Tic tic tic tic tic ......
J'ai constaté hier un petit bruit, plus audible du coté droit du moteur, il semble venir du bas moteur (mais je n'en suis pas sur...) un genre de "tictictictic......." qui me fais penser à un bruit d'éclatement d’étincelle à la bougie ..... Quelqu'un aurait il une idée ? Merci ....
- laurent29
Re: Tic tic tic tic tic ......
Réglage des culbuteurs à faire ?
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
J'ai eu ça l'autre jour et cherché ... longtemps
C'était l'anti-parasite ARG "percé" par l'étincelle qui se faisait directement sur la culasse 8-°
Je ne l'ai vu qu'à la tombée de la nuit (étincelle bien bleue entre l'anti et la culasse).
- yop1025
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 23 times
tiens, je regarderai. Même impression pour moi.
Merci Rolixboule
Je sais pas si il y a une corélation ou pas, mais j'ai l'impression que c'est arrivé lorsque j'ai monté des bougies iridiums.
Merci Rolixboule
Merci, je vais regarder ce soir, à la nuit tombéeRolibulle a écrit :J'ai eu ça l'autre jour et cherché ... longtemps
Pas gloplaurent29 a écrit :Réglage des culbuteurs à faire ?
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 48 times
Ça m'est également arrivé, après remplacement des bougies, c'était le câble d'un des antiparasites qui a dû frotter, il laissait échapper une etincers le cadre. Gaffe aux fuites d'essence
Si c'est les culbus,tu dois l'entendre avec le tournevis "stéthoscope" et nettement plus fort à froid qu'à chaud.
Anti-parasite réparé avec ça : http://www.amazon.fr/dp/B0014DVH5Y/ref= ... nkCode=df0
Ce produit est génial, applications multiples, j'en ai toujours un rouleau dans la boite à outils.
Trouvable moins cher dans toutes les grandes surfaces
Dakar43
Çà peut être aussi la chaine de pompe à huile qui s'est détendue coté embrayage.SLYc19 a écrit :Bonjour,
Le bruit qu'elle fait ne me fait pas penser à un bruit d'étincelle mais, en fonction des oreilles…
Quel kilométrage, ta moto
Alors ça donne quoi?
Rien vu en étincelles ... et coté "stéthoscope", je n'entend rien de choquant...
j ai eu ça sur ma 87 , 26000 km seuleument et un tic tic en bas a droite
je croyais que ça venait de l’embrayage ( changer la cloche) tic tic tic
verife des culbuteurs ( on sait jamais) tic tic tic
en changement de collecteur ................plus de tic tic
une soudure a du lacher !!!!! et le bruit semblait venir du bas moteur !
un truc con
un truc con
- Morbach
Tic ... tic ... tic ou ..
Tic tic tic tic ou ....
Tictictictic ???
Ca augmente avec le régime ?
Ou pas ?
Le volume du bruit varie avec le régime ?
Ou pas ?
Tictictictic ???
Ou pas ?
Ou pas ?
tictictictic
non, ça ne varie pas avec le régime, et ça n'augmente pas avec le régime...(pas bête, je n'avais pas pensé à ça
(en même temps le bruit du marving couvre un peu )
Une dée ?
Merci.
Une dée ?
Merci.
- Morbach
- fggb
Je viens de mettre un petit triangle de caoutchouc autocollant sous le barillet de ma Revere, sur le couvercle à fusibles quoi.
(découpé prop' en triangle en épousant la forme du couvercle pour pas faire moche)
Paske je commence à rouler avec et j'allais pas me laisser emm... par un tic tic.
des chutes de caoutchouc avec une face autocollante, impec : c'est pas du toc pour le tic tic, quoi
http://www.intercaoutchouc.com/
- Morbach
Une fois j'ai oublié de refixer la petite patte en L qui maintient la durite de frein AV au té inférieur.
Ca faisait un petit bruit chiant et indéfinissable quand ça frottait sur le té à la détente de la fourche.
J'ai mis un bout de temps avant de ....
Pareil que le coup (évoqué récemment par chaipuki) de l'espèce de ventouse sur l'avant de la selle T@.
- jicemac
Last time I've heard a tik-tik-...?
Don't remember...
Just know something about a big white flash...
https://www.youtube.com/watch?v=hEI5js4RCpc
Don't remember...
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 242 times
jicemac a écrit :Last time I've heard a tik-tik-...?
Don't remember...Just know something about a big white flash...
------> http://www.dailymotion.com/video/x3ei9i ... -titr_news"Achmed, the dead ter..." Cette vidéo n'est plus disponible suite à une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur soumise par Jeff Dunham.
GrandMugul
Donc le tic tic ne varie pas en fonction du régime moteur. Est-ce qu'il varie en fonction de la vitesse?
Avec le casque et en roulant, je ne l'entend pas, c'est discret comme bruit et ça semble venir du moteur et pas d'ailleurs
La distribution qui fait du bruit, ça ressemble à quoi ?
GrandMugul
J'ai eu une fois un "ting ting", genre tintement plutôt, qui semblait venir du haut du cylindre arrière. On l'entendait très bien au ralenti à chaud (ça ressemblait presque à un type qui aurait joué du triangle) mais dès que le régime augmentait on l'entendait plus. J'ai fait le jeu aux soupapes peu après et ça a disparu. Il y avait un peu trop de jeu à la soupape d'échappement arrière, que j'ai corrigé, peut-être que ça venait de ça?
Mais si tu dis que c'est pas lié au régime moteur, je doute que ça vienne de la distribution.
Curieusement, il me semble ne plus l'entendre :s ... Bon ! fut quand même que je fasse le contrôle et reglage du jeu aux soupapes et synchro carbu... on verra après
- Teo13
- bientôt béatifié
Et le joint de collecteur au pot il est comment ? Bon, fuyard, serré (ou pas bien) ?
Plein de pistes en fait ...
heu, j'avoue que je ne serais jamais allé chercher ça lol . Je vais vérifierTeo38 a écrit :Et le joint de collecteur au pot il est comment ? Bon, fuyard, serré (ou pas bien) ?
