600 Transalp , compte tour instable sur le ralenti.
Guigz
Message par Guigz »
Alors pour mon premier post après ma présentation, je vais faire dans les problèmes. Mon compte tour danse la Zoubida, ma moto pétarade et mon ralenti me semble pas propre du tout.
Cependant j'ai remarqué qu'en roulant avec le starter enclenché, je n'avais plus de problème.
J'en ai déduis un problème de réglage des vis de richesses et en suivant scrupuleusement la RMT ... Ben limite c'est pire qu'avant (j'avais baissé le ralenti avant de couper le moto, je la rallume et sa repart dans les tours,)je vous ai fait une petite vidéo peut être que cela rappellera des souvenirs à quelqu'un :
Modifié en dernier par Guigz le 11 août 2019, 19:05, modifié 2 fois.
Re: 600 Transalp mon compteur tour danse la Zoubida
sujet abordé à mainte reprises : CDI défectueux
tu peux soit réparer, soit en acheter en neuf
avec une ptite recherche tu vas trouver
A+
Guigz
Message par Guigz »
En fait, javais écarté un problème sur les CDI car quand je met un peu de starter, je n'ai plus de problème ( ralenti régulier, plus de pétarade etc ...). Du coups je pensais a un problème au niveau des carbus.
giaco
Département : 63 Puy-de-Dôme
Message par giaco »
Pour la vidéo, il faut laisser juste le code après be/ pour que ça fonctionne :wink:
Guigz
Message par Guigz »
D'acc merci, je modifie mon post :wink:
Disderi
Message par Disderi »
Petit conseil : dans ton panneau personnel, à gauche des posts, renseigne la bécane et son année : selon les questions, ça peut être très utile pour te renseigner plus finement
Guigz
Message par Guigz »
C'est renseigné, merci du conseil :-D
C'est une 600 Transalp de 91.
Tu peux essayer d'inverser tes CDI.
Si tu as un Cdi défectueux, en inversant, tu devrais récupérer le fonctionnement du compte tour mais ça ne résoudra pas le problème moteur, c'est juste pour affiner ton diagnostic :wink:
Guigz
Message par Guigz »
Ah super je vais essayer :-D
Peut être qu'avec une aiguille qui fait pas n'importe quoi je vais pouvoir mieux régler la richesse :pasmafote
Guigz
Message par Guigz »
Alors j'ai inversé les CDI, j'ai pas vu de différence , toujours le compte tour qui fait n'importe quoi et quand je met un peu de starter, tout qui rentre dans l'ordre. Par contre j'ai l'impression que les CDI ont chauffés ils ont une belle bosse :cry: , plus l'un que l'autre :
Cherche pas plus loin !!
===>>>> Ignitech !
Ahhhh oui, il est temps de les virer ceux là :ahhhhh
Guigz
Message par Guigz »
Aller hop ce soir je me commande un beau boîtier Ignitech :-D
gilou64
Message par gilou64 »
Vu l'aspect de tes CDI ......mais l'ignitech n'est pas une potion magique, je le sais maintenant.. :gloup \o/
'tain, les deux en même temps :ahhhhh
Guigz
Message par Guigz »
Gilou je ne comprends pas ta phrase, tu veux dire quoi ? :?:
Oui ils ont eu un coups de chaud, peut-être le régulateur changé par l'ancien propriétaire qui avait abîmé les CDI :pasmafote
Has thanked : 148 times
Peut-être un problème de surtension du régulateur, à vérifier. Attention ce genre de phénomène est intermittent. Il faut mettre un voltmètre et rouler. Parfois plusieurs jours ...
C'est pas forcément l'explication.
En tout cas l'Ignitech est protégé contre les surtensions :ouioui
Guigz
Message par Guigz »
De toute façon je vais bien voir avec le boîtier en remplacement des deux CDI, je pense que l'ancien proprio a dus avoir des soucis, remplacé le régulateur sans penser a regarder l'état des CDI ( le régulateur semble vraiment neuf)
Si j'ai toujours le soucis ben je continuerais a chercher dans tous les cas je fiabilise ma machine dans le but qu'elle roule régulièrement pour m'amener a mon travail. :-D
gilou64
Guigz a écrit :Gilou je ne comprends pas ta phrase, tu veux dire quoi ? :?:
Je voulais dire que mes CDI qui pouvaient être la cause de mes emmerdes ne sont pas incriminés et que l'ignitech n'a pas été le remède miracle dont tout le monde parle, j'y croyais dur comme fer et bien non....un coup d'épée dans l'eau et un trou dans le budget.. :pasmafote \o/
Guigz
Message par Guigz »
Ah oui d'accord je comprends mieux, de toute façon vu la gueule de mes CDI autant l'un que l'autre ils ont l'air d'avoir pris cher . Je préfère changer on verra bien si cela venait de la ou pas :pasmafote
J'ai eu les mêmes symptômes sur ma mamie de 88
en fait en remplaçant les joints d'admission le problème a disparu
cela ne coute presque rien et avec l'age de nos motos c'est souvent nécessaire de les changer :ouioui
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 22 times
Message par Mototrell »
HELECTRICMAN a écrit :J'ai eu les mêmes symptômes sur ma mamie de 88
Je pense aussi à une prise d'air quelque part...
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Guigz
Message par Guigz »
Le boîtier ignitech est commandé, mais comme ils sont en vacance a partir de hier, je risque de ne l'avoir que début septembre. :pasmafote
Bon en attendant je vais continuer a chercher, je vais regarder cette histoire de prise d'air. Un collègue ma conseillé de vaporisé un peu d'eau pour voir si je n'avais pas une durite poreuse. Il faut que j'essaye :-D .
pyrene1
Message par pyrene1 »
les problèmes allumage + carbus sont mélangés, ca devient inextricable
tu es obligé de partir d'une base propre = ignitech pour repartir à plat
et après rechercher une éventuelle prise d'air ou défaut des carbus ( nettoyage ultra sons )
Vaporise plutot du liquide nettoyant a frein ;-)
Guigz
Message par Guigz »
Le truc c'est que si j'attends le boitier ignitech il arrivera début septembre vu qu'ils sont en congés.
En attendant j'ose pas rouler avec des CDI dans cet état alors autant chercher la panne ou du moins faire le points sur ce qui est usé/abîmé.
Y'a pas de risque avec le nettoyant frein ?
Personne dans ton coin ne peut te prêter des CDIs le temps d'un essai ?
Guigz
Message par Guigz »
Pas que je sache, bon ben il va falloir patienter :pasmafote
\o/ Guigz, je peux te prêter 2 CDI (chinois) le temps nécessaire. Ils fonctionnaient niquelle l'an dernier, juste envoie-moi ton adresse en MP et je te les poste :hehe
Guigz
Message par Guigz »
Salut Ricoune, tu as un MP :-D
