Marque roulement de roue
Clouts
Message par Clouts »
Bonjour à tous je profite du démontage des deux roues pour remplacer les roulements et cache poussière . Pouvez vous me dire quelle marque et quel fournisseur choisir pour avoir une bonne qualité à bon prix ? J ai regardé sur la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ) mais ça m a l air excessif . Merci ;)
Has thanked : 82 times
Re: Marque roulement de roue
Chez 123 roulements c'est beaucoup moins cher, mais tu ne trouveras pas forcément tous les joints spi
Clouts
Effectivement moi c est africa de 98 :(
Has thanked : 32 times
Je prends souvent ici:
https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... J_SZlVKjb0
C'est souvent un peu moins cher que sur bikes-parts, tout en étant de la pièce d'origine, pis les joints sont importants, il n'y a pas que les roulements.
Comme précisé à côté le joint du porte-couronne fait 47.2 de diamètre, spécifique...
Clouts a écrit :Effectivement moi c est africa de 98 :(
Et si tu mettais ton profil à jour: viewtopic.php?t=597 :wink:
Clouts
Merci Marco je n avais pas vu ce post pour préciser la machine :twisted:
Merci de ton aide ! Le tableau aide bien
Une question j ai abimé les deux ressorts présents dans les caches poussières , sûrement en faisant levier avec mon tournevis . Y a une solution pour les extraire proprement ?
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Tu peut trouver les roulements ailleurs, mais pas les caches-poussières.
Ce que tu va économiser sur les roulements ne couvrera pas la différences sur les caches, hélas.
Prends donc tout chez le même fournisseur mentionné plus haut, et tu t'y retrouvera largement :wink:
Clouts
Oui sauf que le cache poussière côté couronne 28x47,2x7 est introuvable sur 123 roulement ... et dans la plupart des kit il mette un roulement 28x47x7 qui du coup est trop petit!!
Jeanmivd a écrit :Tu peut trouver les roulements ailleurs, mais pas les caches-poussières...
Si ! Sauf le 47.2 !
Clouts
C est bon denis a celui là en stock :respect
Le reste est sur 123 roulement !
Par contre si quelqu’un a la solution pour sortir les caches poussières sans ruiner les ressorts je prend l info!! Ça me servira pour la prochaine fois ...
Tournevis plat fin pour aller chercher plus loin.
Clouts
Les joints d étanchéité c est simple lèvre ou double lèvre ? Quel chantier pour 3 failli bouts de feraille :pasfou
