Clignotants sonores qui font bip pour les étourdis !
Gérald38
Localisation : Bourgoin-Jallieu 38300 Isère - Violetta #Rombière 98
Message par Gérald38 »
Je sais que certains n'hésitent plus à ne pas mettre ces choses alternatives que sont les clignotants. Mais en ce qui me concerne, j'ai vraiment tendance à les oublier ! ! ! Je suis le premier à pester quand on me coupe la prio dans les rondpoints, pas vous ? :chier 8-P 8-P
J'ai acheté un kit sur le principe des ampoules de recul qui sonnent et qui font du bruit pour me rappeler ma dernière action.
J'ai choisi ce modèle à 10 roros : https://www.louis-moto.fr/artikel/baas- ... r=10032916. Il existe différentes solutions, j'ai retenu pour moi la plus simple bien sûr... :pasfou Certes le volume ou la note n'est pas réglable, y a moyen d'étouffer le bouzin si trop fort, faut aussi penser haute vitesse, à voir à l'usage donc.
Notice très simple et compréhensible :
La RMT nous donne les couleurs, il faut piquer le 12V sur le fil orange ET le fil bleu ciel Le kit fourni des pique/pinces en parallèle pratiques, ne pas s'en priver.
Trouver une vraie masse que vous donnera votre testeur bip biiiiiiip. On voit au premier plan la "centrale" électronique.
Image.
J'ai mis la centrale à l’abri derrière le compteur pour la protéger au maximum.
Et voilà une petite contribution pour étourdis comme je suis. wow :paf
Gérald38 Ó¿Ò› Refuse l'obsolescence programmée 8-P
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni les 2 : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! A. Einstein
Re: Clignotants sonores qui font bip pour les étourdis !
Salut, personnellement sur ma RD04 j'ai changé tout simplement la centrale clignotante d'origine par une centrale électronique, étanche avec buzzer incorporé. Trouvé sur eBay pour quelques euros. Aucune modification du circuit électrique
Been thanked : 21 times
1 buzzer 12v de récupération,
1 pont de diodes et le tour est joué
Cela fait des années que cela fonctionne sur la mamie caramel :wink:
Gérald38
HELECTRICMAN a écrit :1 buzzer 12v de récupération,
Oui, mais là faut taquiner du fer à souder et tout et tout ! Mes notions électriques sont très très lointaines... :prof
Alors de là à fabriquer un pont.... :-[ :-[
buzuk
Message par buzuk »
Je pense que ce système est utile pour ne pas oublier d'éteindre son cligno comme tu dis, mais aussi pour être entendu.
par contre, faut absolument éviter ces cosses attaches rapides
Gérald38
buzuk a écrit :Je pense que ce système est utile pour ne pas oublier d'éteindre son cligno comme tu dis, mais aussi pour être entendu.
Ahhh oui ? Mais pourquoi ? :stress :stress
Moi qui suis plutôt adepte de la soudure à l'ancienne. :vieux
buzuk
Message par buzuk »
parce que ça vielli mal
Has thanked : 151 times
Been thanked : 109 times
Et que c"est agressif pour le circuit d'origine
Gérald38
Au fait, une petite question bête et peut-être déplacée. Comment le circuit sait-il qu'il manque une ampoule en clignotant 2 fois plus vite ? :?:
1 ampoule HS donc la moitié d'intensité dans le circuit donc dans la centrale.
Gérald38
TiTi a écrit :1 ampoule HS donc la moitié d'intensité dans le circuit donc dans la centrale.
:respect thx :respect thx
Je pensais que c'était possible uniquement en circuit série et non //. Merci pour l'info
Bonjour, sujet intéressant merci :bravo
Pour ceux qui voudraient un pont diode tout fait pour un montage à la Helectricman, ça existe dans toutes les boutiques vendant des pièces électronique :wink:
http://www.selectronic.fr/selectronic_c ... t+de+diode
3.5 ampère suffisent pour deux clignos de 21W et encore moins si ce sont des clignotants LED.
Annick
Message par Annick »
Un schéma, les gars :?:
Vieux møtard a écrit :Bonjour, sujet intéressant merci :bravo
Attention, le pont de diodes ne sert que pour le buzzer
donc pas d'intensité
un exemple
http://www.ebay.fr/itm/like/282056859035?lpid=97&chn=ps
Merci de l'info :oops:
Annick a écrit :Un schéma, les gars :?:
Le shéma, tu l'as déjà dans le post de Gerald.
Le pont de diode, quand tu veux en mettre un, tu relies le positif à la borne du buzzer qui est branché sur le fil bleu et le fil orange et le négatif du pont à la masse. Les deux autres connexions ne servent pas sur un montage en courant continu, enfin je ne crois pas. Mais j'aimerais une confirmation d'Helectricman, je ne suis pas un pro de l'électronique :wink:
Pourquoi pas un petit circuit régulateur de courant pour le buzzer?
Trouvé sur sonelecmusique.
