pneu devant /// pneu derriere
john
Message par john »
Bonsoir a tous
je dois prochainement changer mon pneu avant , alors qu il me reste un peu de l arriere ; ( metzeler tourance )
je pensais mettre des pneus profil route , mais comme j ai pas prevu de les changer en meme tps , est ce que je peux rouler avec un route devant et un mixte derriere ?
je fais 100 bornes / jour , tous les jours , A6 + periph , donc que de la voie rapide .
merci de vos reponses
john
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Ah bin ça, il faut demander au spécialiste s'Mika. Il en connait un rayon de ce coté là.
Personnellement, je ne crois pas que ca pourrait jouer beaucoup de rouler en mixte, mise à part quelques comportements bizares. Le tout est d'accrocher un max surtout si tu fais bcp de route.
:wink:
si tu fais 100bornes par jour, ton pneu arierre sera vite usé, donc tu peux rouler un temps désaccordé...
surtout sur de l'aoturoute c'est pas trop genant :pasmafote
john
ok
Message par john »
merci a vous deux pour vos reponses
dunlop d 207 , c est du bon ou non ?
Re: ok
john a écrit :merci a vous deux pour vos reponses
tres bon !mais tendre !
donc si tu fais que de l'autoroute c'est gaché :pasmafote
john
Message par john »
ah bon , mais alors quel pneu me conviendrait le mieux ??
profil route qui dure .. qui dure !!!
grenouille
Message par grenouille »
-les metzeler tourances ... mais ils sont sensibles au rainurage et autres déformations du bitume
-les michelin anakee sont homogènes mais s'usent très rapidement à plat ...
-les bridgestones s'usent vite aussi et sont pas top sur le mouillé, ils sont aussi assez brouillons sur mauvais revêtement
-les dunlop 607 s'usent vite aussi mais de façon homogène. C'est le profil le plus route en 21''. Peut être le mieux pour toi ?
les autres pneus je ne connais pas :pasmafote
john
Message par john »
ok merci
j ai du tourance actuellement
peut etre est ce un choix judicieux ??
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Les Tourances sont d'excellents pneus mixtes comme les Anakee (mais ils accrochent plus que les Knackee quand ça commence à glisser).
Si tu veux il existe aussi la marque Mitas (filiale de Michelin) qui propose des pneux equivalents (à moitié prix :ouioui ).
La référence pour les mixtes (type Tourance ou Knackee) sont les E08.
On est de plus en plus nombreux à les utiliser, ainsi qu'en crampons, une très bonne gomme, usure impeccable, je ne roule qu'avec ça depuis bientôt un an.
Kibuyé
Message par Kibuyé »
Ah tiens? Je ne les connais pas, ces Mitas :respect
Je suis en Anakee, et j'en suis super content. Je fais 85 bornes par jour de périph et autoroute, l'avant a 22000 bornes et l'arrière 18000, et ils ne sont pas carrés :mrgreen: Pourtant je suis loin d'être un paÿlote :wink:
Du coup je ne sais pas si je vais rester en Anakee quand je vais les changer au printemps, mettre des tourance (j'ai toujours la frousse des rainurages du bitume, il y en a plein sur le périph :? ) ou essayer ces Mitas :wink:
john
ca y est
Message par john »
c est fait , un d607 neuf devant , et un tourance derriere ( use a 60 % ) ,
j ai donc la reponse a ma question
mais je trouve la direction moins vive avec le dunlop
ca vient peut etre de mon roulement de direction et silent boc HS ,
dixit mr honda , qui ne se mouche pas du coude soit dit en passant .
donc elle va bientot y retourner , mais mr honda y fait peur
a mon porte monnaie
patchris
Message par patchris »
Il te prend combien pour un jeu de direction ??
Cazelles
Message par Cazelles »
patchris a écrit :Il te prend combien pour un jeu de direction ??
T'as fait le tiens ?
patchris
Non pas encore, mais la semaine prochaine je suis en congé alors il se peut qu'elle subisse une révision, réglage soupapes, synchro, jeu de direction, huile de fourche, nettoyage tambour avec la soufflette :wink: . Mais j'aimerais bien tester un truc pour virer le roulement inférieur sur le té inférieur qui puisse permettre une extraction simple et rapide, c'est un peu pour ça que je retarde le démontage et je voudrais finir la dernière tôle sur la cox pour pouvoir la remettre en circulation.
