Bon comme promis, un petit debrif de la virée dans le Val d'Aoste.
Quelques Chiffres:
270 bornes pour l'allée retour
36,90 € pour l'allée / retour Tunnel du Mont Blanc
8,70 € d'autoroute sortie tunnel vers Aoste (c'était pas prévu, mais faut savoir qu'en Italie, les panneaux routier vert sont des autoroutes et panneaux bleus Nationales, c'est leur côté Anglais aux Italiens
+ le coco a presque 1,70 € le litron.
Le parcours:
Départ à la fraîche du Bout du Lac d'Annecy direction Albertville
Arrivé à Ugine, on attaque une grimpette un peu glauque vers Flumet, Megeve. L'entrée de la vallée est glaciale, un passage crée par l'homme mais ça reste sauvage, brute de décoffrage et le matin à la fraîche sans soleil, ça prend toute sa dimension !
Une petite pause clop avec photo souvenir de la meule devant cette superbe cabine de téléphérique ancienne qui sert de deco à Megeve
Ensuite, route de montagne qui Zig qui Zag avec un panorama d'enfer, on se rapproche de l'entrée du Tunnel, on aperçoit le Mont Blanc, magnifique temps ensoleillé et arrêt au mémorial des 39 personnes qui se sont fait piégés au Km 6, petit frisson avant d'entrée dans le tunnel.
Les presque 12 bornes dans le tunnel avec 2000 mètres de granit au dessus de la tête porte à méditation, incroyable ce que l'homme est capable de créer, on ne peut s'empêcher de penser à cette catastrophe et quan on est dedans, on comprend que ça peut dégénérer rapidos. Malgré la ventilation, ça pue les gaz d'échappement.
Sortie Tunnel côté Italien et la gourage ! Je m'enquille sur un panneau vert Aosta pensant prendre une petite route bucolique, mais non, c'est autoroute, enfin plutôt Terrier Autoroutier, j'ai cru qu'on allait visiter la vallée d'Aoste sous terre
Bon, une sortie, ouf parce que plus de Coco, à la pompe, les Italiens ne se torturent pas, c'est Diesel OU Sans Plomb
exit 95 ou 98 ou autre..... Basta, tu mets du sans plomb
Bon après Balade, on cherche un coin pour grailler, spaghettis bien sûr, excellentes , puis direction Courmayeur, flanage. Rentré dans une boutique, la patronne s'excuse, elle doit éteindre la lumière et fermer la porte de son magasin, une procession passe...... C'est les obsèques d'un vieux guide de montagne, respect
Voili / voilou, un peu court sur une journée mais c'est super bon quand même ! A part le mal de fion bien connu de tous
La mémère, a roulé à merveille, juste un problème de frein arrière, mon disque est Bleu !!! Étrier sournois qui me laisse une plaquette licher le disque, j'ai fait les derniers 50 bornes sur le frein avant uniquement et le frein moteur
