Page 1 sur 6
Remise en état d'un moteur Noir 87/88
Posté : 11 nov. 2020, 14:33
par Brunoma18
On m'a déposé un moteur pour une remise en état, c'est parti! :-D
Prise des compressions
Cylindre avant, 9 kg/cm²
Cylindre arrière,11,5 kg/cm²
Je vais remplacer les segments
Verrouillage des tendeurs de chaines
Démontage des carters
Au démontage des chaines de distribution,surprise,c'est desserré :ahhhhh
Démontage du carter d'embrayage et...
Quesque ce truc aimanté sur le capteur? :hehe
Je me doutes que le morceau de ferraille doit provenir d'un roulement,et bingo!
Re: Remise en état d'un moteur Noir 87/88
Posté : 11 nov. 2020, 14:36
par gilou64
Je te jure c'est pas moi........... :gloup \o/
Posté : 11 nov. 2020, 14:49
par Brunoma18
Démontage de l'embrayage pour voir derrière
C'est bien le roulement qui est naze
J'enlève ce qu'il y a autour afin d'enlever le roulement
On sort l'artillerie et on met en place pour l'extraction
Le voilà sorti,il ne reste qu'à ajouter à la liste des courses
Posté : 11 nov. 2020, 16:00
par marcopolo
Les compressions sont super bonnes !
Combien de kms ce moteur ?
Les écrous de pignons de distri desserrés !!! pas cool, il était temps, il a déjà été ouvert ce moteur ...
Sympa ton extracteur de roulements :love
P.S. heureusement que les capteurs d'allumage sont là pour récupérer un peu tout le bordel
P.S.2 tu ouvres tout ou tu t'arrêtes là ?
Posté : 11 nov. 2020, 16:02
par Brunoma18
Il semblerai que le piston arrière ai embrassé les soupapes d'admission :mrgreen:
Les soupapes de la culasse arrière n'ont pas l'air touchées je vais vérifier au démontage si elles ne sont pas tordues
La culasse avant
Je vais devoir ouvrir les deux demi carters pour voir si les pignons de boite n'ont pas été touchés et aller rechercher les morceaux de métal qui se promènent :ouioui
Posté : 11 nov. 2020, 16:04
par Brunoma18
11 nov. 2020, 16:00
Les compression devrait être à 12 normalement,je pensais remplacer les segments
L'extracteur, je ne regrette pas de l'avoir acheté celui là :hehe
Posté : 11 nov. 2020, 16:16
par marcopolo
brunoma18 a écrit : ↑
11 nov. 2020, 16:04
Ah merde j'ai pas bien regardé la 1ère photo des compressions, j'ai vu 12 mais c'est 125 PSI sur l'échelle noire, donc que 8 en kg/cm2
Ca serait pas celui où le piston est marqué ?
Si oui il doit y avoir de la soupape tordue ...
Posté : 11 nov. 2020, 16:19
par marcopolo
Au fait pourquoi ça a tapé, la chaine était trop détendue et elle a sauté ?
Posté : 11 nov. 2020, 16:37
par Brunoma18
11 nov. 2020, 16:19
La chaine arrière était au bout, mais celle du cylindre avant était à moitié d'usure,je remplace les deux :wink:
Posté : 11 nov. 2020, 17:01
par marcopolo
11 nov. 2020, 16:37
11 nov. 2020, 16:19
La chaîne ar, c'est bien celle là qui a tapé ?
Posté : 11 nov. 2020, 17:08
par Tenno
T'as la référence de l'extracteur ?
Et comment tu prends les compressions ? tu fais tourner le démarreur avec une batterie d'appoint ?
Posté : 11 nov. 2020, 17:28
par Brunoma18
Tennophil a écrit : ↑
11 nov. 2020, 17:08
L'extracteur est un KS Tools Ref: 700.1500
https://www.master-outillage.com/kstool ... 10840.html
Pour les compressions,je me sers de ce modèle
https://www.manomano.fr/p/compressiomet ... -8591437#/
Posté : 11 nov. 2020, 18:13
par marcopolo
En fait, tu broies du noir :lol: :wink:
Et comment tu vas bloquer la transmission primaire pour ouvrir le moteur sans ce foutu roulement, tu remets d'abord un roulement ?
Posté : 11 nov. 2020, 18:20
par Annick
:bravo :bravo :bravo
Posté : 11 nov. 2020, 18:54
par Brunoma18
11 nov. 2020, 18:13
Je vais reposer le roulement en premier, de toutes façons, je vais ouvrir pour voir si il y a des dégâts à l'intérieur :wink:
Ce serai dommage que le moteur casse je préfère tout ouvrir comme ça pas de mauvaises surprises par la suite wow
Posté : 11 nov. 2020, 19:11
par stefter
11 nov. 2020, 16:16
11 nov. 2020, 16:04
c'et pas forcément vrai!
là ça ressemble à du suregime pas un decalage...j'en avait fait un gros avec bibitoo,moteur en prise en pleine accelération et vitesse qui saute...
qelque telmps plus tard pour une modif j'avais trouvé les meme marque ,rien au soupapes...
Posté : 11 nov. 2020, 20:31
par Tenno
Merci des infos Bruno, un moteur noir, ça devient rare
Posté : 11 nov. 2020, 20:45
par hyperfred1
Merci de tout mettre en image
Posté : 12 nov. 2020, 19:31
par drakkarced
:respect :respect :respect Bruno, encore du beau boulot, précis et bien expliqué.
Tu fait bien de visiter le moteur complètement, ca serait étonnant de ne pas avoir de morceaux de ferraille coté moteur vu ce que tu as trouvé coté embrayage. :bravo :bravo :bravo
Posté : 12 nov. 2020, 19:49
par marcopolo
Normalement il devrait y avoir les morceaux de l'autre côte de la cage du roulement à billes.
Mais des fois on retrouve de drôles de trucs dans un bas moteur, peut-être une souris morte ... :lol:
Posté : 12 nov. 2020, 20:18
par dgero
Hooo, un hachis de billes façon Transalp, le Top Chef Brunoma va nous régler la recette aux petits oignons :lol: :lol:
Blague à part, il doit y avoir du pignons un tantinet gniaqués dans ce moteur :ahhhhh
Merci pour le partage mon bon Bruno thx thx
Posté : 12 nov. 2020, 20:26
par ALGO38
:popcorn
sympa ton extracteur.
tu peux pas mettre un coup de péteuse pour démonter de l'autre coté et éviter de remettre un roulement neuf avant de faire une ouverture ?
Posté : 12 nov. 2020, 22:22
par Chronos
Salut Papa, \o/
Vachement bien ton extracteur, ça doit te changer par rapport à l'autre :hehe
Encore du beau boulot, tu vas pouvoir faire une collection de limailles à force ^^
Posté : 14 nov. 2020, 16:55
par Brunoma18
C'est parti pour l'ouverture du moteur
On desserre toutes les boulons de fixation des deux demi carters
Une fois les boulons enlevés,je les place sur une photo que j'ai collée sur un carton
Même chose pour l'autre coté
Pour décoller les deux demi carters il suffit d'insérer un tournevis dans les fentes qui se trouvent sur l'extérieur
Ici pour l'avant
Et ici pour l'arrière vois le filetage du support de filtre à huile
J'en profite pour poster ici deux photos de Barth64 qui expliquent bien l'implantation des pièces, très utile :ouioui
J'ai bien fait d'ouvrir :ahhhhh
Après démontage de la pompe, il en reste dans le fond :mrgreen:
J'ai également reçu un colis avec quelques petites choses bien sympa :-D , merci TiTi thx
A venir, nettoyage de l'ensemble et dès réception des nouvelles pièces détachées remontage :youpiii
Posté : 14 nov. 2020, 17:07
par stefter
ouvres la pompe pour voir si elle n'a rien avalé :gloup
Posté : 14 nov. 2020, 17:40
par Brunoma18
stefter a écrit : ↑
14 nov. 2020, 17:07
Oui,c'est ce que je voulais faire afin d'avoir l'esprit tranquille :wink:
Posté : 14 nov. 2020, 17:42
par freelectron
Pfiouuuu !!! :stress
Posté : 14 nov. 2020, 17:59
par krieg
Comme tu dis ! Et en plus d être très compétent, il est super sympa ! :respect
Posté : 14 nov. 2020, 18:03
Avec ce qu'il a "mangé" ce moteur c'est rassurant de voir qu'il n'a pas été plus impacté que ça :ouioui
Beau travail d'archive Bruno :respect :love
Et très beau travail mécanique comme souvent :premier
Posté : 14 nov. 2020, 18:06
Attends qu'il inspecte la boîte :mrgreen:
