Flancs réservoir polyester NEUFS sur commande - Honda 600 Transalp
Ptyniko66
Message par Ptyniko66 »
Salut, vu la difficulté à trouver des flancs de réservoir en bon état sur le marché, j’ai pris contact avec un artisan stratifieur pour en fabriquer des neufs sur commande en polyester.
(photo non contractuelle)
Ils seront au tarif de 110€ la paire.
Envoi possible en supplément (7€).
Je l’ai déjà fait travailler plusieurs fois avec mes éléments rallye. :wink:
ATTENTION ! Ce sont des éléments neufs mais en polyester ! Ce qui veut dire qu’il faut concevoir soit même les différents tétons et pattes de fixation comme chez tout les fabricants de polys.... Ce n’est pas du Honda plug and play !!!
Délais : Environ 3 semaines après la commande en fonction de sa charge de travail...
Modifié en dernier par Ptyniko66 le 31 mai 2022, 18:40, modifié 2 fois.
Re: Flancs réservoir polyester NEUFS sur commande - Honda 600 Transalp
Merci pour cette piste supplémentaire thx thx
Super initiative, merci.
Faudrait mettre ça dans un endroit où l'on puisse le trouver si besoin.
Je mets ça en Post-It dans "Partie cycle et carénages" ;)
Ptyniko66
J'actualiserais cette publication de photos contractuelles dès que le stratifieur aura sorti un premier jeu. :wink:
Pour les tétons, Bruno tu en as peut être encore en stock ? Les deux matières peuvent se coller ensemble ?
Ptyniko66
GrosRobert a écrit : ↑
26 oct. 2021, 11:41
il y aura aussi a bricoler du coté du clignotant... Les joies des polys. Pas le choix, tous les flancs d'origines sont fracassés et se vendent à prix d'or.... 8-P
A compléter avec le kit des fixations produits par @Brunoma18 sur le forum viewtopic.php?f=21&t=33843&hilit=tetons
franck62200
Message par franck62200 »
26 oct. 2021, 11:41
Perso je suis pas sur de la compatibilité ABS/résine polyester
franck62200 a écrit : ↑
14 nov. 2021, 16:07
26 oct. 2021, 11:41
Ben non ce n'est pas compatible.
Pour la résine polyester, il faut utiliser de la résine polyester :roll:
l'idée est bonne, mais c'est pas nouveau
existe déjà :
110€
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2055926203.htm
150€ avec TDF 87/93:
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2066882625.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2046974245.htm
190€ avec TDF 94/99: (on doit pouvoir trouver moins cher)
https://www.xaissbike.com/honda-transal ... 94-95.html
franck62200
14 nov. 2021, 17:40
14 nov. 2021, 16:07
26 oct. 2021, 11:41
C'est bien ce qu'il me semblait
laurentzx44
Message par laurentzx44 »
il existe des produit pour que le polyester et L ABS sois compatible , par contre il coute une blinde
Ptyniko66
Sympa ton intervention MPAPPEUR......
La première annonce lebconcoin c'est la mienne !!!
Je sais bien que c'est pas nouveau mais le second lien c'est qu'un seul exemplaire que le gars revend et ensuite pour poly26/xessbike c'est la totale à 200 balles...
Moi je propose les flancs neufs fabriqués sur commande par un artisan stratifieur pour 110€ la paire ce qui est le moins cher du net....
Et si c'est pour un usage offroad et que je gars veut un truc vraiment balaise, je pense pouvoir demander au stratifieur de faire ca en fibre tressée, je pense pas qu'il y ai de surcout.
Ptyniko66
laurentzx44 a écrit : ↑
14 nov. 2021, 19:14
coller des tetons imprimés sur un element en polyester je pense pas que ce soit l'idée du siecle.... L'idée c'est plutot de pas reproduire les memes erreurs des carenages d'origine avec ces merdes de fixations qui petent rien qu'en les regardant....
Perso pour la fixation basse, je verrais bien une fixation taillée dans une cornière en alu puis solidée fixée au carenage (epoxy/colle parebrise/syka/etc...) pour la fixation en bas du reservoir, agrahe metalique et vis traversante. Pour la fixation du haut idem avec une longue entretoise..... Si pour des raisons esthetiques pas de vis apparente bien qu'une vis de carenage n'est pas moche, noyer/Sceller la tete de la vis dans la matiere puis recouvrir de polyester et mastic. reconstituer une sorte de teton sur la vis pour un demontage rapide sinon ecrou par derriere l'agraphe, à voir selon l'accès.
Bref, le polyester c'est pour les bricoleurs de toute facon, c'est jamais plug and play comme l'origine....
laurentzx44
le polyester c est un métier , j ai un cap en tant "formeur usineur sur matière plastiques" avec une option sur plastique armées , donc fibre de verre , carbone et kevlar
je peux de dire que ces loin d être un métier facile pour la mise en œuvre, certes les bricolo du dimanche qui l utilise n importe comment et qui rale apres verrais bien de lire les notices et l appliqué correctement
Ptyniko66
15 nov. 2021, 10:46
Je suis complètement d'accord avec toi, c'est bien pour ça que je n'y touche pas et que je fais fabriquer ça par un artisan stratifieur....
Ptyniko66
Premier jeu (vendu) fraîchement sorti du moule :
Dispo sur commande....
Tdf rallye et flancs sous selle rallye également dispos sur commande.
C'est chez moi ou les images ne sont plus accessibles ?
@Ptyniko66 .
Ptyniko66
Ah oui effectivement. Je les remettrais en ligne tout à l’heure. Les joies des hébergements d’images….
Ptyniko66
Ptyniko66
Je ne sais pas si un modo a fait une manip entre temps mais je vois maintenant aussi les anciennes photos que ce soit sur l'ordi ou sur le smartphone....
Je n'ai rien fait.
Peut être un problème côté serveur d'images Zupimages qui s'est résolu le temps que tu repostes.
En tout cas ça semble être de qualité...
Et il fait les 2 flancs sous selle ?
Ptyniko66
freelectron a écrit : ↑
02 avr. 2023, 13:30
Que façon rallye comme sur la mienne.
En origine il n’en fait pas car ça se trouve encore facilement pour pas bien cher donc ce ne serait pas intéressant.
Ptyniko66
stefter a écrit : ↑
02 avr. 2023, 10:11
C’est un pro, c’est son job (le polyester) toute l’année. C’est pas comme si c’était moi qui me collait les paluches dans le fond de mon garage….
xeriw
Message par xeriw »
Salut je relance le post !!
Mais c'est tjs d'actualité ?
et une autre question c'est facile a découper :lol:
Une question con, pourquoi ne font il jamais les fixations arierre?
C'est sûrement pas compliqué pour un gars qui maitrise et il en vendrait 10 fois plus...
Ptyniko66
xeriw a écrit : ↑
27 sept. 2023, 17:30
@xeriw
Oui toujours d'actu. Fabriqué sur commande.
Et oui, le polyester ca se découpe, lime, ponce très bien. Ca fait juste BEAUCOUP de poussière !!!
Modifié en dernier par Ptyniko66 le 30 sept. 2023, 14:02, modifié 2 fois.
