barre de renfort entre 2 supports Wingrak
lescoliere
- Bonjour/bonsoir
Bonjour à toutes et à tous
Est ce utile ou non ,de relier les deux supports Wingrack entre eux par une barre de renfort lorsque ceux ci portent des valises latérales GIVI E360 chargées à 10 kgs chacune ?
Merci pour vos conseils !!!
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse ....essayez la routine ! Elle est mortelle .
Re: barre de renfort entre 2 supports Wingrak
Ça ne peut pas faire de mal.
Sur route ça peut passer mais au moindre chemin (ou revêtement défoncé) ça peut éviter de tout casser, surtout les supports en alu !
- flac
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 16 times
j'ai fait 4000 bornes au Maroc avec 2 valises comme toi sans souci
lescoliere
- Bonjour/bonsoir
oui, j'ai vu la photo d'une transalp sur le forum avec les memes valises , avec des bagages en plus sur le dessus des valises !!! je ne pensais pas que c'était aussi solide !!flac a écrit :j'ai fait 4000 bornes au Maroc avec 2 valises comme toi sans souci
pourtant les supports sont en alu
si je met une barre de liaison entre les deux , l'ensemble sera plus rigide mais si je tombe je peux cassé les deux en mème temps !!
j'y réfléchis ( je ne part qu'en janvier ) et merci pour ces conseils !!
- banliou
Il faut fabriquer une barre maison ? Ou bien il existe une pièce chez givi ?
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 20 times
- fggb
Je pars demain une semaine (X11 - Corse) avec les GIVI E360 sur Wingrack 2
je vous dirai ...
Les premiers Wingrack étaient plus légers et ils ont eu des pb de rupture paraît-il, d'où les Wingrack2.
Après je n'ai pas mis de barre entre bâbord et tribord, mais j'avais les tiges de montage universelles,
+ des plus longues achetées chez un bricomachin, toujours diamètre 10 mm (1m, j'en ai fait 2 x 50 cm)
et j'ai triangulé ça en me reprenant sur la platine repose-pieds SDS.
le lien ne semble plus marcher chez moi ?
http://www.givi.ca/fr/instructions_vue.php?id=11
je vous dirai ...
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Le Wingrack est en tubes d'acier, seules les platines de valises et top case sont en alu et fixés sur les tubes d'acier avec de gros boulons.
Pas de craintes à avoir sur la solidité, même avec des valise E460, j'ai fait plusieurs dizaines de miliers de kilomètre avec en Africa twin de 2003 et Africa de 1998. Dans les chemins on sent bien les tubes acier du porte bagages travailler, c'est parfait pour absorber les chaos de la route.
J'ai même eu plusieurs chutes, usiné les bites de fixations en l'absence de valises (pièces dispos chez Rad.eu pour pas cher), cet ensemble est très souple, ce qui permet d'absorber les chocs et de laisser la boucle arrière intacte.
Une seule chute en Transalp avec un porte valise Heavy Duty bien rigide, a suffit à vriller la boucle arrière, je m'en mords les doigts d'avoir installer ce truc là.
Donc en ce qui me concerne, je trouve inutile de rigidifier ce genre de porte valise, l'effort est ainsi transmit direct au cadre en cas de crash. Je préfère changer un porte valise que de redresser un cadre. Vous connaissez la fable du chêne et du roseau
lescoliere
- Bonjour/bonsoir
Vieux møtard a écrit :Le Wingrack est en tubes d'acier, seules les platines de valises et top case sont en alu et fixés sur les tubes d'acier avec de gros boulons.
Je vais suivre ton conseil
Pas de barre entre les deux et je vais chargé modérement !!
Tu peux aller jusqu'à 10kg par valise et top cases, soit 30kg en tout, ça fait déjà pas mal de choses embarquées.
- fggb
retour de Corse avec 2 valises E360 sur Wingrack 2 et Top case (& sacoche réservoir) ... eeeet ma moitié
2500 km de pifs-pafs-pifs-pafs-pifs ...
pesée en arrivant : valises 12 kg chacune, top-case 13, + armature wingrack 5 (pesée avant montage)
+ U (mine de rien ça fait son poids)
l'ajout des reprises d'effort sur platines repose-pieds ça ne mangeait pas de pain
en tous cas RAS.
environ 450 kg en tout = 260 de X11 + 150 de duo tout équipé aussi
les valises n'étaient pas remplies à raz bord : Septembre en Corse ... maillots de bain et t-shirts de rechange etc ...
ou sinon top-case vidé et sacoche réservoir dedans lors d'arrêts où on ne voulait pas trimballer la sacoche,
fort pratique par ailleurs avec ses bretelles sac à dos.
en tous cas RAS.
