Soulever sa transalp[résolu]
En toute sécurité...
J'ai réalisé que j'avais un joint qui fuyait sur la fourche de droite, j'ai déjà ce qu'il faut pour la remplacer, pris du 15W chez le concessionnaire... mais je ne sais pas trop quoi faire... Le problème n'est pas trop les outils, mais quoi faire ensuite...
J'ai déjà tenté de soulever la moto avec un cric et une planche, ça se soulève, mais pour trouver le point d'équilibre, sans parler que c'est trop instable...
La béquille centrale ne suffit pas, parce qu'il faut retirer complètement les fourreaux pour nettoyer et remplir. Sans parler que je n'avais pas réussit tout seul à aligner les tubes de fourches dans leur té, j'avais dû me faire aider du mécano.
J'ai pensé à la sangle, à travers le plafond du garage, mais j'ai peur d'abîmer le guidon avec le poids du moulin, d'autant plus que je n'ai plus la minigrue (ou chèvre) qui va bien.
Je sens que je vais être obligé d'acheter prochainement un lève-moto. Juste que je ne pensais pas que ça fuirait aussi vite...
Pour entretenir sa transalp, un lève-moto est un outil indispensable, pour de nombreuses raisons.
Modifié en dernier par Bonengo le 13 mars 2017, 20:26, modifié 1 fois.
29 000 Km
29 000 Km
- vanvan631
Re: Soulever sa transalp
Salut
Je soulevais ma moto avec un treuil à manivelle de remorque de bateau accroché à une sangle (ou une vieille ceinture de sécurité) prise sur les crash-bar.
Le treuil était fixé sur une poutre du plafond avec un cable
- Alambic
Pff… Une boîte d'épinards, tu la soulèves d'une main et tu changes le joint spy de l'autre.
Sans déconner, investi dans un lève-moto, tu ne le regretteras pas.
Sinon une caisse, une souche, n'importe quoi à la bonne hauteur, et un pote pour t'aider à poser le sabot dessus.
Mais normalement, le cric + la planche ça marche très bien.
Merci Titi,
j'aurais aimé pouvoir règler ça sans avoir à payer 100 balles, mais pas le choix!
Adopté!
Adopté!
29 000 Km
29 000 Km
- dantesque
- vous pourrit tous!
tu mets sur béquille centrale et avec un crick auto sous le moteur tu fais basculer sur l'arrière que la roue arrière touche le sol ça devrait le faire
J'ai payé 116.20 pour mon lève-moto, il y a un peu plus d'un an.Bonengo a écrit :Merci Titi,
Adopté!
Je peut t'affirmer qu'il est laaaaaaargement amorti!
- jicemac
Re: Soulever sa transalp[résolu]
Pfff... Tu la mets sur la centrale, tu lui met le top-case que tu charges de brols divers... boites à conserves (pleines hein...!) lingots d'or, bidons d'huile, ta cop en 3-4 morceaux ça peut aussi aller...Bonengo a écrit :En toute sécurité...
La béquille centrale ne suffit pas...
Faut tout leur dire...
jicemac a écrit :Pfff... Tu la mets sur la centrale, tu lui met le top-case que tu charges de brols divers... boites à conserves (pleines hein...!) lingots d'or, bidons d'huile, ta cop en 3-4 morceaux ça peut aussi aller...Bonengo a écrit :En toute sécurité...
La béquille centrale ne suffit pas...et, miracle, ta roue avant va se soulever toute seule...
J'aurais pas osé mettre plus de 8 KG à l'arrière
29 000 Km
29 000 Km
- Morbach
Boudiou, fait plusieurs fois que je le dis ici:
On peut lever facile la T@ avec juste UNE chandelle, mais faut être deux.
L'avant:
-virer le sabot, basculer la meule sur la béquille en levant l'avant et placer la chandelle (réglée à la bonne hauteur) sous le renfort de cadre horizontal dans la boucle du cadre.
L'arrière:
-basculer pareil sur la béquille mais en levant l'AR et placer la chandelle sous le support de repose-pied passager droit.
C'est très stable, j'ai démonté plusieurs fois ma fourche, et aussi mon amorto AR et le BO sans le moindre souci.
J'avais même mesuré les hauteurs de chandelle, mais c'est perdu dans les profondeurs du fofo
Vala vala.
L'avant:
L'arrière:
Vala vala.
- Morbach
C'est sûr mon garçon, mébon, quand t'as pas, et pas le blé à mettre là dedans, ben .. une chandelleTiTi a écrit :J'ai 2 lève-moto. Tellement pratique !!!
sangle et poulie oui, pas bête. Mais je dois gérer tout seul...
A vrai dire, j'ai juste deux cric car j'ai eu l'entretien des voitures de la famille, mais pas de chandelles. J'ai su plus tard que la chandelle est obligatoire pour ne pas prendre le risque de se retrouver avec la voiture sur la tête, car un cric même neuf peut lacher... (c'était pas hydraulique mais à visse, donc ça ne m'avait pas effleuré l'esprit.)
Les photos de l'accident avec sangle et chandelles datent d'avant le divorce. C'est pour ça que je me suis retrouvé à demander quoi faire... j'ai déjà assez pris de risques par méconnaissances...
29 000 Km
29 000 Km
