Létaatiti - La Transalpathon
Allez, on pousse l'@T pour faire un peu de place à la 1ère T@ :
Batterie bàr (faiblarde) avec les câbles et elle a démarré au bout de quelques coups de démarreur seulement !
Mais toujours bruit très vilain (vidéo ratatinée à la transformation !) :
https://youtu.be/IPqCKIpBZPY
Et elle m'a déjà fait un petit pipi !
Tdf et flancs déposés d'un bloc à cause de vis bloquées :
Un tas de plastoc :
Pour que je vide la remorque pour laisser la place aux pièces qui iront directement à la déchetterie !
Re: Létaatiti - La Transalpathon
Témoin de distrib avant à 6 mm... Bien fatiguée à environ 50000, normal pour les moteurs noirs.
L'arbre est juste un peu usé :
La plaquette n'a presque plus de dents !!!
Et à première vue le pignon est à l'envers...
Et toujours des traces :
Si je fais un premier bilan, ça fait trop de pièces à remplacer :
- araignée
- support compteur
- compteur vitesse (les km marchent mais par le tachymètre à première vue)
- pneus
- batterie
- distribution
- plaquette psb
- pot
- filtre à air
- radiateur G enfoncé
- tdf
- flancs
- caches latéraux
Donc comme vu à la Grok elle va être désossée.
alost78
Message par alost78 »
Ti2 une question STP c'est celle qui devait être remise en état et donné à un membre du fofo ou je me trompe lamentablement...
Et si je me trompe vraiment qu'en est il de la remise en état de cette moto ?
A + AL \o/
T' as changé le titre de ton post :mrgreen:
Modifié en dernier par alost78 le 13 juil. 2015, 20:24, modifié 1 fois.
Je peux répondre pour Titi: Remise en état trop chère, apparemment un soucis moteur (bruit pas glop+ fuite d'huile) donc la moto est désossée au profit du propriétaire (Sloy81) qui fera don à une association de son choix, de ce qu'on pourra en tirer via le forum.
Il est normal que tu ne sois pas au courant si tu étais absent à la Grok : Tout cela a déjà été dit par Sloy aux 90 personnes présentes. Alors voilà une séance de rattrapage pour ceux (les rares) qui ont eu tort de ne pas viendre :lol: \o/
alost78
Flan a écrit :Je peux répondre pour Titi: Remise en état trop chère, apparemment un soucis moteur (bruit pas glop+ fuite d'huile) donc la moto est désossée au profit du propriétaire (Sloy81) qui fera don à une association de son choix, de ce qu'on pourra en tirer via le forum.
Tu as raison "grand chef" merci de tes précisions \o/
Voilà, tout est dit.
Flan est au jus alors je vais MPiser Sloy ;)
Et merci pour ton expertise El Titi \o/
Alost: De rien, il fallait préciser les choses pour les 3000 personnes qui n'étaient pas à la Grok et qui nous lisent (heureusement car mon discours serait encore pire devant tout ce beau monde) :lol:
Eric64
Message par Eric64 »
Flan a écrit :Et merci pour ton expertise El Titi
Personnellement j'ai des doutes ...........!!!!!............. :mrgreen: ............. :-[ .................
Nan, j'rigole ....... :lol: ...........!!!!................David et TiTi ont fait le bon choix ......................... :respect .................. \o/....Qu'il en soit ainsi ............... :ouioui
Maintenant faut que j'expertise les autres T@. Voir si celle (moteur noir) est vraiment en panne ou pas.
La verte de 91 je pense me la garder...
poulpito
Message par poulpito »
Tient d'ailleurs titi faudra qu'on papote :)
comme on a la t@ d'anais à refaire si tu as des pièces en rab (hors t@paton ou on va participer) :gloup genre carénages cassés mais tétons récupérables jpense que l'alternateur aussi y passera
support moteur :ouioui bref si tu as une doneuse d'organe avec des trucs dont tu te sers pas (pas de prio pour nous) :premier fait signe ca fera le bonheur de la notre :miam
A première vue je devrais avoir 2 donneuses + des pièces... Mais faudra d'abord que je trie pour la verte.
poulpito
no soucy nous faut qu'on fasse l'inventaire :gloup
poulpito a écrit :Tient d'ailleurs titi faudra qu'on papote :)
Poulpito,
Si tu as besoin,j'ai un peu de pièces :wink:
:gloup \o/
idwan
Message par idwan »
Flan a écrit : (heureusement car mon discours serait encore pire devant tout ce beau monde) :lol:
En fait, plus il y a de monde devant, plus c'est facile. (Et je sais de quoi je parle !)
On remet celle-ci à l'atelier.
Vidange... Beurk !! Au fait vidange de quoi ???
Elle maigrit !
Et les étagères se remplissent :
Liquide de refroidissement?
La couleur :ahhhhh
Tout juste !!!
Elle maigrit... Et les étagères se remplissent !
Bon, YAPLUKA !!
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
oh !! mon titi !quand tu dis distri 6 mm , normal pour un moteur noir , ça veux dire quoi ? que la distri est faiblarde ?
jean marc :gloup
La limite est à 7 mm. Contrairement aux moteurs gris il faut changer celles-ci vers 50000 km.
jean marc 40
pourtant la mienne a 75000 bornes et je suis largement dans les tolerances , a moins que ce probleme soit specifique au psb grosse cannelure ? c'est a dire les 1 er modeles ?
jean marc :gloup
Problème avec le premier modèle de chaîne de distrib. Les spécialistes pourront préciser ça.
oui modele avec grosses canelures a l'arbres et chaines de distribution plus larges...
ces dernieres s'usent plus vite!
modeles 87/88
stefter a écrit :oui modele avec grosses canelures a l'arbres et chaines de distribution plus larges...
modeles 87/88
Ba la mienne a 55000 et les tendeurs sont a moitié...
jean marc 40
modeles 87/88
merci grand chef ! :mrgreen:
jean marc :gloup
modeles 87/88
ça depand aussi de l'usage..
moi a 21 ans la transalp était plus souvent a 7000/8000 tours qu'a 4000/5000!
d'où l'usure a 60 000!
si tu roules tranquille elle doit tenir a 100000 p'tet plus :pasmafote
Voici l'état d'usure de ma chaîne sur ma 88 après 105000 km
[url=http://www.servimg.com/view/
16022875/368]Image[/url]
Le remplacement est en cours
poulpito
tu as trouvé quoi comme chaines ?
j'ai repéré bihr 70€ l'une
http://www.shogunmoto.com/piece/bihr/ch ... r---R22745
z'en pensez quoi faut qu'on y passe sur la 88
C'est HDX qui a fait la commande
je n'ai pas encore la référence
