Réservoir 650 : augmenter l'évent pour faire le plein plus vite
Posté : 01 mars 2021, 18:48
par c2h
Sur la 650, c'est tout un bintz pour faire le plein. La faute, semblerait-il, à un évent de petite taille qui ne laisse pas assez sortir l'air.
Avez-vous une expérience, un tuto, des idées, pour pallier ce pb et faire le plein plus vite ?
Re: Réservoir 650 : augmenter l'évent pour faire le plein plus vite
Posté : 01 mars 2021, 20:24
par Yabi
Tu remplis pistolet dans le réservoir jusqu'au déclenchement et après tu fait le reste pistolet à 5-10cm de l'orifice en dirigent le jet sur le petit clapet.
Pas très safe mais ça marche nickel, faut juste pas avoir la tremblote et ne pas fumer en même temps.
A faire en toute connaissance de causes.
Posté : 02 mars 2021, 06:16
par c2h
Yes. Je connais...
Mais :
1) cela prend quand même du temps,
2) pour en faire une vraie expérience, il faudrait que je me mette à fumer...
Posté : 02 mars 2021, 06:23
par lna
J'avais le même problème qui s'est résolu par hasard sur ma T@650 année 2000.
Lors du premier essai de démarrage de mon xls, j'avais besoin de carburant et j'en ai donc piqué un peu sur la T@.
Pour ça, j'ai utilisé cette pompe, qui m'a obligée à écarter la trappe manuellement.
- 3144okrRvqL._AC_.jpg (5.69 Kio) Vu 593 fois
Bah depuis la trappe reste entre-ouverte (pas beaucoup mais suffisamment pour permettre à plus d'essence d'entrer dans le réservoir lors du plein), ce qui m'autorise à faire mon plein bien plus facilement et rapidement (et ma grosse qu'est-ce qu'elle picole, donc souvent !!!)
Malgré cela, en cas de chute, je ne perds pas d'essence.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais ça fonctionne bien mieux !
Posté : 02 mars 2021, 06:25
par c2h
De quelle trappe parles-tu ?
Posté : 02 mars 2021, 07:15
par lna
Lorsque j'ouvre le bouchon de réservoir, il y a une plaque amovible (que j'appelle trappe) et qui s'écarte sous la pression du pistolet.
Je fais une photo dans la matinée pour illustrer mon propos et je posterai ce soir...
Posté : 02 mars 2021, 18:25
par lna
- 20210302_082620.jpg (69.81 Kio) Vu 557 fois
Posté : 02 mars 2021, 18:27
par c2h
Un grand merci. Je regarde cela au plus tôt.
Posté : 02 mars 2021, 19:40
par Mototrell
lna a écrit : ↑02 mars 2021, 18:25
Jamais vue sur la mienne... Transalp 650 2006.
Posté : 03 mars 2021, 05:30
par c2h
Bonne nouvelle : du coup j'ai moins d'hésitation à la neutraliser.
Posté : 04 mars 2021, 08:57
par giaco
J'ai du mal à comprendre à quoi sert cette "trappe" d'origine
Posté : 04 mars 2021, 09:29
par mx5fred
giaco a écrit : ↑04 mars 2021, 08:57
Ouais, j'allais le dire! A quoi sert cette plaquette???
Perso j'utilise aussi la méthode "cosaque": pistolet dans l'orifice de la trappe jusqu'au premier déclenchement puis remplissage "rock 'n roll" avec le pistolet tenu en hauteur... c'est pas pour les malheureuses victimes de Parkinson, mais ça marche mieux comme ça même si ce n'est pas idéal...
Posté : 04 mars 2021, 14:53
Ça doit être les normes, principalement pour le recyclage des vapeurs pendant le plein.
