Humidité et hivernage
Posté : 13 févr. 2016, 11:55
par phbfr2005
Bonjour!
Mon XLV600 reste l'hiver dans un garage très humide, le taux d'humidité non relevé doit être très important...
Le sol du garage semble saturé d'eau, si bien que même avec un couvre-moto doublé, il m'arrive de retrouver des gouttes d'eau qui perlent sur la moto !
Serait-il possible d'éviter ça en installant 2 palettes sur le sol pour créer un espace entre les roues et le sol humide ?
Une bâche risquerait d'être rapidement imbibée ou pourrait aider ?
Les déshumidificateurs d'appoint (avec les "bouées" bleues et blanches) seraient pleine d'eau le temps d'installer le couvre-moto ?
Philippe
Re: Humidité et hivernage
Posté : 13 févr. 2016, 12:10
par François4205
C'est l'humidité qui doit remonter du sol non ?
Posté : 13 févr. 2016, 13:13
Si t'as un modèle de 1996 ou avant, t'as rien à craindre, elles ne rouillent pas avant leurs 30 ans, voir +
Posté : 13 févr. 2016, 13:30
par Rolibulle
La bache c'est une erreur, elle retient et même "emmagasine" l'humidité qui remonte du sol et ça condense sur le métal froid.
Il vaut mieux laisser la moto complètement aérée.
Posté : 13 févr. 2016, 13:35
Je confirme, si je n'avais pas fait cette erreur avec mon Africa elle n'aurait pas développé un ou deux petits points de rouille je pense, mais je la voyais pas exposée sans bâche sous la pluie la pauvre, je n'avais pas encore de garage à l'époque.
Mettre un tapis/palette dessous ne changera rien. Si tu peux aérer ton garage autant que possible c'est un moindre mal. Pense à pulvériser du WD40 (qui est hydrofuge) sur les parties sensibles, ça se nettoie bien en fin d'hivernage.
Démarrer et faire chauffer la moto régulièrement permet aussi de la sécher autant que possible, surtout au niveau de la ligne d'échappement qui a tendance à condenser un max l'humidité.
Posté : 13 févr. 2016, 14:11
par fggb
WD = Water Dispersion
Posté : 13 févr. 2016, 15:57
Isolée sur des palettes c'est bien.
Ensuite plutôt des draps ou voile d'hivernage (jardin), enfin un truc qui respire.
Posté : 13 févr. 2016, 21:32
par trebor1000
Salut
J'ai un problème quasi identique dans chalet de jardin en tole.
Pour moi ce serait bâche au sol pour ne pas laisser l'humidité remonté du sol et bache surtout aéré tant qu'elle est à l'abri de la pluie.
Pour le reste de transalp que je ne peux pas abriter, c'est bache au sol + bache de recouvrement et aspersion d'huile quelconque sur l'ensemble des pièces alu et acier.
A+
Posté : 13 févr. 2016, 21:40
par Morbach
Il faut surtout pas bâcher, comme Roli et David disent, ça fait que retenir l'humidité où il faut pas.
Une bâche par terre, oui, mais le souci c'est que dans un local fermé, l'humidité reste et se répand partout, bâche au sol ou pas.
Faut surtout avoir de l'aération pour que l'humidité puisse s'évacuer quand les conditions meteo s'y prêtent.
Couvrir simplement avec un grand rideau (pas un DOUBLE-rideau), juste le truc façon moustiquaire pour empêcher la poussière de descendre sur la brèle.
Plus pulvérisation préventive genre silicone partout (en atmo sèche AVANT de stocker).
Bouchage de l'entrée de la boîte à air de rigueur et faire tourner le moteur régulièrement, notamment pour la condensation dans le pot.
Posté : 13 févr. 2016, 22:39
par dantesque
met un drap en cotton sur ta moto c'est respirant ça retient pas l'humidité
ça protège de la poussière et de l'humidité aussi dans une moindre mesure
bâche au sol oui c'est bien mais pas sur la moto
moi je prendrais du pétrole désarômatisé j'en mettrais dans un pulvérisateur et j'en fouttrais partout sur la moto !!!
Posté : 14 févr. 2016, 09:58
par Rolibulle
Posté : 14 févr. 2016, 10:22
Déjà ça bouffe les vernis
Faut garder ça pour les parties métalliques nues.
Posté : 14 févr. 2016, 10:45
par KIWI 25
Rolibulle a écrit :La bache c'est une erreur, elle retient et même "emmagasine" l'humidité qui remonte du sol et ça condense sur le métal froid.
+1
et WD sur les pièces métaliques et basta.
rien à faire de plus sur la moto, mais pour rendre le garage sec
t'as du boulot
Posté : 14 févr. 2016, 10:53
par Jeanmivd
M'mâ Tricafouine dort sous un couvert, exposée au vent et à la pluie, voire même à la neige...
Comme plusieurs l'on déjà très justement dit, surtout pas de bâche épaisse qui bloquerait l'humidité sur ta bécane!
Un truc respirant lui convient très bien, après avoir passé un coup de WD40 ou autre.
Et la surélever me semble une bonne idée
Si tu as un chargeur moderne pour la sauvegarde de ta batterie...
Ajoute une mise en route régulière pour entretenir la bonne santé de ton moteur et l'hiver passera sans conséquences!
Bon hivernage, le printemps va arriver (un jour...)
par laconfiote
Il faut une circulation d'air pour chasser l'humidité. Un petit ventilo qui envoie l'air vers une ouverture peut parfois suffire.
Posté : 14 févr. 2016, 11:05
par Rolibulle
+1
Si tu as une arrivée de courant, un petit ventilo de refroidissement d'ordinateur fait bien le boulot.
J'ai ça à la cave, ça va bien.
Sinon, ventilo d'ordi toujours mais en 12V sur une vieille batterie de voiture. Ca ne consomme rien, batterie à recharger 2 ou 3 fois maxi dans l'hiver.
