Salut menvick et merci pour toutes ces infos, c'est très intéressant.
Peux tu préciser ce que c'est que le "dynojet stage 1" et qu'est-ce que cela apporte ?
▄▀▄▀ SONDAGE : Des à-coups sur les TRANSALP 750 ?! ▄▀▄▀ Clique ici
menvick a écrit :Alors les kits dynojet stage 1 sont prévus pour fonctionner avec le filtre à air d'origine et l'échappement d'origine et sont parfaitements autorisés en usage routier, ils sont composés d'un nouveau ressort pour les boisseaux, d'une aiguille d'un tube à émulsion ( puit d'aiguille ) et d'un jeu de gicleurs pour chaque carburateur. Ils permettent d'optimiser la carburation d'origine, font légèrement baisser la consommation ( à conduite équivalente ) et gomment les "trous" à l'accélération donnant un agrément de conduite plus important. N'attendez cependant aucune augmentation de la puissance ou du couple maximum, juste des courbes plus constantes, sans quoi ils ne seraient pas homologués pour un usage routier.
Concernant l'optimisation moteur, un échappement n'est malheureusement optimisé que pour un régime moteur donné, donc changer l'échappement n'apportera pas un plus sur toute la plage d'utilisation du moteur et ce quelqu'il soit ( d'ou des tentatives de certains constructeur de modifié la taille de la veinne gazeuse en sortie de collecteur d'échappement cf yamaha et son fameux exup ) de plus si on modifie l'échappement il faut accorder l'admission c'est à dire le filtre, la boite à air et les conduits d'admission ( et je ne parle pas de l'avance à l'allumage qu'il faut adapter à l'intimitée du mélange air carburant obtenu ). Un carburateur lui doit produire un mélange air/carburant de la qualitée plus constante (optimale ) sur toute la plage d'utilisation du moteur, on va donc choisir un diamètre de venturi ( carbu ) et intervenir sur la taille du gicleur de ralenti et la visse de richesse d'air pour le régime de ralenti, puis sur la taille du gicleur principale la hauteur de l'aiguille ( circlipse ) et la hauteur de la cuve ( flotteur ) pour que la combustion reste optimale sur la montée en régime, les constructeurs font ce réglage de manière à ce qu'il convienne à tous les types de carburants et de climat ou sera commercialisé l'engin et, le pire pour la mécanique, qu'il respecte les normes en vigueur au moment de la commercialisation. Quand on voit la puissance développé par la VT500 ( moteur similaire à la T@ ) ou l'@T, il n'y a pas vraiment à chercher loint pour optimiser un poil tout cela... une puissance de moins de 50Cv est un argument de vente trés important ( fiscalement parlant ) dans certains pays...
Même le carbu 100% d'origine permet des règlages divers et variés pouvant s'adaptés à différants styles de conduite.
Maintenant si je veux faire joujou avec un moteur je vais pas m'occuper de celui de ma mamie avec qui je roule sur route ouverte...
Methoxyflurane a écrit :Un tiot UP pour reparler du Kit Dyno de la Mika-Nari.
J'ai eu l'occasion de l'essayer plusieurs fois dans toutes les circonstances (d'origine, en "roadster", avec crampons, relevée...), y'a rien à dire j'adore, le moteur comme la partie cycle, ça me ferait (presque...) changer de brêle
Mais dernièrement je l'ai essayé avec le Dyno bien règlé... et là![]()
C'est une autre bécane, je me suis surpris à monter à + 90 km/h dans mon village, le compte tours ne semblait plus avoir d'aiguilles (au départ elle était à gauche et quand j'ai touché la poignée de gazs c'est monté dans le coin droit sans que je m'en rende compte...)
Puis sur voie rapide, le moteur poussait encore et toujours, sur le c** je suis resté (avec bien du mal quand même...).
Même avec la sensation de puissance supplémentaire (c'est une impression perso j'ai pas fait de mesures), le moteur coupleux est toujours aussi souple et agréable (faut juste moins essorer au démarrage passeke maintenant son Nanakee il est plat)
La Mika-Nari est transformée, c'est un vrai plaisir §super2
Dommage qu'il faille stopper sans arrêt pour rechercher les boulons![]()
