Page 1 sur 3
Pétarade et trou d'accélération.
Posté : 05 sept. 2015, 00:09
par macgivre07
Alors voila, j’espère être dans la bonne section, je suis nouveau et je n'ai pas une grande pratique des forum.
Alors mon soucie, et que ma "Mamie' (Transalp 600 1992, en cours de restauration) aurais une fâcheuse tendance à pétaradé quand je lâche la poignée des gaz, et donc à la décélération et quand je suis sur le dernier rapport et que j’accélère de 100 km a 130 km elle a comme des trous dans l'accélération, elle monte sans soucie à 130 est la stabilisation à cette vitesse et parfaite mais entre les deux vitesses lors de la progression elle donne l'impression d'avoir des pertes.
J'ai plus ou moins chercher partout sur le forum et j'en revient presque toujours à un soucie de réglages de la richesse, j'aurais voulu une confirmation avant de me lancer.
Merci a tous.
Re: Pétarade et trou d'accélération.
Posté : 05 sept. 2015, 06:23
par raphy-vtc
La mienne fait sa mais j'ai jouer de la richesse sa fait pas grand chose je pence que c'est les carbu salle faut que je demonte pour nettoyer et voir si c'est mieux après
Ou sinon une prise d'air sur la boite a air ou autre sa peux faire sa aussi...
Je poste surtout pour voir ce que vont dir les pro de la t@
Posté : 05 sept. 2015, 08:45
par ZeDab
ZeDab, pro de la Transalp auto-déclaré mais très contesté...
Mes respects !
Sur la mamie 92 de ZeDab, M. Honda a eu l'honneur de régler la synchro + richesse, ça ne pète (presque) plus. Un petit pétouillage de rien du tout en coupant les gaz dans une forte descente est le seul souvenir de la période où ZeDab débrayait en croisant les gens pour que cela ne pétasse point (non, mademoiselle, je ne parle point de vous...), pas pure correction de gentleman.
Peut-être à essayer avant de tout démonter....
ZeDab n'y connais pas grand chose mais, à force fréquenter ce forum il déclare d'un air docte et entendu :
''Au cas où le réglage ne suffirait pas, le pétouillage de mamies peut aussi provenir de prises d'air au niveau de la boîte à air, voire au niveau de l'échappement.
Le petit trou discret sous le silencieux est normal, il ne s'agit point de l'endroit où l'on prend la température rectale des mamies, mais d'une évacuation de l'eau de condensation...
Il peut aussi provenir du pilote de la machine dans le cas où il aurait abusé de cassoulet.''
ZeDab regrette ne ne point avoir pu caser le mot stoechiométrique dans ce qui précède, mais il ne savait pas où.
ZeDab regrette aussi de ne pas avoir affaire à Mac Giver07, dont il savait qu'il roulait en Transalp, sans casque avec d'accortes demoiselles, mais point qu'il fût établi en Ardèche...
Posté : 05 sept. 2015, 09:11
par TomazGruyere
Prise d'air et/ou câbles starter à nettoyer!
Posté : 05 sept. 2015, 09:28
par ZeDab
Câbles de starter ? Ouh ben je vais le faire.... il est un peu dur... ça pourrait expliquer...
Pour l'huile, et éviter que cela ne gèle au froid (bientôt...), on y met quoi ?
Posté : 05 sept. 2015, 09:42
par Garenne
ZeDab a écrit :ZeDab regrette ne ne point avoir pu caser le mot stoechiométrique dans ce qui précède, mais il ne savait pas où.
c'est peut-être la stoechiométrie au coeur des carbus qui n'est pas parfaite...
Posté : 05 sept. 2015, 11:08
par macgivre07
Merci à toi Oh!! grand "ZeDab" pour ces informations forts utiles, merci aussi à "raphy-vtc" et autres personnes qui donnerai de précieuses informations, je vais donc vérifier et refaire la syncro et richesse, sachant que le filtre air et bougie sont neuf(ves), et si cela ne fait pas, je ferais le démontage de la boite à air pour une vérification d'ouverture non souhaité.
Quand au réglage stoechiométrique carbutaire, on verra plus tard ^^, pas encore assez d'expérience pour ce genre de pratique.
Et il serais de bonne augure de ne pas dévoiler la présence de "Mac Giver07" (Macgivre07) ainsi que de sa bourgeoise dans cette magnifique région.
Merci pour vos conseils, grande appréciation.
Posté : 05 sept. 2015, 14:27
par Morbach
C'est pas une synchro qui va régler les soucis à l'accélération à mon avis.
Elle a combien de bornes ?
Deux solutions:
-bricoler la richesse/synchro, tourner autour, perdre bcp de temps, éventuellement lâcher de la caillasse pour un résultat moyen voire nul.
-tomber direct les carbus et inspecter ça de près (propreté, niveaux cuves, état des membranes (de boisseaux ET de décélération) des boisseaux eux-mêmes etc.
Voir aussi l'état des pipes, des colliers et du conduit d'air supérieur (qui va de la boite à air aux carbus) qui casse systématiquement côté gauche en dessous.
Et si tu tombes les carbus, fais gaffe à la position de la petite pipe intermédiaire entre le carbu gauche et le conduit supérieur.
C'est excentrique, et si tu remets pas pile-poil comme y faut tu vas criser pour reposer le conduit supérieur.
Normalement (ça a tjrs été le cas sur mes 92) il y a un petit repère sur le dessus, en forme de triangle dirigé dans l'axe de la moto. Fais bien gaffe à ça.
J'attends de savoir le kilometrage.
C'est kôa encore ces histoires stoechiométriques, une maladie vénérienne ?
Jamais entendu parler, pour ça, ça m'étonne
Posté : 05 sept. 2015, 14:42
par ZeDab
ZeDab parle sous contrôle de gens plus intelligents que lui : un mélange stœchiométrique, dans une réaction chimique, c'est quand tu as tout pile les bonnes quantités de produits pour qu'une réaction chimique se fasse en consommant tout, sans pertes... Le bon nombre de moles (pour ceux qui ont de vagues souvenirs de chimie)
Par exemple si t'as pile poil 2 moles de dihydrogène et une mole de dioxygène, tu transformes le tout en deux moles de flotte... 2H2 + O2 --> 2 H2O et tout a été consommé...
Si t'as qu'une demi-molle, c'est que tu t'appelles Flac et que tu te moques de ZeDab en regardant les montagnes au fond sur la photo de Morbach...
Si j'ai bien pigé, quand les docs parlent de mélange stœchiométrique, l'oxygène et le carburant sont dosés tout pile pour que le moteur ait le meilleur rendement possible.
Posté : 05 sept. 2015, 15:24
par Morbach
Je mets de l'huile de vaseline, perso.
Posté : 05 sept. 2015, 20:23
par macgivre07
Pour "Morbach", le kilométrage est de 63000 environ, la j'ai tomber la boite à air, effectivement déchirure autour d'une des deux sorties (ou entré), il y a aussi le raccord entre la boite à air et le carbu qui est déchirer de 2 centimètre sur la longueur et quand au pipes de carbu, (manchon en caoutchouc) il y en avais une ou un des deux colliers (celui du bas) qui n'était pas du tout serrer, donc je pense déjà régler tout ces problème avant d'aller plus loin.
Sinon merci encore pour vôtres aides à tous.
Ps: Quand au mélange stœchiométrique, je m'en doutais, j'ai pas le niveau
Posté : 05 sept. 2015, 20:26
par ALGO38
forte chance que ce soit ça et tu peux controler aussi les membrane de boisseau et d'enrichissement a la décélération, ça ne mange pas de pain. (ça mange les doigt quelque fois
Posté : 05 sept. 2015, 20:28
par macgivre07
Oui, par contre n'ayant pas énormément de compétence dans le domaine, mais pour les membrane de boisseau et d'enrichissement c'est ou et quoi ?
Désoler si ma question est ridicule.
Posté : 05 sept. 2015, 20:32
par ALGO38
commence par ce que tu sais faire pour l'instant et si tout n'est pas rentré dans l'ordre on te guidera
Posté : 05 sept. 2015, 20:33
par macgivre07
D'accord, un grand merci.
Posté : 05 sept. 2015, 21:07
par Morbach
macgivre07 a écrit :Bonjour,
Je l'ai déjà conseillé à d'autres avec un certain succès, au point où tu en est, a ta place je tomberai les carbus.
D'abord parce que le kilométrage, ensuite parce que s'ils n'ont jamais été ouverts, c'est le moment.
Un bon gros nettoyage fait jamais de mal.
Vérifier les niveaux de cuve et la propreté des gicleurs itou.
Ensuite, à 63 000 c'est possible que:
-l'une ou l'autre membrane (d'accélération et de décélération) soit en mauvais état,
ou en voie de l'être
Vaut mieux vérifier, tu seras fixé de ce côté.
-et surtout, l'usure doit commencer à avoir bien marquer les boisseaux.
Donc, histoire d'éviter des emm... immédiats ou ultérieurs ......
Mais déjà, avec le conduit supérieur enlevé, tu peux faire ceci:
-tu soulèves LENTEMENT et DELICATEMENT les boisseaux jusqu'en haut.
Tu ne dois sentir
aucun point de résistance, même minime minime, sauf celle du ressort qui est continue.
Ensuite tu relâches, ils doivent descendre jusqu'en bas sans à-coups.
Si souci > démontage et ponçage léger du ou des boisseaux concernés.
Si tu en viens là on te dira comment faire, mais contrôle d'abord.
Posté : 05 sept. 2015, 21:29
par macgivre07
Merci "Morbach", de tes conseils, je vais voir ce que je peut faire avec le démontage des Carbus, dans la limite de mes connaissances et compétences surtout, comme ma conseiller aussi "ALGO38", je vous tient au courant, je m'occupe de tout ça demain.
Posté : 05 sept. 2015, 21:35
par Morbach
macgivre07 a écrit :Merci "Morbach", de tes conseils, je vais voir ce que je peut faire avec le démontage des Carbus, dans la limite de mes connaissances et compétences surtout, comme ma conseiller aussi "ALGO38", je vous tient au courant, je m'occupe de tout ça demain.
Bon si tu veux les tomber:
-déserrage des pipes, enlèvement des câbles de gaz etc ...
-tu enlèves le câble de starter DROIT.
-tu sors les carbus des pipes en tirant et les bascule vers la DROITE.
Là tu es à l'aise pour enlever le câble starter GAUCHE, sinon c'est galère.
-tu sors les carbus dans la même position, vers le haut.
Pas de craintes à avoir, c'est tout simple, les carbus, y'a presque rien là-dedans.
Posté : 05 sept. 2015, 22:31
par TomazGruyere
Commence par les câbles de starter, c'est simple.
Si c'est ça tant mieux, si est pas ça: tant pis mais au moins ça sera fait
Posté : 05 sept. 2015, 22:43
par Morbach
TomazGruyere a écrit :Commence par les câbles de starter, c'est simple.
Toujours aussi optimiste Tomaz .....
Posté : 05 sept. 2015, 22:49
par macgivre07
Morbach a écrit :macgivre07 a écrit :Merci "Morbach", de tes conseils, je vais voir ce que je peut faire avec le démontage des Carbus, dans la limite de mes connaissances et compétences surtout, comme ma conseiller aussi "ALGO38", je vous tient au courant, je m'occupe de tout ça demain.
Ok, je tenterai, mais du coup pas de crainte pour ce qui est de la syncro des carbus ?
Posté : 05 sept. 2015, 22:52
par Morbach
Non, tant que tu touches pas à la vis de réglage (au centre de la rampe, entre les deux carbus, et que tu touches pas aux volets d'admission. Et t'auras pas besoin d'y toucher.
Posté : 05 sept. 2015, 22:54
par macgivre07
Morbach a écrit :Non, tant que tu touches pas à la vis de réglage (au centre de la rampe, entre les deux carbus, et que tu touches pas aux volets d'admission. Et t'auras pas besoin d'y toucher.
Ok, bon aller, je suis grand et fort, je tente ça demain tranquillement alors, histoire de pas avoir de doute après sur l’état des carbus.
Posté : 05 sept. 2015, 22:56
par macgivre07
La j'ai refait le joint de la boite à air avec du Sika, d’après mes recherche ça a l'air d'être une bonne solution.
Posté : 05 sept. 2015, 22:58
par Morbach
macgivre07 a écrit :La j'ai refait le joint de la boite à air avec du Sika, d’après mes recherche ça a l'air d'être une bonne solution.
Oui. Faut pas hésiter à déborder largement et mettre une bonne épaisseur.
Déjà un souci trouvé et résolu.
Posté : 05 sept. 2015, 22:59
par macgivre07
Morbach a écrit :macgivre07 a écrit :La j'ai refait le joint de la boite à air avec du Sika, d’après mes recherche ça a l'air d'être une bonne solution.
Oui la pour le joint j'ai pas jouer à l'économie, j'ai bien tartiné, j'ai même eu l'aide de ma fille qui a de petite main pour bien tartiner dedans.
Posté : 05 sept. 2015, 23:04
par Morbach
Pour démonter la cloche (sur le dessus des carbus) qui donne accès aux membranes de boisseaux, le capot des membranes de décélération et les cuves, le meilleur outil est le tournevis cruciforme de la trousse d'origine.
Tu l'as ?
T'ention les vis sont fragiles. Si tu sens que ça croche pas bien avec un autre tournevis, essaie d'autres.
Posté : 05 sept. 2015, 23:06
par macgivre07
Morbach a écrit :Pour démonter la cloche (sur le dessus des carbus) qui donne accès aux membranes de boisseaux, le capot des membranes de décélération et les cuves, le meilleur outil est le tournevis cruciforme de la trousse d'origine.
Tu l'as ?
Non, malheureusement je l'ai pas, dans les deux Mamie que j'ai récupérer il n'y avais pas les outils d'origine, mais je ferais le démontage avec une grande prudence.
Posté : 05 sept. 2015, 23:15
par Morbach
macgivre07 a écrit :Morbach a écrit :Pour démonter la cloche (sur le dessus des carbus) qui donne accès aux membranes de boisseaux, le capot des membranes de décélération et les cuves, le meilleur outil est le tournevis cruciforme de la trousse d'origine.
Tu l'as ?
Si des vis veulent pas venir facile, tu prends une paire de tenailles (pas trop grosses et bien affûtées) tu la place verticalement par rapport aux vis, tu mords dedans, un coup sec et ça vient sans flinguer la vis.
Mais surtout tente d'abord avec un tournevis qui mord bien, sans jeu.
ATTENTION de pas mélanger les gicleurs principaux AV et AR, c'est pas la même taille (sont dans la cuve).
128/130 c'est marqué (petit) dessus.
Posté : 05 sept. 2015, 23:20
par macgivre07
Ok, on fera ça façon chirurgicalement, toute façon pas trop le choix de bien faire tranquillement, j'ai jamais fait, mon ancienne et lointaine V-strom était entretenu pas un "professionnel", du coup j'ai pas vraiment toutes les bases, mais j'adore faire ça donc ça devrais le faire, et mon but et de pouvoir avoir une bonne petite machine pour de longue balade.
