Bonjour transalp 600 pd06 93
kev84100
Merci pour l'acceptation,
Je suis possesseur d'une transalp 600 pd06 de 93.
Après 2 ans enfermé dans mon garage, une batterie neuve et 4 bougies neuves (mon dieu quelle galère ) là revoici d'attaque.
Ah j'oubliais je viens de commander un boîtier cdi car il m'arrivait de tourner que sur un cylindre. Alors dès réception je vais le changer en essayant de trouver le défectueux. Ce dernier j essaierai de le réparer en défaisant les soudures.
Donc je me suis aperçu qu'on parlait d'un boitier ignitec qui remplacerait ces cdi pouvant lâcher n importe quand.
Concernant le freinage que je trouve limite que me conseillez vous ? Changement de disques dans un plus gros format ?
Merci les transalpers
- Dremu
- vous pourrit tous!
Re: Bonjour transalp 600 pd06 93
Welcome on board!!
Pour les boitiers ignitechs, un seul remplace les deux CDI.
Pour améliorer le freinage, je te conseille de mettre des durites avia.
Tu trouveras pleins d'infos
Bonne route!
- Disderi
Bienvenu !
Les durites Aviation
mais déjà un bonne purge, avec nettoyage du maître-cylindre et réfection de l'étrier : polissage des pistons à la paille de fer 000, nettoyage des gorges et changements de joints qui ont peut-être 20 ans, (tu trouveras des tutos sur le site) devrait déjà nettement améliorer les choses. Le changement de disque ne peut se justifier que pour un usage trèèès pointu, et si je ne m'abuse il est généralement fait en changeant aussi la fourche pour une d'Africa Twin. Mais pas besoin de ça pour obtenir un freinage qui, sans être aussi bon qu'une moto de 2018, est déjà très bien pour nos machines.
- caum_fr2003
- LE TRANSPORTEUR
- Been thanked : 10 times
- franck67530
- roi de la soupape
pour ton freinage : augmenter la taille du disque va t'amener vers des modifs assez lourde , changement d'etrier evidemment aussi et faudra pas prendre n'importe quoi vu la place dispo entre etrier et rayons ...
dans un premier temps tu pourrais déjà changé le maitre cylindre et monter un PR16 qu'on trouve assez facilement sur le boncoin a pas cher .... le mordant sera déjà + au rendez vous
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 38 times
Salut Kev,
Bienvenue ici !
Bienvenue ici !
- marmotte 63
- Phil663
Bienvenue Kev et bienvenue à ta nonante-trois, une toute jeunette, je n'ai jamais rien possédé d'aussi récent !
rayman
salut et bienvenue
pour le frein avant une durite aviation et un leviers réglables cela arrange déjà bien . . . . après la vidange et purge du liquide
je suis sur un montage gros disque avec patte déport type cb1000 ou 1100 pan european sur conseils des piliers du forum
il me reste quelques leviers et durites si intéressé .
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 9 times
Si t'as rien à faire à la Pentecôte, ben viens donc nous rencontrer en Auvergne l'ami !!
On est plein de copains, de la bière et du fun !!!
Clique sur ma signature
rayman
Salut
même pas fais expres j'me suis trompé d'onglet ! !
