Tuto réparation de la dépression du robinet d'essence T@
Phil807
Message par Phil807 »
Résumé de la situation : Il me faillait attendre 45 secondes pour que la coupure d'arrivée d'essence soit effective :( . viewtopic.php?f=21&t=25571, je m'en suis aperçu lors du montage du scottoiler :)
Lors de la première intervention je n'ai démonté que les membranes qui semblaient encore en bon état malgré leur 27 ans. Puis j'ai soupçonné la dépression du scottoiler mais après un test après le T, cela à empiré au point que l'essence ne cessait de couler.
Donc il ne restait plus qu'à autopsier le robinet. Vidange et dépose du réservoir (flancs et selle compris) puis dépose et démontage du robinet.
J'ai testé l’étanchéité de la grande membrane en la plaçant sur le couvercle, et en aspirant par le tuyau (robinet à dépression :pasfou ) elle est bien étanche et reste bien plaquée, test de la petite membrane en rajoutant l'entretoise: test concluant.
Je met en place le ressort, la dépression se fait toujours mais ne s'arrête qu'après plusieurs secondes. J'étire le ressort pour lui donner plus de force, le problème est toujours présent et ce situe entre la grande membrane et le tuyau de dépression puisque quelque chose empèche la membrane de revenir à sa position initiale malgré le ressort.
Je décide donc de mettre un coup de soufflette dans l'embout qui maintien le tuyau, je ressens une piqure dans le creux de la main et voila ce que j'obtiens :
Je nettoie les deux pièces et refait un test, toujours pareil. Je redémonte et observe attentivement la petite coupelle. Mais c'est quoi ce p....n de c.....d d'aspérité à coté de trou centrale :greuh , je regarde au jour : rien, un coup de soufflette et la je me rend compte que c'est un trou (la mise à l'air libre)
Remontage et essais et c'est bien ce MINUSCULE trou qui foutait la merde. J'ai pris soin de mettre la languette de la membrane perpendiculaire aux arrivée d'air du fond de cuve et la mise à l'air libre (coupelle en fer) dans l'axe des trous (photo n°1)
Donc voici le principe de fonctionnement : dès que le piston descend, il aspire l'air dans le couvercle du système de dépression et plaque la grosse membrane contre ce couvercle, entrainant la petite membrane qui lui est relié et libère de ce fait le passage de l'essence vers le filtre inférieur puis les carbus.
La petite membrane qui se trouve sous la coupelle en fer vient elle même obturer le trou centrale (de la coupelle) par différence de pression cette position est maintenue tant que le piston est en mouvement.
Quand l'aspiration n'est plus effectuée par le piston, la pression d'air est rétablie dans le tuyau, la mise à l'air libre, qui était bouchée dans mon cas, rétablie la pression dans le couvercle, le ressort se décompresse, pousse la grande membrane et par conséquence la petite membrane vient obturer le conduit d'essence.
J'espère que ce tuto vous sera utile et peut permettre de résoudre le problème des membranes déchirées et de la mise à l'air libre. Cependant je ne sais pas comment ce trou à pu s'obturer, mais à son age je peux lui pardonner.
Modifié en dernier par Phil807 le 15 juin 2018, 13:42, modifié 2 fois.
Michel Audiard
Re: Plus de dépression du robinet d'essence T@
Bavala, Roli et d'autres > mystère résolu :ouioui :pasfou
Good post :respect
JULES
Message par JULES »
:bravo :bravo
merci :respect pour l info
V
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
y sont trop fort les Bretons ! :-D
En tout cas bravo, fallait trouver le pti truc à la C.n qui faisait Ch..r :bravo :bravo
:premier
dgero a écrit :... le pti truc à la C.n qui faisait Ch..r :bravo :bravo
C'est tout à fait ça !!
Re: Trop de dépression du robinet d'essence T@
Alors là ... chapeau :respect
J'ai mis plusieurs fois des coups de soufflette dans la prise de dépression mais ça n'a jamais fait sauter la capsule acier ... et je n'ai jamais pensé à aller voir ce qui se cachait derrière :pasfou
:bravo
PS : je n'ai jamais vu un kit de réfection du robinet qui comporte cette petite membrane. Elle doit pourtant bien vieillir comme le reste ...
Phil807
Rolibulle a écrit :PS : je n'ai jamais vu un kit de réfection du robinet qui comporte cette petite membrane. Elle doit pourtant bien vieillir comme le reste ...
Elle est en très bon état dans mon cas et est très fine, style papier à cigarette.
Pour la pression, j'étais à plus de 4 bars au premier essai, ensuite je n'ai pas réussi à la faire sauter à moins de 3.5
HONDA y a pensé : https://www.cmsnl.com/honda-xl600v-tran ... yNl_yAyVQI
Phil
Michel Audiard
Phil807 a écrit : HONDA y a pensé : https://www.cmsnl.com/honda-xl600v-tran ... yNl_yAyVQI
Ben non justement. C'est ce que je disais : sur la photo on ne voit ni la capsule ni la petite membrane.
Faudrait corriger le titre...
Phil807
Ils préfèrent vendre le kit complet
Michel Audiard
Re: Tuto réparation de la dépression du robinet d'essence T@
Gros déterrage
Phil807 a écrit : ↑
14 juin 2018, 23:15
...J'ai pris soin de mettre la languette de la membrane perpendiculaire aux arrivée d'air du fond de cuve et la mise à l'air libre (coupelle en fer) dans l'axe des trous (photo n°1)
Salut @Phil807 je crois que j'ai le même problème que toi.
Je ne suis pas sûr de comprendre la fin de ta phrase :oufff je vais encore relire toute la soirée avant de me faire sauter la capsule :lol:
Phil807
Réponse en MP
Michel Audiard
Bon je l'ai fait sauter à l'air comprimé cette capsule :buch
Elle a résisté un peu, mais avec un petit tuyau bien étanche et la soufflette du compresseur, ça l'a fait :chier
Si vous faites la manip, mettez le tout dans un chiffon avant d'envoyer la pression afin de ne pas catapulter capsule et membrane aux 4 coins du garage.
@Phil807 a bien analysé le truc et c'est bien ce tout petit trou dans la capsule qui se bouche, empêchant le retour de la membrane à sa position repos quand on coupe le moteur. Et l'essence continue donc d'alimenter les carburateurs.
Comme il n'y a pas de trop plein sur les carbus de Transalp, si vous avez un défaut de pointeau ou de flotteur, l'essence finit sournoisement par remplir le cylindre du carbu en défaut :ahhhhh
Pour déboucher le petit trou de la capsule, j'ai mis celle-ci dans l'eau chaude puis avec un tout petit fil de cuivre (diamètre 0,3mm) en provenance d'une micro brosse (pour les buses d'imprimante 3D) j'ai pu déboucher le trou.
J'ai fait qq photos en complément et une ch'tite vidéo.
Je prépare tout ça.
Les photos en complément de celles de Phil807
Capsule avant démontage.jpg (78.77 Kio) Vu 4970 fois
Déboucher le trou de mise à l'air libre.jpg (38.02 Kio) Vu 4970 fois
Le calibre du petit trou.jpg (57.21 Kio) Vu 4970 fois
Remontage petite membrane et capsule.jpg (67.56 Kio) Vu 4970 fois
Pour rentrer la capsule, j'ai d'abord poussé avec les doigts puis avec une douille de 8mm, gentiment :wink:
Et une ch'tite vidéo pour contrôler que tout va bien avec cette dépression :
attention @RVcoincoin n'est pas loin, si vous l'entendez, c'est bon signe :lol:
LeJoe
Message par LeJoe »
Super !
J'avais également remarqué ce petit détail lors d'un contrôle pour un autre soucis :wink:
