Sur une T@89, lorsque je tourne la clef sur ON, le voyant d'alerte OIL ROUGE ne s'allume plus.
Il doit s'éteindre lorsqu'on démarre si la lubrification est OK. L'ampoule est en état et fonctionne correctement.
Ya t il un élément particulier à controler à l'autre bout du faisceau ?
T@89 VOYANT TABLEAU DE BORD OIL
- barth64
Re: T@89 VOYANT TABLEAU DE BORD OIL
Le capteur d'huile vers le pignon de sortie de boite.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
SavoieLibre
Ne pas hésiter à chercher sous la graisse et autre, accumulé depuis des années.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
ex RD07A
ex PD10
Faut démonter le pignon.
Le plus petit truc c'est le capteur de point mort, le plus gros la sonde de pression d'huile
