Fabrication d'un pont pour moto … Résolu ... Si si !
Posté : 16 mars 2015, 19:41
Bonsoir !
… Au début , je voulais juste m'amuser un peu les Dimanches pluvieux en fabriquant un pont pour moto afin de faire la vidange sans me rouler par terre et changer le kit chaine ou les plaquettes sans pour autant chopper le lumbago !
Puis me suis pris au "jeu" et ai penser un pont "chiadé" qui ne prend pas trop de place et peut se ranger contre un mur .
Le soucis , c'est qu'il fonctionne bien mais à vide … Ou presque !
Le poids de 20kg
La petite enclume 80kg (… Pesée sur la balance de "qui vous savez"
… Fanfan je compte sur toi … Tu dis rien hein ?!
La grosse enclume 120kg (… CHUUUT !) pas de pot ça ne lève pas ! le seul truc c'est de l'aider , monter de 10 ou 15cm avec le treuil et le vérin prend le relais .
Les deux en mode "doux rêveur" … Tiens mon gars , tu peux te brosser !
Entre temps j'ai changé l'inclinaison du vérin : Moins "couché" et réglé le tarage du ressort de la pompe : À fond !
Maintenant la 120 kg monte dès le début mais si l'on rajoute la 80kg ça ne monte toujours pas !
Si parmi vous une âme charitable à des connaissances en hydraulique , j'aimerais savoir s'il est possible de changer ce fameux ressort de tarage pour un plus "dur" si ce n'est pas risqué ni pour la moto ni bien sûr pour ma pomme !
Il s'agit d'un cric des années 70 pouvant lever 2 tonnes , le vérin avec un calcul approximatif (différents rapport des entr'axes) devrait avoir une poussée de 6 tonnes !
Je suis limité (
…) par la course du vérin 130 mm et ses cotes entr'axe ouvert / fermé : 270 / 400 mm .
Le châssis au sol est haut de 16 cm et monte à 70 cm .
Le poids de 20kg
Je suis limité (
