiere puis recouvrir de polyester et mastic. reconstituer une sorte de teton sur la vis pour un demontage rapide sinon ecrou par derriere l'agraphe, à voir selon l'accès.
Bref, le polyester c'est pour les bricoleurs de toute facon, c'est jamais plug and play comme l'origine....
Posté : 15 nov. 2021, 10:46
par laurentzx44
le polyester c est un métier , j ai un cap en tant "formeur usineur sur matière plastiques" avec une option sur plastique armées , donc fibre de verre , carbone et kevlar
je peux de dire que ces loin d être un métier facile pour la mise en œuvre, certes les bricolo du dimanche qui l utilise n importe comment et qui rale apres verrais bien de lire les notices et l appliqué correctement
Posté : 15 nov. 2021, 11:38
par Ptyniko66
15 nov. 2021, 10:46
Je suis complètement d'accord avec toi, c'est bien pour ça que je n'y touche pas et que je fais fabriquer ça par un artisan stratifieur....
Posté : 20 janv. 2022, 17:20
par Ptyniko66
Premier jeu (vendu) fraîchement sorti du moule :
Dispo sur commande....
Tdf rallye et flancs sous selle rallye également dispos sur commande.
Posté : 02 avr. 2023, 08:19
C'est chez moi ou les images ne sont plus accessibles ?
@Ptyniko66 .
Posté : 02 avr. 2023, 08:25
par Ptyniko66
Ah oui effectivement. Je les remettrais en ligne tout à l’heure. Les joies des hébergements d’images….
Posté : 02 avr. 2023, 09:25
par Ptyniko66
Posté : 02 avr. 2023, 09:29
par Ptyniko66
Je ne sais pas si un modo a fait une manip entre temps mais je vois maintenant aussi les anciennes photos que ce soit sur l'ordi ou sur le smartphone....
Posté : 02 avr. 2023, 09:33
Je n'ai rien fait.
Peut être un problème côté serveur d'images Zupimages qui s'est résolu le temps que tu repostes.
Posté : 02 avr. 2023, 10:11
par stefter
En tout cas ça semble être de qualité...
Posté : 02 avr. 2023, 13:30
par freelectron
Et il fait les 2 flancs sous selle ?
Posté : 02 avr. 2023, 19:59
par Ptyniko66
freelectron a écrit : ↑
02 avr. 2023, 13:30
Que façon rallye comme sur la mienne.
En origine il n’en fait pas car ça se trouve encore facilement pour pas bien cher donc ce ne serait pas intéressant.
Posté : 02 avr. 2023, 20:00
par Ptyniko66
stefter a écrit : ↑
02 avr. 2023, 10:11
C’est un pro, c’est son job (le polyester) toute l’année. C’est pas comme si c’était moi qui me collait les paluches dans le fond de mon garage….
Posté : 27 sept. 2023, 17:30
par xeriw
Salut je relance le post !!
Mais c'est tjs d'actualité ?
et une autre question c'est facile a découper :lol:
Posté : 27 sept. 2023, 19:07
par stefter
Une question con, pourquoi ne font il jamais les fixations arierre?
C'est sûrement pas compliqué pour un gars qui maitrise et il en vendrait 10 fois plus...
Posté : 28 sept. 2023, 22:46
par Ptyniko66
xeriw a écrit : ↑
@xeriw
Oui toujours d'actu. Fabriqué sur commande.
Et oui, le polyester ca se découpe, lime, ponce très bien. Ca fait juste BEAUCOUP de poussière !!!
