Page 1 sur 4
au secours----panne subite--mamie blue
Posté : 29 janv. 2007, 22:45
par BRUNO29
un truc bizare,au moment de démarer,ce matin,
j'ai sentis un décrochage,comme si une bougie
avait foutu le camp,manque de compression,
et pas moyen de démarer,mais pas eu le temps de démonter,
est ce que ça vous dit quelque chose? :lol:
Posté : 29 janv. 2007, 22:55
par aftwiner
:lol: cherche pas c'est une Transalp :lol: non sérieusement je ne pourrais pas te dire comme ça mais une bougie qui dégage :shock: je serais surpris par contre j'espère que c'est pas un problème de soupapes ou de distribution :( si tu veux un coup de main le wee-end prochain fait moi signe thx
Posté : 29 janv. 2007, 22:59
par BRUNO29
ouais,figures toi que ça m'a donné l'impression d'une chaine qui passe par dessus un pignon puis manque de compression,pourtant elle ne faisait pas de bruit avant :pasmafote
Posté : 30 janv. 2007, 05:10
pas courant comme probleme!
donne nous des nouvelles pour la suite :pasmafote
Posté : 30 janv. 2007, 09:59
par Cazelles
Moi je dirais ... peut etre une petite crise de jalousie :mrgreen:
Posté : 30 janv. 2007, 10:06
par BRUNO29
ben oui,peut etre çà :lol:
maintenant elle sert plutot pour le boulot et les courses,
finis les grands espaces :oops:
décrochage t@ ??
Posté : 30 janv. 2007, 18:02
par Manu
Salut :D tu as eu un décrochage :?: je ne comprend pas ce que tu as voulu dire ? mais si elle ne démarre pas regarde en premier si le petit tuyau de dépression qui vas au robinet d'essence n'est pas coupé ou débranché :wink: .Si ta machine a démarrer puis baissé de régime moteur sans pouvoir remonté en régime correctement malgré une rotation de la poigné de gaz :pasmafote c'est que tu as une membrane de carbu perçé fait déja c'est petite vérif et tiens nous au courant :youpiii bon courage et bonne bourre.........Manu............... \o/
Posté : 30 janv. 2007, 18:52
par BRUNO29
merçi manu,
en fait elle n'a meme pas démarré...
en lançant le démareur,ça m'a donné l'impression d'un décrochage
un peu comme si le démareur n'entrainait plus le moteur ou qu'il n'y ait plus de compression :pasmafote bizare,bizare,vous avez dit bizare
Posté : 30 janv. 2007, 19:07
par cric29
Et la roue libre de démareur:?:
Tu peux peut être vérifier si il y a de la compression en tournant manuellement le moteur par l'écrou coté carter d'alternateur (il suffit de dévisser l'écrou qui a une empreinte clé allen) \o/ .
Posté : 30 janv. 2007, 19:09
par Cazelles
cric29 a écrit :Et la roue libre de démareur:?:
Le gros :hehe (ecrou...)
Posté : 30 janv. 2007, 19:15
par cric29
C'été po clair ce que je navet essaiier de dire :oops: :oops: :?
Posté : 30 janv. 2007, 19:18
par Cazelles
cric29 a écrit :C'été po clair ce que je navet essaiier de dire :oops: :oops: :?
si si ...mais pour une fois que je pouvais donner une précision technique :pasmafote
C'est pas tous les jours qu'une occasion comme ça se presente :pasfou
ouais essaye ça!
attention le bouchon alu est fragile!
un truc! avant de forcr pour le devisser ,mets un coup de marteau dessus un peu sec en intercalant une planchette de bois pour ammortir le choc...
ça a pour effet de cassé le film de residu qui fait coller ton bouchon au carter.
en fesant ainsi ton bouchon viendra plus facilement.l'huile ne monte pas a ce niveau donc pas de risque de fuite!
et fais comme te l'a suggéré cric 29
Posté : 30 janv. 2007, 19:20
par Cazelles
J'savais bien que des renseignements techniques allaient arriver ...
et la plus rien a rajouter :greuh
Posté : 30 janv. 2007, 20:05
par BRUNO29
merçi,merçi
je vais vérifier comme çà :gloup
Posté : 30 janv. 2007, 21:13
par aftwiner
Cazelles a écrit :Moi je dirais ... peut etre une petite crise de jalousie :mrgreen:
voilà ce qui arrive quand on regarde trop jalousement une @T :lol: :lol:
Bon Bruno tiens moi au jus (n'oublie pas que je suis mécano sur du plus gros mais je sais aussi faire le petit :wink: ) :D
Posté : 30 janv. 2007, 21:17
par cric29
aftwiner a écrit : Bon Bruno tiens moi au jus (n'oublie pas que je suis mécano sur du plus gros mais je sais aussi faire le petit :wink: ) :D
Fait gaffe, Jean-Luc va te greffer des bineuses pour aller dans les champs de choux du léon :mrgreen:
Posté : 30 janv. 2007, 21:20
par BRUNO29
bon,d'accord elle me plait l'@t,mais tu dis rien :oops:
là je m'absente quelques jours et ensuite je lui fait une autopsie
ensuite j'aurais sans doute besoin de conseils :gloup
Posté : 30 janv. 2007, 21:22
par aftwiner
ben quoi Christian:shock: c'est plus pratique que des manches de pelles :lol: :lol: :wink:
Posté : 30 janv. 2007, 21:24
par BRUNO29
oui méfiance,surtout ne dites rien à dédé,
vous savez de quoi il est capable l'animal :pasfou :pope :chier
Posté : 30 janv. 2007, 21:26
par ber56
As tu encore du jus dans ta batterie ?
Eh sinon, autre méthode pour éviter de déposer le bouchon:
Tu mets ta mamie sur cales pour lever l'arrière. Tu te mets en 5ème et tu tourne ta roue dans le sens de rotation normal. Tu verras si tu as de la compression sur les 2 cylindres. Tu peux aussi virer les bougies les plus accessibles et tu demande de l'aide à un poto. Un qui bouche le trou de bougie d'un cylindre et l'autre qui tourne la roue toujours en 5ème of course. Et tu dois sentir la compression à chaque cylindre.
Bon si tu as de la compression, il faut chercher ailleurs. Ca ne veut pas dire que si tu as de la compression que la distribution n'a pas bougé (ce qui serait peu probable).
Je pense plutôt à un problème électrique. Regarde si tu as de l'allumage déjà (vire une bougie de chaque cylindre et tu la colles sur l'extérieur du cylindre pour voir l'étincelle)
Si t'as pas d'étincelle, cherches de ce côté. Ca viendra de là.
Aller, dis nous tout :wink:
Posté : 30 janv. 2007, 21:49
par BRUNO29
merçi pour les conseils béranger,
je ferais avec la roue levée,par contre c'est pas la batterie,
et le démarreur tourne bien :ouioui
Posté : 30 janv. 2007, 21:54
par ber56
autre soluce, t'attends que j'arrive en BZH et on voit ça ensemble (si tu as de la mousse bien entendu) :gloup
Posté : 30 janv. 2007, 21:57
par BRUNO29
pas de problème,y a toujours çà à la maison :mrgreen:
Posté : 30 janv. 2007, 22:05
par ber56
dans quelques mois, peut être 3. Mais ta T@ reloulera d'ici là.
Posté : 30 janv. 2007, 22:06
par Cazelles
BRUNO29 a écrit :bon,d'accord elle me plait l'@t,mais tu dis rien :oops:
là je m'absente quelques jours et ensuite je lui fait une autopsie check up
Message personnel : autopsie : non, pas la peine de revenir en urgence Bruno voulait dire test ou check up / pas de desosse a prevoir en urgence
Posté : 30 janv. 2007, 22:11
par BRUNO29
je suis déjà en train d'en désosser 4 en meme temps :mrgreen:
Posté : 31 janv. 2007, 14:27
Regarde aussi le tuyau de dépression comme disais Manu, c'est con mais déjà vu mettre en panne 4 Transalps (pas en même temps hein ;) ). Démarreur tourne mais rien à faire...
Posté : 01 févr. 2007, 00:12
par BRUNO29
ben ok,je regardes çà aussi en rentrant :ouioui
à moins qu'un miracle... non je crois pas à ces trucs là :lol:
Posté : 02 févr. 2007, 22:08
par cric29
Est-ce que tu as des nouvelles pour Mamie Blue? :idea:
