béquille d'atelier pas cher...
ophil13
Message par ophil13 »
Bonjour à tous. (zavez vu j'ai mis mon "avatar préféré!")
Voici la béquille d'atelier que j'ai réalisé avec quelques morceaux de fer plat et quelques boulons!
J'avais aperçu un modèle similaire sur un site concernant le 125 Varadero.
En fait c'est nickel pour le Transalp, on place la béquille sous la machine entre les deux yeux, on glisse l'axe en prenant les deux yeux et le tube de la béquille, puis en appuyant avec le pied sur le bras arrière, la moto se lève toute seule. Il suffit ensuite de placer le bras avant de le verrouiller avec le boulon dans le trou et tout est stable pour bricoler ou entretenir.
La redescente est tout aussi simple.
Si certains d'entre vous sont intéressés je vous fais passer les côtes de la chose.... (surtout la hauteur de la potence pour avoir les roues libres !)
Ch'ai pas si j'ai pas un peu "merdoyé" avec les images !!! Pas d'ma faute c'est tout en english !
Cazelles
Message par Cazelles »
:bravo
kzimoto
Message par kzimoto »
:bravo D'accord pour les côtes et si c'est possible, une petite tof pour la vue au niveau du cadre.
Merci :respect
ophil13
Comment ? vous voulez voir les dessous de ma mamie.....
Bon dac !
Pour la réalisation j'ai utilisé du tube carré de 30x30, du fer plat de 30 en 6 d'épaisseur, des boulons poêliers 8x45, un morceau de tube rond de 19 de diamètre.
Les dimensions des bras avant et arrière ne sont pas très importantes, du moment que l'affaire ne bascule pas. (pour info le bras arrière fixe avec lequel on fait levier fait 560 mm de long, le bras avant libre que l'on fixe une fois la machine levée fait 440 mm de long)
Le tube perpendiculaire sous la machine fait 700 mm de long, celui verticale servant de potence 250 mm, un trou de 19 de diametre est fait en haut, dans lequel j'ai glissé un bout de tube rond de 19. La hauteur sol/axe du trou est à 264 mm pour mettre la roue arrière au dessus du sol.
Tous les assemblages sont faits avec du fer plat boulonné sur les carrés, et notamment la jambe de force rigidifiant la potence.
L'axe emprisonnant le tube de la béquille et les deux yeux de la machine a un diamètre de 17 et une longueur de 260 mm pour bien déborder.
phil
kzimoto
:P C'est super, que demander de plus?
Merci \o/
