15 jours de bonheur et premier souci....
Julirosien
Message par Julirosien »
Salut du Sud!
15 jours que j'ai acheté mon Brélon...changement de tous les fluides, vidange moteur, cartouche filtrante, liquide de refroidissement, liquide de freins etc...une selle neuve, un pneu avant neuf.
Et elle a pas aimé! Sans commentaires !
Ce matin, démarrage impeccable, petit temps de chauffe, on n'est pas des sauvages tout de même... Je n'ai pas compris
Je vais voir un copain à quelques bornes, puis une course à la banque pour chercher un papier...
Sorti de la banque...plus de contact. voyants éteints.
Je me dis la batterie??? j'ai pas changé...
Donc, batterie neuve. toujours rien. Je vérifie les fusibles à coté du neiman...pas de problème...
J'ai fait quoi? Mon compte est à découvert à la banque? Je suis vert !
Donc, remorque, et hop retour maison.
Déçu, mais déçu...moi qui comptait descendre à la mer... heureusement que j'étais pas loin.
Une idée? plusieurs?
A vous lire
Ps: elle marche super bien et tourne comme une horloge....quand je peux mettre le contact.... :oops:
Has thanked : 22 times
Been thanked : 61 times
Re: 15 jours de bonheur et premier souci....
Tu n'as pas appuyé sur le coupe contact ?
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Ben oui, superbe bécane mais queles rares points sujetsà caution, dont...
Le régulateur Vérifie la tension de charge...
Allé, courage, c'est juste un petit éceuil, la belle en vaut largement la peine!
Julirosien
brunoma18 a écrit :Salut,
Elle est bien bonne... :mrgreen:
Pour le régulateur, il empêcherait les voyants du contact de s'allumer? :oops:
Comprend pas...!
C'est bien la première fois que j'ai ce genre de farce.
Alors, on commence par ..... compléter son profil en indiquant le modèle de sa poubelle en rade (comme nous qu'on a fait ménou on est pas en rade :mrgreen: ), ça aide nouzaut' à aider :pasfou
Après, on mate le fusible principal 30A, logé sur le relais de démarreur (et pourquoi diable Honda a eu l'idée saugrenue de le fout' là :-[ ), pis on vérifie le bon serrage des cosses batteries (on commence même par là), vu qu'elle est neuve et que donc y'a eu un montage récent pis que pitêtre .....
Si c'est pô ça on revient pis on continue.
Tu es dans quel coin du Gard ?
Comprend pas...!
J'ai pas bien lu :mrgreen:
Le fusible 30A au relais est ok? d'accord avec Morbach :ouioui
Normalement,avec une batterie neuve même si le régulateur est naze,elle devrait au moins se mettre en route
@Morbach,c'est une Transalp 600 de 94
Been thanked : 13 times
cosses de la batterie desserrées ..? ca arrive...
dudu.13
Message par dudu.13 »
apres le contrôle du bon serrage des cosses de la batterie ,
regardes les fiches sous le cache rouge du relais de demarreur ,
il arrive souvent qu'elles charbonnent et s'isolent
tout le circuit passe par là et le fusible 30 ah (a controler aussi bien sur )
Toujours rien ? :fume
Julirosien
On s'y mets demain si le déluge annoncé nous laisse tranquilles...
Merki!
Julirosien
Salut du soir!
Fin de l'épisode !
Un fil qui était cassé sur le connecteur a droite du phare. En fait, une ancienne réparation bâclée.
Donc, on remonte et ça pète ! Heureusement, je n'étais pas loin de mon domicile...
Bye....
Julirosien a écrit :Salut du soir!
Fin de l'épisode !
Bye....
Nan nan nan, t'vas pô t'en tirer comme ça :-[
Y'a la première partie de la procédure qu'a pas été effectuée:
Morbach a écrit :Alors, on commence par ..... compléter son profil en indiquant le modèle de sa poubelle en rade (comme nous qu'on a fait ménou on est pas en rade :mrgreen: ), ça aide nouzaut' à aider :pasfou
:mrgreen:
Julirosien
La poubelle est de 94, et elle fonctionne maintenant comme avant!
C'est a dire très bien... :mrgreen:
Ce que certains...sont curieux.... :roll:
Julirosien a écrit :La poubelle est de 94, et elle fonctionne maintenant comme avant!
Je crois que t'as pas bien compris un truc là ..... :pasfou
Has thanked : 116 times
Been thanked : 58 times
Moi, ma poubelle ne tombe jamais en panne car j'ai choisi un modèle sans faisceau électrique ! :mrgreen:
Je l'incline, la fait basculer sur son train roulant et la tracte jusqu'au coin de la rue depuis des années sans jamais une panne à déplorer. \o/
