Bonette, écartement bras oscillant à l'axe de roue.
Via
Message par Via »
J'ai démonté la roue arrière de ma Bonnete pour la première fois et au remontage, avant serrage de l'axe de roue je trouve un écartement qui me semble important. En vérifiant avec la RMT j'ai le bon nombre d'entretoises, placées correctement, mais voilà... quasiment 4mm.
L'écart se referme au serrage mais quand même, et voici ce qui dépasse du boulon, 7 ou 8 mm.
Est-ce pareil sur les vôtres ?
Merci d'avance.
Re: Bonette, écartement bras oscillant à l'axe de roue.
Bizarre ça...
Bien serré ton axe ?
Via
Message par Via »
En serrant l’écart se referme et tout plaque correctement mais je trouve bIzarre au serrage de rapprocher les deux extrémités du bras oscillant de 4mm. J’ai plus l’habitude d’un jeu d’un ou deux mm, pas du double.
Cest surtout le depassement du filetage de l'axe de roue qui est étonnant.
@franck62200
@stefter
@transalblack
Il dépasse de combien votre filetage ?
krieg
Message par krieg »
Si il n y avait pas l un, il n y aurait pas l autre.
Tu as bien l'entretoise entre la couronne et la roue..?
transalblack
Message par transalblack »
Déjà l'écrou se situant a droite et non a gauche :pasmafote
Via a écrit : ↑
20 avr. 2021, 23:43
En serrant l’écart se referme et tout plaque correctement...
Bon, ben c'est tout alors :mrgreen:
S'il n'y avait pas de jeu on n'arrivait pas à monter la roue.
Et écrou à droite ou à gauche on s'en fiche !
Via
Message par Via »
Merci á tous.
Transalblack, j’ai remonté l’axe dans le même sens qu’avant démontage, mais je ne sais pas qui l’avait monté ainsi (Pneubis pour l’ancien proprio il me semble). Mais tu as raison, sur le schéma ci dessous le boulon de l’axe de roue se trouve côté disque de frein. Merci pour les photos, le dépassement de l’axe dans le boulon est identique. Ce qui m’ennuie c’est au serrage de voir le bras oscillant se refermer autant.
Tu as raison Stefter, j’ai peut être oublié quelque chose á l’intérieur :? . Il faut dire que j’étais très concentré sur les amortisseurs de couple. Au démontage ils sont sortis avec la patte de liaison cassée, tous les 6, j’en avais donc 12. Je les ai recollés sommairement et au remontage je me suis beaucoup concentré sur eux pour veiller á ce qu’ils tiennent á la pose du plateau de couronne, j’ai peut être oublié une entretoise (quoique sur la photo de Transalblack...)
Nota bene : j’ai comparé les amortisseurs de couple de la 700 et de la pd06 de 93, ils sont rigoureusement identiques.
Je pensais à la 6 qui tient l'entraxe ...
krieg
Message par krieg »
Elle y est bien sur la première photo de Via.
krieg a écrit : ↑
21 avr. 2021, 11:03
Oui ,mais je voulais dire la 10 qui est entre le porte couronne et le moyeu où se trouve les silentblock
Oui je pense à la #10 aussi !
krieg
Message par krieg »
Via, en voyant la photo transalblack, je pense que tout est normal.
krieg a écrit : ↑
21 avr. 2021, 14:27
si c'est une autre transalp en photo ,alors oui ça semble normal...
j'ai pas souvenir de comment c'etait sur les miennes
franck62200
Message par franck62200 »
J'arrive après la guerre mais oui le boulon se situe coté disque
On s'en fout un peu du côté du boulon, bien que généralement on le met à droite sur une moto où la béquille est à gauche. C'est plus facile pour serrer. Sauf si on utilise une béquille centrale :lol:
La question était sur le dépassement du filetage, et Transalback a répondu, photo à l'appui dans les 7 mm, donc je pense que Via est bon, il ne manque rien dans la chaîne d'assemblage.
Pour avoir emmerdé Via avec ma pâte à modeler, petit découpage/pivotage/collage :wink:
En essayant de respecter l'échelle ...
Transalbak -- Via Axe de roue T@700.jpg (27.07 Kio) Vu 2980 fois
Via
Message par Via »
Merci á tous.
Mais non Marco tu ne pas ennuyé, c’était pour la bonne cause et en plus tu avais raison (de 2mm :wink: ).
Bon ben je suis confus :oops: :oops: :oops:
L’entretoise interne (10) est bien á sa place, d’ailleurs elle n’a pas le choix puisqu’elle est rentrée forcée dans le roulement de la couronne.
J’ai tout remonté, avec l’axe dans le bon sens tant qu’á faire...
Et bien sûr il y a le même écart, normal.
J’ai mesuré la distance entre les faces internes du bras oscillant á l’extrémité. Avant serrage il y a 22,8 cms, après serrage ça tombe á 22,2 cms. 6 mm de resserrement ça me semble beaucoup mais finalement c’est la longueur de l’axe qui dépasse de l’écrou (D’ailleurs dans ma jeunesse à la sortie de l’écrou l’axe était percé et une goupille venait sécuriser le tout)
Désolé d’avoir soulevé un faux problème, mais je suis sur cette moto depuis octobre et elle n’a jamais autant eu de soucis que depuis que je suis sur le point de la finir (je n’ai pas tout relaté ici), alors je deviens parano :greuh
Encore merci. :respect
transalblack
Tout comme pour moi, qui a ses débuts m'en a fait voir de partout, c'est la prise en main qui fait des caprices a cette petite :mrgreen:
franck62200
stefter a écrit : ↑
21 avr. 2021, 07:11
Justement en parlant de l'entretoise qui viens entre la couronne et le bras oscillant,il y a une partie plus large avec comme un chanfrein.
C'est bien la partie la plus large qui va contre la couronne et pas comme sur la photo posté par @Via sur sa première photo?
C'est l'inverse.
franck62200
26 déc. 2021, 17:56
C'est l'inverse.
Donc la partie la plus large contre le bras?
D'ailleurs tu n'as pas avoir le choix pour que ça passe dans le joint spi !
franck62200 a écrit : ↑
26 déc. 2021, 17:06
Justement en parlant de l'entretoise qui vient entre la couronne et le bras oscillant, il y a une partie plus large avec comme un chanfrein.
Comme sur le dessin :wink:
franck62200
D'accord
En fait j'ai démonté ma roue pour une crevaison et il es tombé quand j'ai sorti la roue.
Quand une entretoise de moyeu tombe trop facilement, c'est signe que son joint spi est en fin de vie :wink:
transalblack
Au vu du poids qu'elles font, , en plus du fait devant être graissées, c'est normal qu'elles peuvent tomber .......... ces entretoises bien sûre, hein :mrgreen:
franck62200
Roue arrière remontée mais quelle galère quand tu es seul :twisted:
Entre l'entretoise qui se fait la male quand tu essai tant bien que mal de lever la roue d'une main et essayer de rentrer l'axe de l'autre mais bon j'y suis arrivé quand même. :gloup
Par contre je n'ai pas constaté le petit écart entre le bras et l'entretoise coté couronne que @Via a montré en photo sur la première page de ce topic.
En ce qui me concerne ca passe au mm. :stress
