[Résolu] où cela se met ????
Posté : 05 janv. 2019, 22:47
par Kewa
Bonjour
j'ai du démonter mon moteur et le sortir du cadre suite à un goujon d'échappement cassé......
Au terme du remontage il me reste
https://photos.app.goo.gl/qtNzELmnD8Mf8uTi6
Il s'agit d'une entretoise de diamétre 12 mm et de 13 mm de longueur.
J'ai regardé partout sur la revue technique mais je n'ai pas trouvé.
Merci de votre aide.
Cordialement
Re: où cela se met ????
Posté : 05 janv. 2019, 22:57
Complète ton profil qu'on sache de quelle bécane tu parles :
viewtopic.php?f=6&t=597
Posté : 06 janv. 2019, 08:56
par Yarglll
Une photo avec echelle serait bien aussi pour voir les dimensions. (comme ca, ca ressemble aussi a une entretoise de roue, bien que je me doute que ce ne soit pas le cas...)
Posté : 06 janv. 2019, 09:24
par dgero
Rien à voir !
C'est une entretoise de Motobécane 1957 montée entre moteur refroidissement par flaque d'eau et potence IPN du cadre.
Montée également sur les modèles 58
Effectivement, après consultation auprès de mes confrères, il semblerait que le stock d'entretoises ait été revendu au Japon OU nous perdons toute trace
Posté : 06 janv. 2019, 09:39
par ZeDab
D'après ZeDab, entretoise de roue arrière.
Posté : 06 janv. 2019, 10:48
par Rolibulle
La vis à côté elle fait partie de la question ?
Diamètre 12 c'est où, inter/exter ?
Ca ressemble effectivement à une entretoise de roue mais 12 de diam intérieur serait trop petit.
Ca vient bien de la Transalp ? ...... Sûr à 100% ?
Posté : 06 janv. 2019, 14:44
par Kewa
Bonjour
Il s'agit bien d'une pièce du transalp 600.
Le diamètre de 12 mm est un diamètre intérieur mesuré au pied a coulisse.
Il ne s'agit pas d'une pièce pour la roue arrière et le boulon de silencieux est la pour mieux apprécier une mise à l'echelle.
Bon week-end
Posté : 06 janv. 2019, 14:53
par Rolibulle
Il y a une pièce similaire dans le kit de fixation du porte-bagages Givi, tu en as un ?
Je crois qu’elle rentre dans un trou de la patte alu du porte-bagages d’origine.
Peut-être vers la fixation du pot, je ne suis pas sûr.
Posté : 06 janv. 2019, 15:35
par marcopolo
dgero a écrit :Rien à voir !
tu m'as fait trop rire
Posté : 06 janv. 2019, 15:36
par marcopolo
Bon on va mettre l'image là déjà :
Posté : 06 janv. 2019, 18:10
Je crois que Rolibulle a trouvé, sinon j'ai bien une idée...
marcopolo a écrit :Bon on va mettre l'image là déjà :
Posté : 06 janv. 2019, 18:28
par Rolibulle
Posté : 06 janv. 2019, 19:03
par caum_fr2003
Posté : 06 janv. 2019, 19:10
par Rolibulle
Ayé, retrouvée dans la boîte à fixations porte-bagages :
Ne me remercie pas Kewa, ...... arrête juste de parler de TON Transalp, ça me fera beaucoup plus plaisir
Pour info, je viens de faire une entorse à la règle que je m'étais fixée de ne pas répondre à ceux qui confondent LA Transalp avec un mâle
Posté : 06 janv. 2019, 19:37
par marcopolo
Qu'est-ce qu'il a son Transalp, il perd des rondelles
Posté : 06 janv. 2019, 19:44
par Annick
Posté : 06 janv. 2019, 21:05
par flac
Rolibulle a écrit :arrête juste de parler de TON Transalp, ça me fera beaucoup plus plaisir
'tain, et moi qui dis Mon Africa
promis, juré je dirais Ma africa
Posté : 06 janv. 2019, 21:33
par trebor1000
Salut Marcopolo,
Si en démontant ton moteur du cadre tu y trouves des pièces de porte bagages, c'est inquiétant pour le reste
Posté : 07 janv. 2019, 20:35
par Kewa
Un grand merci. Je vais regarder ce week-end autour de mon top case.
Posté : 08 janv. 2019, 09:55
par Cazelles
trebor1000 a écrit :Salut Marcopolo,
Mais moins grave que si tu trouves des pièces de moteur sur ton porte bagages
Posté : 08 janv. 2019, 21:30
par marcopolo
Cazelles a écrit :trebor1000 a écrit :Salut Marcopolo,
Vous parlez à qui là les gars
faut dire ça à l'auteur de ce post
il a peut-être bu trop de kewa
Posté : 09 janv. 2019, 15:39
Je confirme que dans l'atelier de Marco, tout est rangé au millipoil, manque de place et belle organisation oblige, donc quand
tu ne peux pas égarer de pièce: Si ça arrive c'est juste que tu es en train de mettre le pied dessus (j'ai quand même perdu un ressort de rappel de pédale de frein chez lui, mais il a fini par le retrouver, il avait aussi perdu un tournevis, mais elle était juste dans la chambre à air, quand au trousseau de clé, facile, il les laisse chez lui c'est mieux pour éviter de les perdre à l'extérieur... private jokes
Re: [Résolu] où cela se met ????
Posté : 15 janv. 2019, 22:32
par Kewa
Bonjour
Ce n'est pas du côté du top case.
Tant pis je finirais par trouver.
Merci de vos réponses
Je vous tiens informé
Posté : 15 janv. 2019, 23:02
par fggb
où ça smet ... fallait demander à Jean-Philippe
