panne allumage
Domdomriou
- Bonjour/bonsoir
panne allumage
Salut
J'ai une Transalp PD06 de 87.
Suite à une panne de CDI, j'ai malencontreusement provoqué un court-circuit à l'alimentation du CDI malade alors que le moteur tournait (sur une patte) ; tout s'est arrêté.
Depuis plus rien, j'ai vérifié tous les fusibles et diodes, contrôlé et passé à la bombe les contacts. Le démarreur fonctionne mais je n'ai pas de tension d'alimentation au niveau des CDI, donc pas d'allumage...
Qui peut m'éclairer sur cette panne ? Est-ce un fusible que je n'ai pas repéré (outre ceux du boitier et celui de 30A au niveau de la batterie)? Est-ce tout autre chose ?
Merci d'avance !!!
Domdomriou
Merci d'avance !!!
Domdomriou
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 90 times
Re: panne allumage
+1. Comme indiqué dans la zone des petits nouveaux, ça aide à s'intégrer dans un forum de discussion, car poser un premier message pour se faire dépanner peu après s'être inscrit (même si c'est bien naturel) passera bien mieux avec un peu de convivialité
Domdomriou
- Bonjour/bonsoir
Re: panne allumage
Bien entendu et volontiers
Et bien, j'ai 50 ans et j'habite et travaille à Paris. J'ai deux motos : une 500xt de 81 pour le plaisir et les sorties avec le club et une Transalp pour les vacances et virées en duo. J'ai acheté cette dernière il y a maintenant trois ans à 40000km pour 800€; elle en a maintenant une quinzaine de plus après les Vosges, les Alpes du sud et plusieurs weekends en Ile de France et environs. Avoir une Transalp était un vieux projet et j'en suis comblé, ma compagne également : une moto juste parfaite pour ce que l'on veut en faire.
Et tout allait bien avec jusqu'à cette panne de CDI que je décris plus haut et comment j'ai créé une sur-panne en tentant de la réparer... circonstances atténuantes je n'ai pas de garage la moto reste dans la rue (la XT est remisée dans un garage car peu utilisée) et c'est là que je bricole.
Voilà en résumé le topo
Re: panne allumage
Salut Domdomriou,
Pour ta prez, essayes de la compléter là : viewforum.php?f=6
Et profites-en pour ajouter ta localisation et le type de ta moto dans la section "localisation" de ton profil.
Ca évitera d'avoir à demander à chaque fois le millésime et tout ça ...
Pour ta panne, là maintenant je suis sec mais juste un truc au cas où : ton switch "arrêt d'urgence" est bien sur ON ?
Sur t@87 je crois que le démarreur peut tourner quand il est sur OFF mais qu'il n'y a pas d'allumage.
Si ce n'est pas ça (probable), ben pour l'instant je ne vois pas
Domdomriou
- Bonjour/bonsoir
- gilou64
Re: panne allumage
Des photos de ta XT??
, tu n'as aucune étincelle sur les 4 bougies? Je laisse la place aux spécialistes ici...
Re: panne allumage
Est-ce que tu as le schéma électrique de ta 87 ?
Si non, je peux te l'envoyer en pdf.
Domdomriou
- Bonjour/bonsoir
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 27 times
Re: panne allumage
Ça peut être beaucoup de choses si t'as envoyé un cours jus dans le faisceau ! Va falloir te servir du schéma électrique pour mesurer tout , capteurs d'allumage, bobines etc. Si t'as du bol c'est juste tes 2 cdi qui sont ko, et là y a qu'un mot "Ignitek", c'est un seul CDI programmable, qui remplacera tes 2 cdi d'origine, est qui te donnera encore plus de plaisir sur ta T@. C'est un gars du forum qui importe, programme et vds le dit cdi avec un tarif super concurentiel pour les gars ici. De mémoire c'est 168€ ttc frais de port compris. Même pas le prix d'un seul cdi d'origine, est 100% fiable comparé aux copies vendues entre 60 et 100€ sur LBC et compagnie. Tu n'en es pas encore là pour l'instant, mais regarde en temps et en heure le post dédié, on est pas mal à avoir monté ce dernier, et pas de gars mécontents pour l'instant
Pour le schéma n'hésite pas à prévenir Rolibulle si tu ne l'as pas.
Re: panne allumage
Domdomriou, pour t'envoyer le schéma il faut que tu me donnes une adresse mail.
Tu peux le faire en "privé" par MP.
Sous mon avatar, cliques sur le bouton "MP", ça t'ouvres la zone "message privé"
Tu me mets là ton adresse mail et je t'y envoies le schéma.
Domdomriou
- Bonjour/bonsoir
Re: panne allumage
Merci Rolibulle je t'envoie mon adresse de ce pas
Et avec le schema je n'aurai plus qu'à me lancer dans la grande verification que propose Citropascal
J'ai par contre deja acheté deux CDI neufs (chez Ecomotopieces ) un peu precipitamment vu que ça n'a rien donné et vu qu'il y a mieux...
normal que rien ne se soit passé car si j'en crois mon dernier test il n'y a pas de tension aux bornes d'alimentation des CDI
C'est pour cela que je pense à une histoires de fusibles et non pas qqch de plus serieux
mais pour le savoir il me faut le schema (et 'un testeur plus fiable que mon actuel )!
Je sais maintenant comment je vais occuper mon dimanche (s'il ne pleut pas...car j'opère sur le trottoir et sans anesthesie)
Merci pour votre aide et je vous donnerai le resultat !
- Morbach
Re: panne allumage
Oh oh, une panalacon on dirait ....
Où est-ce que t'as mesuré les tensions d'alim des CDI's ?
Re: panne allumage
J'avais pas vu, Panam, et tu roules en T@ de 87
t'es un pote à Hidalgo ma parole
Bon courage pour ta "panalacon" comme le dit si bien Morbach, j'y ai également eu droit, et me suis arraché le peu de cheveux que j'ai sur le caillou
Domdomriou
- Bonjour/bonsoir
Re: panne allumage
Les deux motos sont quasi-réservées au voyage et à la balade; pour le quotidien, et depuis plusieurs années, j'ai changé de monture : deux-roues, une selle, de marque KTM mais .... avec des pédales
! Plus de 3000 km par an ça maintient la forme
Domdomriou
- Bonjour/bonsoir
Re: panne allumage
Petit retour sur ma panne : chou-blanc ce dimanche après une bonne de travail pourtant mais une piste cependant : à deux reprises le fusible 10A de l'allumage ("D ignition" sur le schéma) a fondu après que j'ai appuyé sur le bouton poussoir du démarreur (qui lui semble bien fonctionner en tout cas ça tourne); serait-ce une piste pour savoir où est le problème ? ... Si jamais ça vous dit qqch n'hésitez pas !!!
- vanvan631
Domdomriou
- Bonjour/bonsoir
- vanvan631
Re: panne allumage
Je n'ai plus la RTM, mais il te faut un multimètre
Quelqu'un du forum va sûrement t'expliquer la procédure.
Vérifie déjà si les connecteurs du régulateur n'ont pas chauffé
- Morbach
Re: panne allumage
vanvan631 a écrit :Je n'ai plus la RTM, mais il te faut un multimètre
Bon alors faut déjà démarrer la meule, et y'a un souci
Sinon le test:
-démarrer et tenir le moteur à 5000 trs mn avec un multimètre en mode voltmètre aux bornes de la batterie.
-Moteur tournant donc à 5000 tu dois avoir entre 13,5 V et 15,5 V.
C'est pour savoir si le régul envoie trop, ou pas assez.
Voui j'allais le dire.Vérifie déjà si les connecteurs du régulateur n'ont pas chauffé
Faut suivre le faisceau sortant du régul jusque sous la selle.
Là tu as deux connections, c'est à vérifier (si ça a pas chauffé, voire cramé) surtout celle avec les 3 fils jaunes qui arrivent direct de l'alternateur.
Mais je sens pas la panne là.
[EDIT]
Si je piges bien, tu mets le contact > tout ok.
Tu mets un coup de démarreur le fusible ALLUMAGE saute.
Et que celui-là ?
Quelque chose a pas apprécié le CC d'avant dans le circuit d'allumage on dirait.
Le faisceau a peut-être morflé et y'a CC quand il est sous tension.
Domdomriou
- Bonjour/bonsoir
Re: panne allumage
Entretemps je me faisais egalement la reflexion que pour tester le regulateur il faut que l'alternateur tourne ....
Alors Quand je mets le contact dire que tout est OK je ne sais pas ! Ce que je constate c'est que je n'ai pas de tension à l'alimentation des CDI (peut etre normal dans un sens ??) . J'en ai toujours pas lorsque j'actionne le demarreur (certainement moins normal !!). Enfin le fusible D grille ( mais dimanche j'etais à court de fusible pour repeter la manip et verifier l'enchainement)
Autre indice j'ai un petit 12,60 V aux cosses de la batterie : faiblard non ? Pourtant le demarreur tourne bien!
- Morbach
Re: panne allumage
T'occupes pas de la batterie, le souci est pas là.
Je sens que tu vas galérer, et primo je vois pas le rapport entre:
-1/pas d'alim aux bornes des CDI et
-2/le fusible ALLUMAGE qui saute quand tu
-3/mets un coup de démarreur.
Je crois qu'il faudrait d'abord que tu sondes l'alim des CDI's (si tu sais interpréter un schema élec) et en premier lieu si les alim de ceux-ci sont pas à la masse déjà.
Domdomriou
- Bonjour/bonsoir
Re: panne allumage
ok bien vu, je vais proceder ainsi ! Il faudra bien que je trouve ce
de court-jus!
