Fuite d'huile fourche avant
Caramagne
Localisation : Chambéry, Savoie T@ 700 ABS oct 2012 et BMW 1200RT 2009
Message par Caramagne »
Je constate depuis peu une fuite d'huile au niveau de la fourche avant gauche. probablement que le joint ne rempli plus sont rôle. je ne constate pas de rayures sur le tube.
Si je veux faire le changement moi même il me faut:
- poser la roue
- démonter le tube de fourche sur sa partie supérieure, pour sortir la fourche, (éventuellement démonter la mâchoire de frein)
- enlever le joint cache poussière
- sortir le joint défectueux
- rajouter de l'huile avant le remontage.
Avant de commencer je me pose quelques questions:
- faut il une pince ou clé spéciale pour sortir et remettre en place le joint spy ? comment est il maintenu ? ( circlips ? )
- ce joint, ce met-il en place sans sortir le tube ?
- l'huile contribue-t-elle a l'effort de compression de la suspension ? quelle quantité d'huile dois je remettre ? éventuellement ou trouver l'info ?
- j'ai vu sur un site de vente en ligne, des soufflets de protection du tube, est ce utile ? (puisque je démonte, peu être le moment de les rajouter)
éventuellement ou puis je trouver une vue éclaté de cette partie
Merci d'avance pour vos retour d'expérience
Thierry
Heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière
Yarglll
Has thanked : 15 times
Re: Fuite d'huile fourche avant
Message par Yarglll »
Je pense qu'il ya un tuto sur transalpage ou sur Atoc... Mais c'est assez facile comme intervention. Aucun outil baroque nécessaire.
Donc oui, poser la roue
poser les freins (à maintenir avec une cordelette pour qu'ils ne pendent pas sur leur durites)
démonter les tube de fourche (vis sur les tés supérieurs et inférieurs)
Dévisser les vis en bas de fourreaux (19 sur le schéma) en mettant en-dessous un récipient pour récupérer l'huile usagée qui va couler (à moins qu'il y ait des vis de vidange séparées sur les fourreaux comme sur les RD04 --> faire la vidange pour commencer.)
Bien récupérer la rondelle 21 qui peut reste collée au fourreau.
Puis ouvrir les tubes sur le haut pour virer les ressorts, rondelles et tout le reste.
Enlever le joint cache poussière 22 (tournevis plat, ciseau a bois émoussé,...)
Enlever un circlip (enfin un truc qui y ressemble -12)
Sortir le joint défectueux en maintenant le fourreau dans une main, et en étendant le plongeur par (bons) à-coups jusqu'à ce que tout sorte. c'est la partie impressionnante, mais il n'y a pas de mal.
Option tant qu'on en est là : changer les bagues 5+6
Remonter dans l'autre sens les nouvelles pieces (dans le bon ordre :hehe ). Utiliser un tube plastique permet de faire descendre les pieces au maillet sans risquer de les mettre de travers. Visser les vis de bas de fourreaux à la main (le vissage définitif aura lieu après la repose des bouchons + rondelles 13+23).
Rajouter de l'huile (mais je ne me souviens plus combien....) et fermer les tubes (attention de ne pas foirer les filets en luttant contre la pression des ressorts)
Remonter fourche, roue, freins.
Vérifier que tout est correctement serré avant utilisation.
Pour les vues éclatées voir sur bike-parts.fr
Have fun :-D
Modifié en dernier par Yarglll le 01 juil. 2016, 15:24, modifié 3 fois.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
Caramagne
Merci bien pour cette première approche bien détaillée.
la vue éclatée: http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... 0+ABS.html
laurent29
Message par laurent29 »
Caramagne a écrit : - rajouter de l'huile avant le remontage.
Ne rajoute pas. Change la tout simplement....
Géronimo-Lagadec
Débloquer les bouchons supérieurs de fourche AVANT de la tomber (la fourche) :pasfou
Caramagne
Oui je suis d'accords, mais quelle quantité dois je mettre d'huile neuve ?
Caramagne
Morbach a écrit :Débloquer les bouchons supérieurs de fourche AVANT de la tomber (la fourche) :pasfou
Qu'entends tu par bouchons ?
Ben, en haut des tubes de fourche tu as les bouchons qui sont vissés, c'est eux que tu vois quand tu mates au dessus du té supérieur.
C'est par là que tu vas remplir d'huile.
Si tu les débloque pas avant de tomber la fourche, tu vas avoir des soucis pour le faire après, vu que les tubes seront plus maintenus.
Et pas question de les bloquer dans un étau hein ..... :chier
Valavala .....
Caramagne
Valavala .....
Ok, je pensais que c'était uniquement des vis de maintient du tube sur l'étrié de direction, merci du tuyau
Et aussi (j'ai jamais inspecté une 700 de près) il se peut que les bords des bouchons soient eux-mêmes serrés (même diam que les tubes) dans le té du haut.
Le mieux c'est de déserrer d'abord les vis du té du haut, puis débloquer (juste débloquer) les bouchons et enfin déserrer les vis du té du bas pour enlever la fourche.
Et attention à ces fameux bouchons, c'est de l'alu donc jamais forcer dessus (serrage et desserrage), pour ne pas foirer l'empreinte 6 pans dessus ou le filetage dessous. :)
vanvan631
Message par vanvan631 »
et ne pas oublier la Foire aux Questions fréquentes (La FàQ): viewtopic.php?p=203148&f=27#p203148
Mais APRÈS avoir desserrer les boulons sur le té sup !!
OH EH OH ... faut lire hein ...
Morbach a écrit : Le mieux c'est de déserrer d'abord les vis du té du haut, puis débloquer (juste débloquer) les bouchons et enfin déserrer les vis du té du bas pour enlever la fourche.
Nameho :pasfou
C'est vrai quoi ...
M'enfin ....
Caramagne
Ca va m'aider, merci.
Nameho :pasfou
C'est vrai quoi ...
M'enfin ....
Mais là tu n'as pas écrit en rouge et gras et souligné :mrgreen:
TiTi a écrit : Mais là tu n'as pas écrit en rouge et gras et souligné :mrgreen:
Aaaaahhhhh, d'accord, c'est pour ça .....
Ouais ouais, d'accord.
C'est pour ça .....
Ouais .....
Pis comme ça on sait que t'es pas daltonien hein :pasfou
Pas daltonien ...
C'est ça ....
Mouais ... :beuh
Si jamais dans pas longtemps je soulignes certains de tes commentaires en rouge, tu m'en voudras pas hein ?
Ce sera juste pour être sûr que tu as vu et compris :mrgreen:
Ne me remercie pas d'avance .....
Surtout pas .....
Amha !
:blbl
:zen
:mrgreen: :gloup
