Montage Tablier gaucho tucanourbano
wawefr
Message par wawefr »
Hello les amis
Ci joint quelques photos de mon tablier monté sur mamie
Cela peut être utile à d'autres, car quelques heures de galère, avant d'avoir une solution correcte
Après une semaine d 'utilisation en région parisienne c'est efficace pas besoin de mettre un sur-pantalon (température le matin 2°)
bref suis assez satisfait du produit (acheté sur le net)
a votre dispo
bonne fin de we :-D
Fred
Re: Montage Tablier gaucho tucanourbano
Un peu dans tous les sens tes photos !
sebti
Message par sebti »
a mon avis tes tubes sous la moto risquent d'etre bien marqués après l'hiver... :?
je viens de monter le mien ( un R119 ) sur ma 2002, a gauche les sangles au cadre comme toi, et a droite , autour du sabot plastique, même si a droite il est un peu trop en avant par rapport au pied.
Mais le résultat final est simple et facile a installer, donc ca restera comme ça.
Je vais recevoir mes poignées chauffantes, et je vais installer aussi des manchons 24mx a 20 balles. Ca passe sans trop de souci, et pour le prix, ca fait bien le boulot !
wawefr
hello
merci sebti , tu aurais quelques photos et les ref de tes poignes chauffantes.
pour les photos dans le mauvais sens, je ne comprends pas elles sont dnas le bon sens sur le pc :?
A+
sebti
Message par sebti »
Je n'ai pas de photos, c'est des poignées oxford que j'ai achetées sur leboncoin a pas cher, je verrai bien ce que ça dit.
Sur une ancienne moto, j'avais monté des tecnoglobe gold qui fonctionnaient très bien.
dès que je les ai essayées, je ferai un retour, mais pour l'instant, je ne les même pas encore reçues...
Dremu
Message par Dremu »
TiTi a écrit :Un peu dans tous les sens tes photos !
Merci TiTi, c’est sympa pour mon torticolis :lol:
Wavefr, quand il pleut fort, tu es vraiment protégé ?
fano
Message par fano »
Sur la mienne, les deux cotés sont reliés par les deux sangles qui passent sous la moto :shock: :shock: :shock:
Je le monte et démonte en 5 min, tu es sur de ton montage ?
wawefr
hello
Dremu : pour l'essai sous la pluie, je n'ai pas pu testé mais je pense qu il doit y avoir de l'eau qui peut passer entre le tablier et la parka sinon ca doit bien protéger
Fano pour le montage j'ai bien galéré si tu as des photos suis preneur
merci :respect
fano
Message par fano »
Wouala !!!
Même principe sur le modèle Bagster : une unique sangle métallique passe sous la moto, une autre passe devant le réservoir en passant sous le cadre près de l'axe de fourche.
Concernant la pluie, je mets le pantalon de pluie en cas de (risque de) grosse pluie / orage : l'eau ruisselle sur ton blouson (normalement étanche) et descend sur tes jambes en passant sous le tablier. En particulier en ville à l'arrêt complet (feux rouge, bouchons), car quand tu roules, le flux d'air fait glisser beaucoup d'eau vers les cotés ou l'arrière plus que vers le bas.
Donc tu peux être mouillé au niveau du caleçon.
En revanche les pieds et mollets sont toujours au sec, même en roulant dans des flaques d'eau.
Pour une petite pluie, aucun pb : pantalon toujours sec à l'arrivée.
