Reglage ralenti sur 700 transalp
yéyé
Localisation : TA 700 2008 Jaune - Marseille pres des Calanques
Message par yéyé »
Bonjour
mon ralenti est entre 1400 et 1450 tr/mn
je le trouve trop haut , comment faire pour le regler a 1200 1250 trs/mn
sans aller chez mr honda.
merci de vos reponses
Ollyw
Re: Reglage ralenti sur 700 transalp
C'est très bien comme ça !
Avec l'injection je ne sais pas... Faut lire la RMT.
transalblack
Message par transalblack »
Déjà, c'est mieux que de plus en avoir de ralenti comme moi par moment et qui te cale aléatoirement sans raison :mrgreen:
Le ralenti ne peut se régler par la butée des arrivées des 2 câbles de la commande des papillons, on peut juste l'augmenter mais pas le baisser bizarrement, car la gestion reprends le pas (a évité d'y toucher donc :wink: )
En ce moment, j'ai repris tout la marche a suivre de la revue technique indiquant les points a regarder en ce qui concerne des anomalies de ralenti a savoir même le IACV , (la aussi, aucun réglage possible n'étant donner puisque la gestion gère encore l'action de ce moteur pas a pas), dont j'ai tout sorti le bins pour le nettoyer et contrôlé son fonctionnement sans que cela me donne une quelconque amélioration :-[ Bien qu'il m'a fallu le redémonter pour bien remettre le boisseau visser sur la vis sans fin, car cela m'a fait surconsommer et perdre le frein moteur dans la position que je l'avais laissé en pensant mieux faire :oops:
Je penche plus a un problème de raffinage d'essence :ouioui qui influe sur certaines gestions "capricieuse" depuis que nous sommes sortie de déconfinement et rentrer en hiver, car bizarrement beaucoup sont touché par des pannes similaire :?
yéyé
Message par yéyé »
Merci pour les reponses , et par l'ordi ?
Ollyw
transalblack
Faudrait avoir un défaut du voyant FI :ordi
