Salut à tous,
suite à l'achat de ma nouvelle monture la T@ 650 de 2001 qui est actuellement chez le garage pour son premier check up avec révision classique et réfection du train avant (huile fourche + dégrip étier + joint piston + roulement + plaquette )> la roue avant avait du mal à tourner, j'en profite pour me renseigner sur les différents équipements que je souhaites lui apporter par la suite, pour rouler plus confort, mieux protéger et moins tordu!
j'ai consulté le forum pour récupérer déjà quelques infos et j'aimerais votre avis ou conseils supplémentaires.
A savoir :
- Changement du guidon d'origine > le mien semble être légèrement tordu vers la droite, mais surtout son look n'est pas au top avec les coups de clef et j'en aimerais un alu avec une barre au milieu pour installer du matos. j'ai vu que vous parlez souvent des Starbar pour les t@, pas d'autres ref à proposer? quel modèle prendre par contre qui correspond le mieux( 11000 ou 11001 plus court c'est ça ?), sachant que j'ai une bulle haute installé pour le moment.
- Protège main à changer > j'en ai un de cassé d'origine, mais surtout je voudrais un modèle avec barre alu pour être tranquille en cas de chute de ce style : Protège-mains BBSTORM HONDA XL 650 https://sw-motech.com/fr/bike/HONDA/XL6 ... 022092.htm
et dans l'idéal se serait de mettre aussi une paire de poignées chauffantes (les technoglobe modèle gold me donnent bien envie, discret et efficace, si vous connaissez le modèle j'aimerais bien un retour) donc je voudrais bien savoir si les deux sont compatibles?
-Le klaxon a été changé pour un double tonalité en escargot fixé à l'arrache sur le pare carter gauche avec des rizlan.... du coup connaissez vous un klaxon le plus compact possible mais qui Pouet bien fort pour se faire entendre des autos en inter file, j'ai vu ces modèles ci-dessous mais à voir ou le fixer sur la moto pour moins l'exposer qu'il ne l'est actuellement (l'ancien proprio à laissé celui d'origine aussi, peut être un peu de place à trouver en le virant)
j'ai repéré ses modèles, dites moi ce que vous en pensez et ce que vous avez mis si changé :
https://www.amazon.fr/Marco-11203012-Av ... 389&sr=8-9
https://www.amazon.fr/dp/B07HHVXRD1/ref ... 086&sr=8-9
- Pour recharger le tel j'ai déjà une prise 12v sur le TDB que je vais garder pour le compresseur, mais je souhaites rajouter une prise double USB en recharge rapide avec tension de la batterie pour check, à brancher de préférence sur un plus après contact, si vous pouvez me dire ou me repiquer sur cette t@ ca serait top, voici la ref repéré avec les cotes pour voir si ca passe sur le coté droit du TDB :
https://www.amazon.fr/Thlevel-Chargeur- ... =8-17&th=1
- Pour les feux, je souhaites repasser sur du LED comme j'avais avant, si j'ai bien vu ce sont une H4 à changer, que me conseillez vous de mettre en led même si non homologué avec phare d'origine? as t-on besoin de mettre des ampoules en taille réduite de ce style :
https://www.amazon.fr/OPPULITE-Extr%C3% ... =8-13&th=1
ou l'on peut mettre de la led ventilé comme ça comme j'avais sur mon ancienne en double h7 :
https://www.amazon.fr/NIGHTEYE-9000LM-V ... ljaz10cnVl
en souhaitant garder si possible le capuchon et bague d'étanchéité, si vous avez des ref à partager...
- Pour les protections j'aimerais mettre de bons crash bar qui plie pas au première gamelle sur piste, donc dites moi si les heeds sont solides cae englobe bien les carénages :
https://www.ebay.fr/itm/Pare-carters-Cr ... 100623.m-1
ou si il vaut mieux trouver des sw motech ou autres, car les points de fixations ont l'air plus sure!
je verrai si je peux garder les pares carters en même temps.
- sur les protections j'aimerais rajouter des feux additionnels, je ne sais quel modèle installer pour un bon rapport qualité prix (pas de chinoiserie de préférence)
- Pour la bulle qui est haute je trouve que l'air arrive en plein dans mon casque (je mettrai une photos de la bourgeoises des que je la récupère) donc soit un déflecteur comme vous préconisez ou le mieux serait une bulle réglable sur plusieurs positions (plus compliqué à adapter je pense ou à trouver car le carénage est très profilé)
Voilà se sera déjà pas mal si j'arrive à faire tout cela.
Merci d'avance pour votre temps accordé, bons plans et aide apporté à mes nombreuses questions .
Att
Nouvelle moto, nouveaux équipements
- Been thanked : 70 times
Re: Nouvelle moto, nouveaux équipements
Hello KayaMan, malheureusement ça fait beaucoup de questions dans un seul topic, en fouillant un peu je pense avec une certitude quasiment proche de 100% que tu as déjà des sujets sur le forum pour chacune de tes questions,j'y ai bien trouvé 5 ou 6 thèmes bien différents: Tu devrais commencer par utiliser la fonction Rechercher pour retrouver des sujets proches de tes questionnements et les lire, puis d'y poser tes propres questions si tu as besoin de précisions:
En gros, sois stratégique et divise ton sujet,
ça va nous aider à t'aider, il y a beaucoup de questions intéressantes et tu trouveras surement du répondant.
Allez au boulot jeune Padawan
Quelques exemple:
- Le topic des feux additionnels: viewtopic.php?p=669766#p669766
- Adaptation de feux LED: viewtopic.php?p=618403#p618403
- Ampoules LED: viewtopic.php?f=58&t=30684
- Le topic des crashbars viewtopic.php?f=15&t=514
Quelques exemple:
- yop1025
- suce des ours!
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 12 times
Ceci dit, vu ta liste de course, tu te sens vraiment obligé d'acheter tout dans une GAFA qui ne pait pas ou très très peu d’impôts et ne réinjecte rien dans l'économie de ton Pays ?
- ptiju0774
- yop1025
- suce des ours!
Coucou Jojo
Oui, bien sur, marié avec depuis bientôt 5 ans !
j'en parle longuement ici
viewtopic.php?f=17&t=26899&start=510
Non c'est clair que j'évite déjà de passer par Amazon perso. Je privilégie le troc au max( d'ailleurs j'ai 2 valises givi monokey keyless e41 en super etat avec le doubles de clé et code à vendre ou échanger, je mettrai une annonce sur le forum) et sinon le Boncoin pour faire circuler le cash au max entre les saltimbanques de l'état que nous sommes et rien donner à notre bon roi!
Non sans déc à part ça motoblouz et l'ami Louis sont mes meilleurs amis depuis longtemps sur le net, même si mon 3ème ami Dafy à coté n'est pas très content aussi!
Sinon pour les feux led rien trouvé pour le 650 que pour le 600, pour les feux additionnels je vais regarder le sujet prévu si je trouves mon bonheur avec des liens encore validé!
Les crashs bars pas vu trop d'avis sur les heeds et leur solidité...
