[RÉSOLU] Démarrage aléatoire sur une T@87
Lecaillou
Localisation : Lausanne - Mes motos : T@87, Mash FH 2014 (vendue), Triumph Daytona 1000 de 93
Message par Lecaillou »
Salut à tous,
Voilà quelques jours que j'ai rejoins le forum et grand bien m'en a pris : le lendemain de mon inscription, ma mamie a commencé à faire des siennes...
Premièrement je tiens à préciser que j'ai utilisé la fonction recherche, que j'ai épluché le forum (et d'autres également), mais sans trouver de cas qui ressemblait au mien :/ Si jamais je suis passé à côté d'un topic qui traite de ce soucis c'est pas volontaire, et je m'en excuse d'avance :?
Alors voilà, j'ai ma T@ depuis 2 semaines et j'ai pas mal roulé avec, sans aucun soucis, par beau temps et sous la pluie. L'autre jour, je la prends le matin pour aller bosser et comme d'hab elle part direct, rien d'anormal. Les galères ont commencé le soir quand j'ai voulu rentrer chez moi : impossible de démarrer la mamie ! Contact ok, je mets un coup de démarreur, il tourne mais rien, le moteur ne prend pas. Je retente, toujours rien, je commence à penser que je vais devoir laisser la moto ici pour la nuit... :'( Avec la trousse à outils de secours je démonte une bougie, elle a l'air clean, l'écartement semble bon, je fais le test pour voir si j'ai une étincelle mais rien. Je la remonte, je teste la seconde que je vois (les plus accessibles sur chaque cylindres, je n'avais pas encore tilté qu'il y en avait 2 par cylindre...), et encore une fois pas d'étincelle. Je remonte, un peu perdu et désespéré, dans le doute je remets le contact et un coup de démarreur et là miracle elle repart ! Je rentre donc chez moi.
Le lendemain matin, rebelote, impossible de la démarrer, mêmes symptômes que la veille... Je la laisse pour la journée. En rentrant le soir je regarde à nouveau, retente de démarrer et là aucun soucis elle part direct.
Et ce matin même cirque, impossible de la démarrer... C'est pas que ça me saoule, mais j'en ai besoin de ma moto moi ! :lol:
Du coup j'ai pensé un peu aux différents soucis que je pouvais avoir : le démarreur tourne correctement, donc je me dis que ça peut venir de l'arrivée d'essence ou de l'allumage. J'ai regardé les bougies ce matin et après une tentative de démarrage il y a un peu d'essence dessus, donc l'essence arrive bien à priori. Donc -> allumage. Comme j'en ai souvent entendu parler sur le fofo, j'ai forcément pensé aux CDI. Mais c'est là que j'arrive pas à m'y retrouver... Le soucis ne concerne pas 1 seul cylindre mais bien les 2 en même temps. Il est apparu d'un coup, sans compte-tour qui déconne (donc à priori le CDI de gauche est hors de cause, c'est lui qui gère le compte-tour si je ne dis pas de bêtises). Du coup je vois pas trop... Dans le doute j'ai démonté la selle pour voir les CDI et j'ai vu qu'ils n'étaient plus dans leur position d'origine, l'ancien propriétaire de la moto les avais mis sur le côté et entouré de mousse pour les protéger.
J'ai commandé un lot de 4 bougies que je reçois ce soir pour faire des tests, mais sachant que le problème concerne les 2 cylindres et que ça semble un peu aléatoire je sèche un peu... Si une bobine était défectueuse, j'aurai au moins un cylindre qui démarrerait non ? Vous pensez que ça peut être une masse défectueuse dans le circuit d'allumage ? Je suis ouvert à toute proposition d'aide et/ou de diagnostic, je suis supposé partir la semaine prochaine pour un road-trip dans les Pyrénées...
Merci d'avance aux courageux qui liront tout ça, j'ai pensé qu'un descriptif détaillé permettrait de mieux expliquer mon problème et de vous donner un maximum d'élément pour investiguer ;-)
Modifié en dernier par Lecaillou le 26 août 2019, 21:44, modifié 1 fois.
Pierre qui roule... va chercher les virolos :supercontent
gilou64
Re: Démarrage aléatoire sur une T@87
Message par gilou64 »
Je pense à ton coupe circuit qui fait des siennes.... \o/
Lecaillou
Ah j'ai pas pensé à ça en effet... Je vérifie ce soir !
Merci :respect
Has thanked : 82 times
ou le contacteur du neiman ...
ou un connecteur ...
ou une mauvaise masse.
au choix :lol:
Been thanked : 104 times
Lecaillou a écrit :Salut à tous,
Il n'y a pas de coïncidences, commence donc par te désinscrire :lol:
Plus sérieusement, pas mieux que les copains. Pourquoi pas aussi un soucis de CDIs, grand classique sur nos motos: Elle peut très bien juste commencer à déconner et refuser de démarrer à froid sur un seul cylindre par exemple...
Lecaillou
Le contacteur du neiman ? Ça devrait se voir sur le reste de l'alimentation de la moto non ? Genre pas de phare/etc, et le démarreur ne tournerait pas, si ?
Merci de vos réponses en tout cas ! Je vais explorer ces pistes et je vous tiendrai au courant.
J'aimerai éviter, je viens à peine de faire votre connaissance :-D :gloup
Pour les CDI dans le doute je vais les inverser, on va voir ce que ça donne si elle daigne démarrer (je croise les doigts)
Has thanked : 133 times
Been thanked : 62 times
Les 87 sont réputés pour être caractérielles, quand elle ne veulent pas, elle ne veulent pas :lol: :lol:
il faut t'affirmer, t'imposer, être dur avec elle "Lecaillou".
Bon trêve de connoisserie, je verrais bien comme Gilou, une merdasse de coupe circuit au guidon \o/
Phil663
Message par Phil663 »
J'en ai réparé une qui faisait un peu ça, un jour marche, un jour marche pas. Voire marche puis ne marche plus, dans la même journée. C'était une Transalp aussi, je ne sais plus de quelle année. Sur celle-citte c'était le câble de sortie du coupe-contact à main droite, qui s'était pris dans les butées de direction, loin tout en bas du té infr, skouik, ça avait à moitié cisaillé les câbles, à moitié seulement, donc vous devinez : une fois marche, une fois marche pas, sans prévenir..
Dans ton cas, le démarreur tourne même quand il n'y a pas d'allumage. Or il me semble justement que sur cette génération de Transalp ce cas de figure est possible, même sans panne d'ailleurs, mais en adoptant la bonne (la mauvaise en l'occurrence) combinaison rapport enclenché ou pas / béquille ou pas / levier débrayé ou pas / coupe contact ou pas, je ne sais plus exactement la combinaison gagnante, mais j'avais bataillé pendant une demi-heure une fois sur une NTV neuve à cause de ça, la toute première NTV à sa sortie : y'avait du démarreur, mais ça ne démarrait pas ! Le principe a été modifié sur les modèles suivants, pour couper le démarreur aussi et éviter de s'arracher les cheveux à chercher une panne inexistante. Donc vise à tout hasard le commodo de coup-circuit, mais aussi le câble plus loin vers la colonne de direction, entre cadre et réservoir, etc.
Si ça peut t'aider.
Phil807
Message par Phil807 »
pour savoir si cela vient d'un câble défectueux au niveau de la colonne, essaie de la démarrer avec la direction dans plusieurs positions.
Si tu coupes le moteur avec le bouton ON/OFF, il a peut-être besoin d'un coup de nettoyage. Il me semble que sur ton modèle, comme sur le mien, en position OFF, le démarreur fonctionne mais coupe l'allumage.
Phil
Michel Audiard
Lecaillou
Merci pour vos conseils !
Petit retour ce matin : après vérification hier soir, il semblerait bien que le soucis vienne du câble de coupe-circuit.
J'ai remarqué en le suivant que la gaine autour des câbles avait été ouverte à un endroit et refermée avec du scotch d'électricien par l'ancien propriétaire (ou celui d'encore avant), mais rien à signaler de ce côté-là...
Bref, après avoir trifouillé un peu les câbles, débranché et rebranché plusieurs fois le connecteur entre commodo/reste du faisceau, la moto démarrait correctement.
Phil807 a écrit :pour savoir si cela vient d'un câble défectueux au niveau de la colonne, essaie de la démarrer avec la direction dans plusieurs positions.
Phil663 a écrit : Sur celle-citte c'était le câble de sortie du coupe-contact à main droite, qui s'était pris dans les butées de direction, loin tout en bas du té infr, skouik, ça avait à moitié cisaillé les câbles, à moitié seulement, donc vous devinez : une fois marche, une fois marche pas, sans prévenir..
Dans l'idéal il faudrait que j'investigue un peu plus, notamment pour voir si un câble est endommagé au niveau de la colonne de direction ou du neiman (pas pensé à vérifier ça avant, merci les deux Phil), mais j'avais absolument besoin de ma moto ce matin donc pour le moment je laisse comme ça, je n'avais pas le temps de tout débrancher et vérifier ! Pour ce qui est de couper le contact je le fait toujours avec la clé, je ne me sers presque jamais du coupe circuit.
Phil663 a écrit :Dans ton cas, le démarreur tourne même quand il n'y a pas d'allumage. Or il me semble justement que sur cette génération de Transalp ce cas de figure est possible, même sans panne d'ailleurs [...]
Effectivement le coupe-circuit n'empêche pas le démarreur de tourner, seul l'allumage est coupé sur la Mamie.
Je regarderai plus en détail la semaine prochaine pour régler ça définitivement, j'aurai plus de temps et surtout pas de besoin impératif de rouler avec.
Au moins je suis maintenant quasiment certain que le soucis vient de là !
Merci à tous pour vos conseils avisés, c'est un plaisir de voir pareille entraide ! En espérant pouvoir un jour vous rendre service d'une manière ou d'une autre thx
