cherche un soudeur dans ch'nord...
Mr D
Message par Mr D »
Salut à tous, j'ai un ptit problème sur mon pot d'échappement, il y a un ptit trou dû à une utilisation un peu optimiste de la perceuse.... :mrgreen:
bref, le trou doit faire 3/4 mm, pour qqun qui a le matériel et la technique,c'est deux fois rien, mais j'ai ni l'un ni l'autre... :(
alors si l'un d'entre vous peut me dépanner avant mercredi, ce serait sympa!
si ça le fait pas c'est pas grave, je roule comme ça depuis longtemps, mais c'est parce que j'oublie tout le temps, c'est quand je suis dessus que j'y pense!
aller à vot' bon coeur!
a++ Dim
(ça sent le vécu!)
jfd
Re: cherche un soudeur dans ch'nord...
Message par jfd »
dimidr1 a écrit :Salut à tous, j'ai un ptit problème sur mon pot d'échappement, il y a un ptit trou dû à une utilisation un peu optimiste de la perceuse.... :mrgreen:
a++ Dim
lundi je demande a mon collegue au labo si il peut faire cette soudure
nous disposons d'un poste TIG
dans quel etat est la tôle au tour de ce trou
la seule contrainte serait de faire la soudure entre 12h et 12h30
donc mardi ou mercredi
je m'envoie un mail au taff pour ne pas oublier
bonne journée
jfd
Mr D
Message par Mr D »
merci Jfd, mais lundi et mardi je travaille,bon au pire des cas je pourrais te laisser la moto, mais ça fait pas mal de bazar pour pas grand chose, pour l'état, le pot est un peu rouillé mais c'est superficiel, il ne devrait pas y avoir de problème pour souder, c'est vraiment minime comme truc.
J'attends encore un peu les réponses pour voir, a++ et déjà merci!
Dim
(ça sent le vécu!)
jfd
Message par jfd »
dimidr1 a écrit :merci Jfd, mais lundi et mardi je travaille,bon au pire des cas je pourrais te laisser la moto, mais ça fait pas mal de bazar pour pas grand chose, pour l'état, le pot est un peu rouillé mais c'est superficiel, il ne devrait pas y avoir de problème pour souder, c'est vraiment minime comme truc.
Dim
je me renseigne quand même, de toutes façons si c'est faisable, ça peut etre fait plus tard apres le pont.
sinon en attendant, tu taraudes en M5 le trou et tu vis une petite vis tête H
j'avais oublié deux chose:
je bosse a villeneuve d'ascq, FAC de Lille1
il faut demonter le pot pour le souder, la moto ne passera pas le couloir,
et les CDI et le regulateur et les bobines ne vont pas aimer le passage du TIG
bonne journée
jfd
Mr D
Message par Mr D »
Dim
bonne journée
jfd
ben je me disais qu'on pourrait ptet le faire au chalumeau, ça évite de démonter quoi que soit, d'autant si je me souviens bien que c'est sur la partie collecteur, donc la m.... à démonter, pour le coup de la vis, j'en avais mis une (sans tarauder, mais l'épaisseur de la tête fait que je sais plus remettre le cache.
je m'explique, j'ai un jour démonté le pot pour le repeindre, les vis du cache étaient tellement rouillées que j'ai dû les virer à la perceuse(c'est là que j'ai été un peu trop fort), j'ai également viré le filetage de l'écrou qui est soudé au pot, afin de remettre un vis et écrou en inox par dessus, le truc, c'est qu'il n'y a pas bcp de place pour remettre l'écrou quand il y a une tête de vis qui dépasse, une soudure je pourrais la meuler un peu au dremel. comprends tu bien mon explication?? :mrgreen: a++ Dim
(ça sent le vécu!)
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Si ça peu solutionner ton problème, j'ai un petit chalumeau "coxynel" à mon avis ça doit pouvoir se faire à l'enrobé. 8)
Mais depuis un certain montage de PC, j'ai juré de ne plus travailler le dimanche* quand ce n'est pas pour moi, et Lundi Mardi, je bosse. :pasmafote
* Le Flandrien t'expliquera. :wink:
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Pour un petit trou comme ça, t'embette pas à souder. Mets un rivet comme ceux utilisés pour les plaques d'immatriculation donc asses gros et le tour est joué en 3 secondes ...
Zantafio
Ignition king
Ignition king
:ouioui pas con ! :bravo
cric29
Message par cric29 »
Zantafio a écrit ::ouioui pas con ! :bravo
+1 :bravo
Mr D
Message par Mr D »
berenger a écrit :Pour un petit trou comme ça, t'embette pas à souder. Mets un rivet comme ceux utilisés pour les plaques d'immatriculation donc asses gros et le tour est joué en 3 secondes ...
oui, pas con, c'est comme pour la vis... sauf que comme j'ai dit j'ai pas acces avec avec ma pince à rivet, au mieux avec un tournevis, sauf si je meule toute la patte avec l'écrou, (je sais c'est pas très clair, je vais faire une tof demain)
bon on revoit ça demain matin!
merci à tous pour votre aide en tout cas!
a++ Dim
(ça sent le vécu!)
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
a++ Dim
Et si tu mets une vis un peu plus longue dans cet écrou, elle va pas venir boucher le trou dans le tuyau ???? :?
cric29
Autre solution, faire une prière à Saint Ofer
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Beaucoup croyants en Bretagne
C'est vraiment le pays des mythes et légendes, des enchanteurs et de la forêt de Pin-Pon :lol:
Il est vrai qu'il ont même leur propre triangle des Bermudes à Belle Isle en Terre ... beaucoup de disparitions inexpliquées :hehe
Mr D
Message par Mr D »
hdx a écrit : Et si tu mets une vis un peu plus longue dans cet écrou, elle va pas venir boucher le trou dans le tuyau ???? :?
à méditer... mais le trou est pas tout à fait dans l'axe et puis j'ai un peu peur que ça ne se défait avec les vibrations.
faudrait que je regarde aussi, j'avais une pate 2 composants qui devenait aussi dur que du métal(enfin, qu'ils disent, j'ai acheter ça pour égaliser un coup dans une jambe de fourche, c'était nickel, jamais eu de probleme), ça pourrait ptet me dépanner, reste plus qu'a mettre la main dessus! :stress
(ça sent le vécu!)
cric29
dimidr1 a écrit : j'avais une pate 2 composants qui devenait aussi dur que du métal(enfin, qu'ils disent, j'ai acheter ça pour égaliser un coup dans une jambe de fourche, c'était nickel, jamais eu de probleme), ça pourrait ptet me dépanner, reste plus qu'a mettre la main dessus! :stress
A mon avis n'y pense pas, ça se conserve pas très lontemps. Mais c'est peut être la solution :wink:
