Le bapteme du CDI
Le bapteme du CDI
ça y est, j'ai eu droit à mon bapteme de Panne CDI. Y vont m'entendre Gu..er chez HONDA, une bécane d' a peine 18000 kms :mrgreen:
Samedi, MANU60 rencontré récemment me propose de faire une balade dans son coin, au bout d'une 20 ène de bornes bien sympathique, la balade se gatte......la meule ne tire plus et ratouille.
Avec ce que j'ai lu sur le forum, le diag a été fait en 2 Secondes (merci Forum), perte de puissance, tourne sur une patte, çà chlingue l'essence, le compte tour reste muet.
Cet diablerie de CDI qui m'en joue un tour !!! :ahhhhh
Demi tour et étape vérif chez MANU pour confirmer le diag, j'inverse les CDI, je récupère le fonctionnement du compte tour mais toujours sur une seule patte le Bouzin.....
Donc, 50 bornes sur une patte à 60/70 km/h pour rentrer et ma petite Cde à Desojerem m'a bien dépanné (CDI d'occases), 10 min après c'était réparé :youpiii
Je crois que je vais mettre une petite sacoche avec le 2ème CDI d'occase qui me reste au cas ou, çà permettra de se dépanner au bord de la route.
JULES
Re: Le bapteme du CDI
Message par JULES »
sinon perso j en ai un fixe au scotch sur le cadre sur la boucle arrière pres de la boite a air
la ou j ai fait le rond rouge.
ça tient très bien .
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
Sous la selle ça passe :ouioui
Merci Jules & Morbach,
Je vois que ceux qui se sont fait avoir ont pris leur précaution :-D
Dans un 1er temps, je vais redémonter la selle pour le caser en dessous mais j'aimerais bien caser également un régul de rechange.
Quand j'aurais le temps, je verrais pour une petite boiboite en dessous le porte paquet, ça permettrait d'en mettre un peu plus. :ouioui
JULES
Message par JULES »
dgero a écrit :Merci Jules & Morbach,
oui déjà fait avoir alors que pourtant j ai couche mes CDIs des que j ai eu ma transalp 1991 avec seulement 20 et quelques milles km ...
il y en a un qui a grille quand même
acheté deux neufs (sans coupure bequille) remis en place et l origine restant scotche au cadre. (sauf dépannage sinon pas de mélange entre un avec secu et l autre non)
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
Bonsoir les amis,
Ma petite mésaventure m'a permis de me rendre compte que la trousse à outils ne correspondait en pas grand chose à ma meule !
J'ai donc acheté chez LINDLLLL ce jour un set à cliquet à 8,99 balle pour démonter et remonter un CDI au bord de la route en 2 coulées gros.. :-D
Tout petit cliquet de brin avec une tite rallonge qui va à merveille pour faire le Taf et qui va rentrer Pil Poil dans le porte glingues.
Testé et ...... Nickel Chrome :premier
dgero a écrit :Bonsoir les amis,
Tu te compliques toi :ouioui
Perso j'ai collé des BTR de 6 inox pour les caches.
Et dans ma fouille j'ai ceci en porte clé:
JULES
Message par JULES »
+1
j ai remplace un max de vis par des btr de 6 et clé btr dans la boite a outils ça prends pas de place.
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
Bonjour à tous (tes),
çà y est, j'ai acheté / monté une petite sacoche ACERBIS et tout rentre:
- 1 CDI
- 1 Régulateur
- 1 coffret cliquet
- 1 Tournevis porte embout
- chiffons
Sacoche acheté 22,50 €, superbe qualité de fabrication et présente très bien sur la platine de porte bagage.
Pour le montage, j'ai acheté un profil carré avec 1 L en aluminium chez Brico merdo, perçé le "L" intelligemment pour pincer la sacoche en sandwich sans perçer le porte bagage et permettre aux 4 écrous d'avoir 1 pan en appui sur le carré, ce qui les rend prisonniers.
Petit retour sur le site qui m'a approvisionné " IXTEM MOTO ", 48 hrs chrono et c'était dispo dans mon point relais, Tip Top !
https://ixtem-moto.com/Sacoche-moto-Ace ... 32081.html
Dremu
Message par Dremu »
Mais du coup, tu l’enlèves à chaque fois que tu gares ta moto? :|
Pas peur de te le faire tirer, sinon?
Dremu a écrit :Mais du coup, tu l’enlèves à chaque fois que tu gares ta moto? :|
Faudrait que le mec soit vicelard pour me la piquer, mais après rien d'impossible non plus !
En gros, la fixation de la sacoche n'est accessible que de l'intérieur, donc il faut ouvrir la sacoche et comme elle est bien pensée, j'y ai mis un petit cadenas sur la fermeture zippée, donc si t'es pas vicelard et que tu n'as pas un cutter, il ne se passe rien .... :-D
Bon en meme temps, je n'habite pas CHICAGO !!
