Clignotants qui restent allumés sans clignoter (résolu)
- Pierre24
- mérite un café!
Depuis quelques jours mes clignotants ne clignotait plus. Ils restaient allumés sans clignoter. J'ai vaporisé du nettoyant spécial contacts électriques dans le commodo sans succès.
J'ai alors eu l'idée de donner des petits coups secs (pichenettes) sur le relais des clignotants et cela à suffit pour régler le problème.
Si cela peut servir à d'autres.
- Been thanked : 38 times
Re: Clignotants qui restent allumés sans clignoter (résolu)
Relai à changer alors.
Moins d'1 € chez Ali.
- Pierre24
- mérite un café!
Je viens de changer ce relais.
C'était bien lui qui était la cause de tous mes soucis récurrents de clignotants (vitesse aléatoire trop lente ou trop rapide, défaut de clignotement, retard de fonctionnement, etc...)
Je confirme que chez aliexpress.com, j'ai obtenu un relais clignotants avec variateur de vitesse pour un euro port compris. Prévoir trois semaines de délai de livraison.
Même problème,
Pourriez-vous me dire ou se situe le relais ?
Je viens de trouver un tuto sur "la centrale cligno ..." c'est peut-être ça le relais (ou relai depuis la réforme de l'orthographe)
Merci pour ta réponse. Tu sais à quoi ça ressemble ? Est-ce que c'est simple à faire soi même ?
Il y a un tuto sur le forum qui montre une petite boite dans le carénage avant gauche ??? En suivant les cables depuis le comodo probablement ..
Giaco. Pour info ya un super échange à consulter RE: TUTO changement centrale de clignotant electronique par Yvan45.
Mais je me demande comment trouver cette centrale sans faire de connnn....
En attendant le relai, j'ai pulvérisé du DW40 et ça marche !!!
Donc démontage et nettoyage au programme.
- giaco
Oups désolé je n'avais pas vu tes messages.
Je ne l'ai jamais démonté donc je ne sais pas si c'est compliqué mais ça semble à porte de tous avec de la patience.
Ah bah du coup mauvais contact donc nettoie tout au lubrifiant pour contact électrique
Tarmak44
- mérite un café!
le relais c'est le petit boitier noir (avec les 3 fils noir,blanc,vert) situé sous la flèche rouge de cette image https://www.casimages.com/i/180326072759679480.png.html prise sur un précédent post
C'est très facile a changer, si tu as de petite mains tu dois pouvoir le changer sans démonter le carénage.
T@ 97
Noir, GRIS, vertTarmak44 a écrit :le relais c'est le petit boitier noir (avec les 3 fils noir,blanc,vert)...
Tarmak44
- mérite un café!
TiTi a écrit :Noir, GRIS, vertTarmak44 a écrit :le relais c'est le petit boitier noir (avec les 3 fils noir,blanc,vert)...
T@ 97
Oui mais gris. A savoir si on bricole le faisceau !!
Il va de la centrale au commodo.
Ouaip .... va falloir garder son calme ... ça paraît bien exigu quand même.
Merci à tous.
Merci à tous.
